Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nya regler för värmepumpar
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Nya regler för värmepumpar (läst 2495 gånger)
Hilton
och 3 gäster tittar på detta ämne.
MR VP
Gäst
MR VP
SV: Nya regler för värmepumpar
Svar #30 skrivet:
06 november 2026, 10:38:37 »
I Thermias och IVT/Bosch värmepumpar går fläkten inte kontinuerligt, sitter sensorer som känner av ett eventuellt läckage, då startatr fläkten.
Thermia har fläkten inbygd i värmepumpen som NIBE, medan IVT och Bosch har fläkten externt på ytterväggen.
Qvantum behöer ingen ventilationslösning då de har mindre än 152gram köldmedia i sin krets.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36644
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #31 skrivet:
06 november 2026, 12:12:28 »
OK, så fläkten triggas bara av larm, känns inte vidare tryggt om det ska fungera efter 20 år, men det lär väl bli krav på myndighetskontroller varje år efter första olyckan som beror på ej fungerande larm eller fläkt.
Jag hävdar fortfarande att det hade räckt med en hermetisk inneslutning och en slang genom väggen, inga larm och ingen fläkt.
Larm kanske kan vara bra så att en servicetekniker kan få en varning innan de börjar skruva i maskinen.
Jag blir sååååå less att Lobbyister och EU-byråkrater ska göra allt så dyrt och komplicerat att det snart inte går leva här.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Valiant
Antal inlägg: 960
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Valiant
Svar #32 skrivet:
06 november 2026, 12:41:11 »
I installationsboken finns fakta kring evakueringsfläkten. Den provkörs tydligen 1 gång per dygn, och klockslaget kan ställas.
Ur instruktionen:
S1257 innehåller ett brännbart naturligt köldmedium. I händelse
av läckage startar evakueringsfläkten (GQ4) som
ventilerar ut köldmediet genom ventilationskanalen till fastighetens
utsida. Evakueringsfläktens hastighet regleras in
automatiskt för att ge erforderligt flöde. Funktionen testas
regelbundet och schemaläggs i meny 4.11.7 - "Evakueringsfläkt"
då fläkten startas och luftflödet mäts.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19497
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #33 skrivet:
06 november 2026, 12:45:44 »
Det är väl rätt små mängder det handlar om jag har gasoltuber stående i källaren och i stugan har vi spis samt kyl som går på gasol nu antar jag gasol kyl är vanligt i villor men gasol spis är väl inte helt ovanligt och jag tror i alla fall att olyckor är rätt ovanliga.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3109
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #34 skrivet:
07 november 2026, 21:14:09 »
Hur mycket gas innehåller de nya pumparna
Valiant
Antal inlägg: 960
Karma +1/-2
Valiant
Svar #35 skrivet:
07 november 2026, 22:05:14 »
Storlek 9 och 13kW innehåller 0.54kg och 18kW innehåller 0.75kg.
För kännedom, i mitt svar #23 finns bilaga med hela installationsmanualen.
Senast ändrad: 07 november 2026, 22:07:05 av Valiant
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3109
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #36 skrivet:
08 november 2026, 14:24:01 »
okej har de tänkt att man skall evakuera säkerhetsventilerna från kb och vb också utomhus? Vad händer om växlarn går läck? potentiellt kan en stor del av gasen då komma ut i "pannrummet"
Pen
Expert på värmepump
Stad/land: Södertälje
Antal inlägg: 398
Inbiten GDS
Pen
Svar #37 skrivet:
Idag
kl. 10:32:45 »
Detta fall har de nog inte täckt; det har du rätt i. Hur vanligt är det?
Det jag kan se på elschemat är att de nu har dubblerat lågtryckspressostaterna (BP8.1 och BP 8.2) och dragit dessa (samt R290 sensorn) till säkerhetsmodulen. Antar att tanken är att vara ett komplement för fel som inte upptäcks av R290 sensorn. Dubbleringen gör också att LP upptäcks även om ena sensorn inte mäter rätt.
Det hjälper förstås inte att sätta igång fläkten för det fall som @DonPablo beskriver. Däremot kan man väl begränsa den utsläppta mängden?
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe
1235 8kW installerad 2007
S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4503
Karma +6/-0
tipo874
Svar #38 skrivet:
Idag
kl. 12:32:15 »
Jag noterar att vår nya kyl och frys använder R600a, isobutan. 74g i frysen och 64g i kylen. Känns spontant som lite.
AC:n i Panteran har 1200g R134a.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Sidor:
Prev
3
Alla
Nibe
gäster: 2633
användare: 7
Bj0rnen
Hilton
Börje__
jantijanti
Ecoheater
wofflan
macman
