Författare Ämne: Felkod :L9  (läst 1969 gånger)
Utloggad Tommy 2026
  • Antal inlägg: 2
Felkod :L9
« skrivet: 04 juni 2026, 21:30:10 »
Hej har fått felkod :L9 flera ggr senaste dagarna/veckorna.
Någon som har ett tips på va felet kan vara. Har provat göra rent ett nå filter som sitter på en ventil men inget annat.
Det handlar om en Mitsubishi ecodan luftvattenpump ca 8år gammal.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Felkod :L9
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2026, 07:53:01 »
Troligen har du varmt i huset, men värmepumpens styrning känner ändå att den behöver värma på natten när det blir kallare ute.
Om innetempen är hög och du har termostater på alla golvvärmeslingor/radiatorer så stängs dessa, om värmepumpen ändå startar och gör värme på natten finns inget flöde och det där larmet kommer som ett resultat av detta, ett sätt att komma runt detta är helt enkelt att dra ned börvärdet för rumstemp med flera grader när sommaren närmar sig och det inte längre behövs någon värmetillförsel.
Ett annat sätt är att se till att en slinga alltid är öppen, lyft helt enkelt av termostaten på en slinga där det inte gör så mycket om det blir lite för varmt när värmepumpen värmer.
Att ha flöde i en slinga säkerställer att styrningen känner att temperaturen snabbt stiger för att det finns en väldigt liten värmeavgivande yta, och då stänger den av kompressorn.
Om inget flöde finns så kommer inga temperaturgivare som sitter i flödeskretsen känna av någon förändring och kompressorn gasar på ännu mer för att "få upp värmen" i systemet.
Larmet kommer då som ett brev på posten.
Din tanke att det var ett filter som var tätt var korrekt, men tänk då om alla termostater stänger, det är att jämföra med ett filter som är stenplugg.
« Senast ändrad: 05 juni 2026, 07:54:32 av Rickard »
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
SV: Felkod :L9
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2026, 08:14:15 »
Styr du med innegivare? Annars skulle jag rekomendera det då det kan bli varmt inne pga sol på dagarna och även om tempen ute sjunker på natten så behövs ju ingen värme inne men utegivaren säger tvärtom. Har du då som Rickard skriver termostater på element/slingor som inte tycker det behövs värme så kommer larmet L9 vilket ju är ett flödeslarm.
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
SV: Felkod :L9
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2026, 08:43:00 »
Nu vet jag inte hur innegivaren på ME:s maskiner fungerar, men i de flesta fall förskjuter de bara kurvan/börvärdet med någon grad, det är ingen garanti att den inte gör värme ändå om det blir en frostnatt i början av Juni, som är vanligt.
Själv drar jag ned rumsbör med typ 10 grader när jag är säker på att huset inte behöver mer värme, OCH jag har inte termostater på alla radiatorer, så jag har både hängslen och livrem på för att det där inte ska kunna hända på min Nibe 1250 - 12 kW.
Känns så onödigt att värma när huset ändå är för varmt.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Felkod :L9
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2026, 11:24:55 »
Jag bytte en flödesgivare på en 10 år gammal rätt nyss. Felet syntes att den skickade oregelbunda flödeshastigheter fast flödet var ok.
Gå in i servicemenyn, gå ner 3 sidor ungefär till information tror jag det heter. Kod 540 i den menyn (inte när den frågar kod första gången, då är det ingen kod).
Om du trycker ok hela tiden, t ex när den gör varmvatten och efterfrågar nuvarande flöde (med 540) så visar den nuvarande flöde i liter per sekund. Den visade allt mellan 0 och 22 l/min i flöde, påminde om en slumpgenerator. 1 liter per sekund +- är rimligt om den håller på med samma typ av syssla.
Givaren var ockerprissatt direkt av Mitsubishi, 6 tusen nånting. Är pumpen lite nyare så är det en annan mekanisk version av samma givare som kostar hälften.
Om givaren är kass, kolla om du har muttrar eller klämmor till givaren. Sitter över cirkulationspumpen rätt långt ner.
Ganska enkel att byta. Lite finessfri maskin gällande avtappning i det området.
« Senast ändrad: 05 juni 2026, 11:26:33 av HBerggren »
Utloggad Tommy 2026
  • Antal inlägg: 2
SV: Felkod :L9
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2026, 15:32:12 »
Har en dosa i köket där jag styr värmen å den har jag ställt ner till 10 grader å den visar att jag har 22 inne så den bör inte skicka på värme i systemet då va?
SV: Felkod :L9
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2026, 07:28:23 »
Det borde räcka, men det beror också på hur stor påverkan du ställt in att innegivaren ska ha (om det går göra på din modell, det vet jag inte, men på Nibe kan man ställa 0-6 graders påverkan på börvärdet för varje grad innetempen avviker från börvärdet.)
Kolla upp det där med HBerggrens tips också om det inte löser problemet.
Och, inför kommande säsonger bör du välja ut en slinga som du kan köra utan termostat framöver så borde du slippa detta problem.
Fredruk
Fredruk
SV: Felkod :L9
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2026, 23:06:19 »
Hej, läst tråden med intresse. Hade samma fel, trodde jag, men vid närmare koll var det U9 och inte L9. Har kikat i onlinemanual för ME och det verkar vara en palett av möjliga orsaker. Koden kommer iaf efter ca 5 min vid omstart, utedelen vägrar gå igång. Snurrade för ett halvår sedan tills elektriker var här och bytte andra ledningar i huset...ngn som kan ngt får gärna hjälpa till!
