Författare Ämne: S1156 -8 och arbetstank  (läst 93 gånger)
tipo874 och 1 gäst tittar på detta ämne.
Utloggad Burton
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 19 november 2026, 18:51:46 »
Jag fick i maj i år min gamla fighter 1125 som havererade utbytt mot en s1156.
Jag har gamla radiatorer utan termostater som är helt öppna. 4 golvvärmepumpar, en till badrum, en till hall, en till kök och en till en större tillbyggnad som omfattar 2 plan. Ingen bypass. Hastighet kan ställas på 2 av 4 pumpar.
2022 installerades en backventil på returen då jag upptäckte att radiatorerna blev varma då pumpen gjorde varmvatten. Det som hände var att golvärmepumparnas flöde gjorde att vatten sögs baklänges i radiatorerna där vatten strömmade från vvbn:s retur. Backventilen löste det.
Åter till min s1156. Enligt installationsmanualen skall en arbetstank installeras vid externa pumpar och ett strypt flöde. Mjukvaran har svårt att reglera hastigheten på cirkulationspumpen då den arbetar i flödet av de externa pumparna och en fjäderbelastad backventil (tryckfall). Det blir en hydraulisk obalans där gp1 inte får jobba fritt som det är tänkt.
Jag vill hävda att en arbetstank skulle offereras i samband med installationen. En 4 vägs kopplad arbetstank med extern cirkpump till radiatorerna. Golvärmepumparna kopplade till tanken där de får ta den värme de behöver. På detta sätt hade tanken blivit en hydraulisk avskiljare. Dragkampen mellan golvvärmepumpar och gp1 hade eliminerats.
Någon med liknande erfarenheter?
  • Antal inlägg: 31284
SV: S1156 -8 och arbetstank
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 08:21:42 »
Du har nog rätt i att en arbetstank vore en bra idé i ditt fall.
Normalt ska den inte behövas för att en S1156 reglerar ju uteffekten efter värmebehov, men just flödesproblematiken löser den inte.
Men det finns ju alternativ.
Begränsta min och max % på flödet i meny 7.1.2.2 så att den tvingas hålla sig inom ett område där flödet är OK, framför allt ska nog minsta tillåtna ställas upp.
Hjälper inte detta kan backventilen bytas mot en klaffventil som inte stryper flödet på samma sätt som en vanlig backventil.
