Författare Ämne: IVT 290 Elpanna displayen flimmrar inget varmvatten  (läst 8951 gånger)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« skrivet: 06 juni 2026, 14:26:23 »
Hallå folket
Min IVT 290 Elpanna från 2006 har börjat krångla.
Plötsligt i mars i år slutade den värma vattnet & displayen flimmrade (Rego 402) & när jag kollade innanför skyddsplåten var en av dom vita 2,5 mm kabel mellan elpatronens överhettnings- skydd längs ned och PSU-kortet bränd vid kontakten vid PSU kortet. (första cm av kabelhöljet smält & svart)
Och stiftet på PSU kortet kändes glappt på kretskortet, så jag tog ur hela PSU-kortet för att kunna rengöra & löda nya kontaktytor.
När jag satte tillbaka allt & slog på elpannan igen så fortsatte displayen bete sig konstigt, typ "smygstartade" sakta med korta blinkningar av olika bokstäver av "Rego 402", så då gav jag upp, men lät den vara på.
Dagen efter hade jag varmvatten igen & när jag tittar på displayen så lyser Rego 402 & jag kan vrida ratten och se att elpatronen värmer med 11,4 kW MEN displayen "startar om" var 5-7 sekund samtidigt som ett klick hörs från PSU kortet.
Gröna dioden blinkar på ett mindre kretskort, & gröna dioden lyser strax under display-plåten.
Idag nu ca 60 dagar senare så har jag återigen inget varmvatten!
Med 2 döttrar på 18 & 20 år blir det ju katastrof här hemma, & jag skulle behöva era råd om hur en eventuell felsökning ska gå till.
Lmf skrev i en tråd från 2014 "PSU kortet kan ha gett sig och inte klarar av att mata resten av systemet med 12V" & hur mäter jag fram så jag kan se om 12V matningarna fungerar?
Purjo skrev i samma tråd "om displaykortet inte får kontakt med några andra kort via CanBus'en", så jag ska dra ur & sätta tillbaka dessa CanBus-kontakter på PSU-kortet.
Finns det något mer jag kan kontrollera eller mäta ?
mvh Jawen
« Senast ändrad: 06 juni 2026, 17:02:27 av Jawen »
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: IVT 290 Elpanna displayen flimmrar inget varmvatten
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2026, 23:27:27 »
Tack!
Ska försöka kolla kondensatorn i morgon.
Jag har ju en IVT 290 elpanna utan kompressor, men kretskorten kanske är likadana.
Täthet 0,09
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Med 20 år på nacken är det väl inte helt omöjligt att en del elektrolytkondensatorer på styrkortet har torkat ut, det kan t ex leda till dålig glättning av matningsspänningar så att displayer, microcontrollers mm har svårt att komma igång ordentligt.
Så ett tips är att börja med att avsyna alla elektrolytkondensatorer - sådana som har börjat svälla upp eller läcka kan man byta utan att fundera vidare, resten bör man om möjligt mäta kapacitans och förlustfaktor på. Men de är ju billiga så i brist på mätresurser kan man byta allihop rakt av.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2026, 12:33:38 »
Tror det är "den ända" kondingen jag sett på PSU-kortet, men ska kolla lite mer.
Jag bygger ju även högtalare & högtalarnas delningsfilter, så jag har massor med kondensatorer hemma, men med akustiska "egenskaper".
Tyvärr bara värden från 1 uF till 150 uF i MKP/PP-folie & några elektrolytkondingar (för bas-ljud) på 100 uF & 1 st på 300 uF.
Svårt att få tag på elektrolytkondingar snabbt tyvärr eftersom man måste beställa eller åka många mil, & dottern tar studenten imorgon så det är "körigt nu".
Täthet 0,09
Och det finns inte kvar någon gammal avdankad tv-reparatör i trakten?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2026, 22:06:12 »
Nej tyvärr har "det släktet" dött ut.
För ca 10 år sedan fanns en "tv-gubbe" i krokarna, men han var 70+ då redan då.
Täthet 0,09
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2026, 17:26:37 »
Då fick man äntligen hem ett "10-pack" 1000uF/25V från amazon för 95 spänn.
Gick ned i pannrummet nu mitt på dagen, peppad med pannlampa, glasögon, lödkolv & ny konding...(Men min rygg är riktigt dålig sedan 10 år)
Hade tänkt göra som Larsmaja gjorde i den andra tråden dvs använda EXT-skruv-sockeln & löda + på det lilla ytmonterade motståndet, men efter att visuellt sett den oerhört små lödpunkten på + sidan så bestämde jag mig att köra på kondingen direkt.
Allt gick bra inledningsvis & jag jobbade sakta bort ytlagret på den gamla kondingen på plats, & sedan lindade jag av alla lagren & lämnade + & minus benen kvar.
Men här började problemen för mig!
Fick inte lödtennet att fästa alls på dem gamla kondensator-benen & hur mycket jag än värmde så ingen skillnad. Hämtade 2 andra lödtenn från 90-talet (röda med bly), men ingenting villa fästa.
Efter 2 timmars försök med bök att komma åt utan framgång, så började jag bli riktigt irriterad, synen är "inte som förr" & belysningen halvrisig trots pannlampa & ryggen värker mer & mer pga arbetsställning.
Så jag bestämmer mig för att köra 2 sockerbitar mellan gamla benen & nya kondensatorn, men 80 % av gamla benens längd är i tunn aluminium som då går av.
Så nu har jag 2 stumpar som sticker ut 10 mm, men försöker ändå igen försiktigt med sockerbitar......men övre benet (-minusbenet) går då av jämte kretskortet yta!.
Här håller jag på att "spåra ur", men tar en paus med en macka.
Så det slutar med att jag med kretskortet på plats löder bort det undre + benet, men får värma på & trycka in resterna av -minus benet inåt.
Sedan värma & försöka vara snabb in med "ett ben i taget" på nya kondensatorn (vilket inte känns bra)
& riktigt trångt att värma med lödkolven med allt "runt-om-kring", & jag försökte dutta in lite lödtenn där benen går in i kretskortet men det skulle behöva göras med hela kretskortet bortmonterat liggandes upp & ned på ett bord.
Ryggen orkade inte mer så jag slog igång elpannan "som den var", & det verkar fungera eftersom inte displayen flimmrar längre utan lyser som den ska.
Och den startar inte längre om var 7e sekund
  tummenupp
& Stabilt 9,3 kW eltillskott utan konstanta omstarter  tummenupp
Vet inte hur "bra eller dålig" kontakt jag nu har vid + & - benen på nya kondensatorn, men hoppas det sitter tillräckligt några månader/år & ev får man i framtiden demontera hela PSU-kortet (igen) & löda ordentligt bakifrån.
Tack för hjälpen!
Täthet 0,09
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2026, 17:44:18 »
Inzoomat foto på kondensatorn ben vid kretskortet efter byte, inte vinner jag löd-SM direkt hahaha
& kort på försiktigt demonterad gammal kondensator.
Täthet 0,09
