Författare Ämne: S1156 -8 och arbetstank  (läst 443 gånger)
Utloggad Burton
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 19 november 2026, 18:51:46 »
Jag fick i maj i år min gamla fighter 1125 som havererade utbytt mot en s1156.
Jag har gamla radiatorer utan termostater som är helt öppna. 4 golvvärmepumpar, en till badrum, en till hall, en till kök och en till en större tillbyggnad som omfattar 2 plan. Ingen bypass. Hastighet kan ställas på 2 av 4 pumpar.
2022 installerades en backventil på returen då jag upptäckte att radiatorerna blev varma då pumpen gjorde varmvatten. Det som hände var att golvärmepumparnas flöde gjorde att vatten sögs baklänges i radiatorerna där vatten strömmade från vvbn:s retur. Backventilen löste det.
Åter till min s1156. Enligt installationsmanualen skall en arbetstank installeras vid externa pumpar och ett strypt flöde. Mjukvaran har svårt att reglera hastigheten på cirkulationspumpen då den arbetar i flödet av de externa pumparna och en fjäderbelastad backventil (tryckfall). Det blir en hydraulisk obalans där gp1 inte får jobba fritt som det är tänkt.
Jag vill hävda att en arbetstank skulle offereras i samband med installationen. En 4 vägs kopplad arbetstank med extern cirkpump till radiatorerna. Golvärmepumparna kopplade till tanken där de får ta den värme de behöver. På detta sätt hade tanken blivit en hydraulisk avskiljare. Dragkampen mellan golvvärmepumpar och gp1 hade eliminerats.
Någon med liknande erfarenheter?
  • Antal inlägg: 31290
SV: S1156 -8 och arbetstank
« Svar #1 skrivet: 20 november 2026, 08:21:42 »
Du har nog rätt i att en arbetstank vore en bra idé i ditt fall.
Normalt ska den inte behövas för att en S1156 reglerar ju uteffekten efter värmebehov, men just flödesproblematiken löser den inte.
Men det finns ju alternativ.
Begränsta min och max % på flödet i meny 7.1.2.2 så att den tvingas hålla sig inom ett område där flödet är OK, framför allt ska nog minsta tillåtna ställas upp.
Hjälper inte detta kan backventilen bytas mot en klaffventil som inte stryper flödet på samma sätt som en vanlig backventil.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #2 skrivet: 20 november 2026, 12:12:58 »
Jag gillar Nibes 3-rörskoppling av tanken. Jag inbillar mig att det blir mindre omrörning i tanken när värmepumpen går.
Vi har så i fritidshuset, med en UKV300 och det fungerar kanon. Tycker det fungerar bättre än den 200 liters tank vi har i stan med 4-rörskoppling.
Utloggad Burton
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 21 november 2026, 08:25:56 »
Tack för svar, jag har testat att ställa om min hastighet på GP1, den håller då den min hastigheten, varvar ej upp vilket jag trodde en skulle göra om nödvändigt. Problemet då vid låga varvtal på kompressorn blir det att vattnet cirkulerar för fort med väldigt lågt deltat T som följd. Inbillar mig då att den inte går så snålt som den borde göra. Det är något i flödet som gör att gp1 inte ändrar varvtal, står på auto.
Hur jag än ändrar mjukvarumässigt kommer jag ej ifrån det faktum att gp1 måste jobba i mot/med-flöde av de sugande externa pumparna.
Kan jag riskera att inte vara berättigad till Nibes garanti vid ett ev framtida fel om den inte är installerad enl tillverkarens instruktioner? Bör jag kontakta tillverkaren för synpunkter?
Utloggad Burton
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 21 november 2026, 08:42:36 »
Tack för inspel, du har rätt, kanske att en 3-rörskoppling är att föredra med tanke på blandningstemperaturen, oavsett så blir tanken en flödesutjämnare där golvärmepumpar kan dra det vatten de behöver. Förmodligen krävs en extern pump till radiatorslingan.
« Svar #5 skrivet: 21 november 2026, 20:16:46 »
Du kanske ska ställa om shuntgrupperna till golvvärmen, dessa bör inte vara inställda så att de suger på primärsidan.
Jag tror inte garantin påverkas av detta, och jag tycker ju att detta borde gå att fixa till utan att behöva installera en tank...
Utloggad Burton
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: Idag kl. 12:52:19 »
Hur kopplar/säkerställer man så pumparna inte suger på primärsidan, förmodar att detta gav upphov till cirkulation baklänges och därmed behovet av  backventil. Är det vredet mitt på shunt som skall justeras?
Jag känner mig lite lost i hur jag skall agera då installatören ej säkerställt flödeskapaciteten utan ställt pumpen i läge radiatorer+golvvärme, vilket ju är naturligt då det är det jag har, men inte följt upp att det är optimal inställning. Driftsättning bör ju ingå i en installation och då inte bara trycka på on.
« Svar #7 skrivet: Idag kl. 20:51:48 »
Det där ser ut som en Roth Minishunt GVC.
Den 4-kantiga ventilen måste stå helt lodrät (fullt öppen), det är nr 10 i manualen.
Utöver denna kan man strypa på ventilen under termostaten, det gör man med en MA förinställningsnyckel (sid 6 i manualen).
Men nr 10 ser så mycket öppen ut att den borde inte ställa till besvär, såvida inte du har 1-rörsystem?
https://www.roth-sverige.se/fileadmin/user_upload/Roth_North_Europe/Images_for_Roth_North_Europe/Sverige/PDF_files_for_produkter/Shuntunit/Installation_Roth_minishunt_GVC.pdf
