Författare Ämne: Bygga nytt - bergvärme inte värt det?  (läst 1683 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
SV: Bygga nytt - bergvärme inte värt det?
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2026, 08:54:04 »
Om vi spolar fram 5-10-15år, dessa 200.000kr som du la på bergvärmen tror du att du kommer ångra dig och sakna pengarna?  Jag skulle tro att du går omkring i ditt fina hus, mallig som en tupp  8)  och tänker att det blev jävligt bra!
Jag kan bara utgå från mig själv och jag är otroligt nöjd över att jag valde bergvärme och FTX. Att ligga på 5000 kWh/år mot 14000 kWh är riktigt fint. Frånluftsvärmepumpen hördes i hela huset. Nu hörs bara kompressorn om jag kör in huvudet i skåpet bredvid VP. Oktobers elräkning ser ut att landa på 1100kr (Tibber + Linde Energi). Januari 2026 var kall och elräkningen landade på totalt 1771kr.
Det är rätt kul att ha lägre elförbrukning än grannen som tog solceller och fjärrvärme  tummenupp
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2026, 11:06:49 »
Nu kommer jag med lite annorlunda tips.
Köp FLVP, Luftvärmepump, solceller och Kamin, i den prioriteringsordningen.
Blir det kyligt inne för att du blockerat elpatron i FLVP kan du värma med luftvärmepumpen eller braskaminen, och solceller och batterilager kommer vara ett måste framöver om du bor i ett elområde med kraftigt varierande elpriser.
Ska du välja bort något, välj bort braskaminen, luftvärmepumpen för att avlasta FLVP och kunna ge AC på sommaren är ovärderlig, och eget batterilager tror jag kommer spara dig mer än 3000 kWh extra på FLVP jämfört med bergvärme.
Vill du ta investeringarna lite pö om pö kan du börja med luftvärmepumpen, sedan solcellerna och batterierna, och sist braskaminen om det nu känns som en dröm för er.
Enda nackdelen med FLVP och friskluftsventiler är att det kan bli lite kalldrag nära ventilerna, men du får å andra sidan in ren frisk uteluft som inte passerat en massa skitiga kanaler och filter.
Luftvärmepumpen gör att du inte behöver köra elpatron i FLVP, och att du kan lyxa till det med kyla på sommaren när elen är billig, eller gratis efter att du skaffat solcellerna.
Utloggad Robiban
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2026, 11:20:29 »
Jo men det är väl de där tankarna som man dribblar lite med. Som sagt bergvärme är ju "bäst" och visst finns det en känsla av att man kommer ångra sig men i slutändan är det bara källa till värme. Problemet är ju just att att ha något lägre förbrukning och kostnader under 3 månader inte bär investeringen över tid enligt den information vi har tillgänglig. Vi står inte och faller med något av alternativen men det betyder inte heller att vi vill investera i dyra lösningar som inte ger oss någon fördel.
Om 15 år när bergvärmen fortfarande inte är återbetald är de där 200.000 säkert nära 400.000 :)
Det är detta vi har landat i. 3000 kwh/år är för lite för att bergvärmen ska betala igen sig. Vi kommer däremot att gå på FLVP + kamin från start och lägga till solceller när v2g/v2h är standardiserat eller kostanden för lite större batterier gått ner.
Jag köper in mig på att tillskott via elpatron i FLVP är något man vill undvika men de uppskattade ca 1000 kwh/år för tillskott via patron i vår energiberäkning för FLVP är rätt lite och huset får energiklass B. Det som skaver mest är friskluftventilerna och ovissheten kring hur mycket drag det blir, därav kaminen så vi förhoppningsvis kan minska lite på den effekten när det är som kallast. Vi gillar dessutom att myselda från tidig höst så i rent känslovärde är kaminen nummer 1 :)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3173
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2026, 12:07:30 »
Att dra tilluftsrör för ftx på en klart isolerad vind är ett h****. Bara som tips ifall ni inte tänkte göra dem
« Svar #19 skrivet: 30 oktober 2026, 15:47:56 »
Ditt stora misstag är att inte komplettera med luftvärmepump. Det ska finnas i varje modernt hus.
Braskaminen kan nog öka kalldraget om du inte drar egen tilluft till den.
Ha det i åtanke.
  • Antal inlägg: 2232
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2026, 16:01:01 »
Glöm inte vatten mantlad kamin plus tank!
I nödfall en kamin med massa sten runt. men det är bara halvbra och det kommer du nog ångra.
Men jag vet inte vilket hus du bygger, har du öppen planlösning och ett plan utan källare så kan en lokal värmekälla fungera hyfsat, både kamin och luft luft. Har man ett äldre hus med källare så blir det kass.
« Senast ändrad: 30 oktober 2026, 16:05:06 av Börje__ »
Utloggad Robiban
  • Antal inlägg: 12
« Svar #21 skrivet: 30 oktober 2026, 18:35:58 »
Ha det i åtanke.
Jo tanken är väl att ha egen tilluft till kaminen. Förstår nyttan med luftvärmepump men är allergisk mot utedelen. Skulle elpriserna stiga radikalt kanske man "måste" sätta in en men enligt energiberäkningen är huset så pass "snålt" att även en luftvärmepump har ganska många års återbetalningstid. Vi har inte heller så där jätte öppen planlösning som många nya moderna hus har utan det blir många rum som luften kanske inte når till.
Om vi hade velat investerat massa extra pengar på sänkt förbrukning är bergvärme närmare än en vattenmantlad kamin, även om jag kollat på alternativet och tycker det känns smart. Det sätter oss däremot i ett "måste elda" scenario för att det inte ska vara bortkastat. Vi vill mest elda för mysvärme och inte för att jaga kwh.
Vi bygger ett nytt hus ;) Utan källare och med ganska traditionell planlösning.  En större öppen yta med kök/matdel men avskilt vardagsrum/tv-rum.
Tanken är en inbyggd tunnelkamin i väggen mellan kök/matdel och vardagsrum för värmespridning till båda ytorna samt binda ihop rummen med varandra.
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2026, 19:51:21 »
Vem vet om du har rätt, men du tar ett aktivt beslut baserat på din världsbild, mycket bra 🙏💪
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #23 skrivet: 30 oktober 2026, 20:23:51 »
Skulle ha satsat på låga driftkostnader över tid först, fina bänkskivor eller annat som driver upp nybygget i cost kan man vänta med, uppgradera sen om det nu behövs... hur stor del av totalkostnad är värmesystem?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Dot gäster: 2136
