Författare Ämne: Bygga nytt - bergvärme inte värt det?  (läst 1491 gånger)
Carl N och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
SV: Bygga nytt - bergvärme inte värt det?
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2026, 08:54:04 »
Om vi spolar fram 5-10-15år, dessa 200.000kr som du la på bergvärmen tror du att du kommer ångra dig och sakna pengarna?  Jag skulle tro att du går omkring i ditt fina hus, mallig som en tupp  8)  och tänker att det blev jävligt bra!
Jag kan bara utgå från mig själv och jag är otroligt nöjd över att jag valde bergvärme och FTX. Att ligga på 5000 kWh/år mot 14000 kWh är riktigt fint. Frånluftsvärmepumpen hördes i hela huset. Nu hörs bara kompressorn om jag kör in huvudet i skåpet bredvid VP. Oktobers elräkning ser ut att landa på 1100kr (Tibber + Linde Energi). Januari 2026 var kall och elräkningen landade på totalt 1771kr.
Det är rätt kul att ha lägre elförbrukning än grannen som tog solceller och fjärrvärme  tummenupp
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36622
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2026, 11:06:49 »
Nu kommer jag med lite annorlunda tips.
Köp FLVP, Luftvärmepump, solceller och Kamin, i den prioriteringsordningen.
Blir det kyligt inne för att du blockerat elpatron i FLVP kan du värma med luftvärmepumpen eller braskaminen, och solceller och batterilager kommer vara ett måste framöver om du bor i ett elområde med kraftigt varierande elpriser.
Ska du välja bort något, välj bort braskaminen, luftvärmepumpen för att avlasta FLVP och kunna ge AC på sommaren är ovärderlig, och eget batterilager tror jag kommer spara dig mer än 3000 kWh extra på FLVP jämfört med bergvärme.
Vill du ta investeringarna lite pö om pö kan du börja med luftvärmepumpen, sedan solcellerna och batterierna, och sist braskaminen om det nu känns som en dröm för er.
Enda nackdelen med FLVP och friskluftsventiler är att det kan bli lite kalldrag nära ventilerna, men du får å andra sidan in ren frisk uteluft som inte passerat en massa skitiga kanaler och filter.
Luftvärmepumpen gör att du inte behöver köra elpatron i FLVP, och att du kan lyxa till det med kyla på sommaren när elen är billig, eller gratis efter att du skaffat solcellerna.
Utloggad Robiban
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: Idag kl. 11:20:29 »
Jo men det är väl de där tankarna som man dribblar lite med. Som sagt bergvärme är ju "bäst" och visst finns det en känsla av att man kommer ångra sig men i slutändan är det bara källa till värme. Problemet är ju just att att ha något lägre förbrukning och kostnader under 3 månader inte bär investeringen över tid enligt den information vi har tillgänglig. Vi står inte och faller med något av alternativen men det betyder inte heller att vi vill investera i dyra lösningar som inte ger oss någon fördel.
Om 15 år när bergvärmen fortfarande inte är återbetald är de där 200.000 säkert nära 400.000 :)
Det är detta vi har landat i. 3000 kwh/år är för lite för att bergvärmen ska betala igen sig. Vi kommer däremot att gå på FLVP + kamin från start och lägga till solceller när v2g/v2h är standardiserat eller kostanden för lite större batterier gått ner.
Jag köper in mig på att tillskott via elpatron i FLVP är något man vill undvika men de uppskattade ca 1000 kwh/år för tillskott via patron i vår energiberäkning för FLVP är rätt lite och huset får energiklass B. Det som skaver mest är friskluftventilerna och ovissheten kring hur mycket drag det blir, därav kaminen så vi förhoppningsvis kan minska lite på den effekten när det är som kallast. Vi gillar dessutom att myselda från tidig höst så i rent känslovärde är kaminen nummer 1 :)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3173
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: Idag kl. 12:07:30 »
Att dra tilluftsrör för ftx på en klart isolerad vind är ett h****. Bara som tips ifall ni inte tänkte göra dem
