RobertG och 6 gäster tittar på detta ämne.
Nu vet jag inte om jag bryter mot någon forumregel, men jag kunde inte låta bli att testa min egen hypotes mot AI. Jag tar inte svaret för en sanning, men ändå tänkvärt.Jag hade följande fundering för @DonPablos läckande kondensor felfall:------ Eget påstående -------"Ett inte ovanligt fel är att kondensorvärmeväxlaren i en värmepump kan börja läcka. Med R290 som köldmedia kommer då propan läcka ut i radiatorsystemet. På sikt samlas då gasen högst upp i radiatorerna ungefär som luft. Om radioatorkopplet högst upp är tätat med lin, så kan tydligen propan läcka ut där."--------------------------------Fick då följande svar:------ Påståenden från AI --------Ja, det stämmer helt och är en mycket viktig säkerhetsrisk att känna till vid R290-installationer. Eftersom gasen samlas i en ficka högst upp i radiatorn exponeras lintätningen för torr gas i stället för vatten, vilket gör att linet torkar ut och kan släppa igenom propanet ut i rummet.Varför detta händer i radiatorsystemet• Linet torkar ut i gasfickan: När propan (R290) samlas högst upp i radiatorn trängs vattnet undan. Utan direktkontakt med vatten tappar linet och rörpastan sin svällande effekt och krymper, vilket skapar läckagevägar.• Propan har låg molekylvikt: Propanmolekyler tar sig lätt igenom porösa och uttorkade fiberpackningar som annars håller tätt för vätska.• Risk för explosiv atmosfär: Om propan läcker ut genom radiatorkopplet sjunker gasen mot golvet (eftersom propan är tyngre än luft). I ett dåligt ventilerat utrymme kan en antändningsbar gasblandning byggas upp.Hur man förebygger problemetEftersom R290 är ett klass A3-köldmedium (mycket brandfarligt) ställs höga krav på kringutrustningen i värmesystemet för att förhindra att gas når inomhusmiljön vid ett värmeväxlarhaveri.• Installera en mikrobubbelavskiljare eller avgasare utomhus: Placera en godkänd avskiljare på framledningen direkt efter värmepumpen (på utsidan av huset). Den fångar upp och ventilerar ut gasen i det fria innan den når radiatorsystemet inomhus.• Säkerhetsventil på utsidan: Ett haveri i värmeväxlaren leder ofta till en snabb tryckökning i vattensystemet, eftersom köldmediet har ett mycket högre tryck än radiatorsystemet. En säkerhetsventil utomhus släpper då ut övertrycket och gasen på rätt sida av väggen.• Använd godkända gängtätningar: Vid nyinstallation eller renovering av koppel i system med R290-värmepumpar bör man överväga gastäta alternativ (som godkänd gängtätningstråd eller anaerob gängtätning) i stället för traditionellt lin och pasta på högt placerade komponenter.Funderar du på att installera en R290-värmepump mot ett befintligt system, eller felsöker du ett specifikt fel? Berätta gärna mer så kan jag ge råd om lämpliga skyddskomponenter------ Slut svar ---------I första hand följer väl propanet med strömmen som bubblor, men om inte annat så tänker jag att de samlas i fickor högst upp när cirkulationen upphör vilket den gör under sommaren om man inte konfigurerat bort det. Och i viss mån vid den dagliga kalibreringen då cirkulationen stängs en kort tid.
