Författare Ämne: Lågtryckslarm (larm 51) Nibe F1245 8 kw från 2011  (läst 3497 gånger)
Utloggad Lasse89
  • Antal inlägg: 4
Fick i början av veckan lågtryckslarm på min Nibe F1245 installerad 2011, återställde larmet och satte igång loggning och nu 4 dagar senare kom samma fel. Den är nu satt i hjälpdrift.
Lite bakgrund om pumpen, den har extremt många starter på kompressorn, ca 133 000 st varav total drifttid 36 600 h. Därav satte jag in en UKV 200 i början av året för att minska starterna något, vilket fungerat bra. Var medveten om att pumpen kanske inte skulle hålla alltför lång tid till iom åldern och antal starter. Tänkte att jag skulle ha lite mer kött på benen innan jag ringer servicetekniker på måndag. Jag har kollat smutsfilter, nivåkärl osv och inget konstigt där. Har läst här tidigare gällande samma fel där det varit värmeväxlare alt expansionsventil som varit felet. Är det någon/några som kan hjälpa mig att tyda loggen och se vad som är troligt fel här? Och om det är värt att reparera på en såpass gammal pump eller om man bör satsa på att byta hela pumpen?
Stort tack på förhand!
« Senast ändrad: 13 juni 2026, 16:37:17 av Lasse89 »
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 60
SV: Lågtryckslarm (larm 51) Nibe F1245 8 kw från 2011
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2026, 17:44:02 »
Har du någon sådan graf som visar värderna när larmet kommer?
Eller är bildena från när den löser ut?
Lågtryckslarm beror på att trycket på lågtrycksidan är lågt t.ex pga låg mängd köldmedia.
Men det kan ju komma om kb-pumpen lägger av, luft i kb-systemet
Jag hade Lågtryckslarm nyligen och hos mig var det glappkontakt i lågtryckspressostatens kontakter pga oxid.
Utloggad Lasse89
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2026, 18:13:14 »
Tack för svar! Bifogade loggfilen i txt format (första bilagan), kunde tyvärr inte hitta nedladdning för Nibe programvaran för att visualisera datan i grafer. Hoppas att någon här kanske har möjlighet :) Larmet bör vara vid 2026-06-12   14:21:41 om jag tolkar siffrorna korrekt. Bilderna jag bifogade var själva larmen från larmloggen. I övrigt har pumpen fungerat fint de 3 åren vi bott här utan några larm, inte hört några konstiga ljud eller liknande heller från den nu när den larmat.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2026, 08:28:21 »
En möjlig orsak är skräp i köldbärarpumpen som gör att den inte orkar starta ibland då den typ av motor som finns i köldbärarpumpen har lågt startmoment. Jag har haft det problemet. Prova med att sätta köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift. Om felet inte återkommer kan köldbärarpumpen vara problemet.
Glappkontakt i köldbärarpumpens hastighetsomkopplare har också förekommit.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31294
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2026, 09:27:48 »
Ser ut som att den växlar till VV-laddning samtidigt som den stoppar KB-pumpen.  Sc:,h
Detta är nått knepigt fel för grejerna går fint fram tills larmet inträffar.
Jag skulle gissa att det är nått med styrkortet.
Utloggad Lasse89
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2026, 21:10:12 »
Tack för era svar! Ja, något klurigt är det. Tekniker bokad i veckan så vi får se vad de kommer fram till.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3127
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2026, 05:28:12 »
Om cirkulationspumpen fungerar, filtret i kbslingan rengjort och det inte är luft i kbsidan, då är trolig orsak läckage på köldmediekrets, eller dålig expansionsventil. Vanliga ställen att läcka är direkt ut från kompressorn, eller uppe vid ingång till kondensorväxlare.
Har du luft i värmesystemet? Om du har det, är trolig orsak värmeväxlaren på varma sidan, ganska vanligt fel faktiskt.
Utloggad Lasse89
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2026, 21:03:39 »
Tack! Servicetekniker var här idag och det var precis som du nämner en läcka. Så alternativen var nu att svetsa läckan för ca 12-15 tkr, byta hela kylmodulen för runt 55-60, eller köpa en ny pump för 120-150 beroende på om ny F1245 eller S1256. Jag är inne på att byta kylmodulen, mkt pengar men blir ”typ” som en ny pump om jag förstått det rätt som bör hålla länge? Exklusive tank, styrkort etc dock. Har som sagt precis satt dit en UKV 200, varmvattenberedare i serie med F1245 sitter sedan innan.
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 60
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2026, 11:35:00 »
Du kan ju också ha lite koll på blocket. Tycker jag sett en hel del f1245 säljas där på sistone.
Har du tur kanske du kan hitta en med läckande vvb men fungerande kylmodul.
