Författare Ämne: S1256 ”fastnar med för hög returledning”  (läst 2408 gånger)
Utloggad RJS
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 02 juni 2026, 05:56:03 »
Om:
1. Pumpen har kört varmvatten.
2. Värmebärarpumpen stannar.
3. Framledning/retur ligger kvar högt.
4. Huset blir kallare.
5. En omstart direkt får värmebärarpumpen att starta, BT2 faller under beräknad framledning och gradminuterna börjar sjunka.
Kör senaste mjukvara, och gradminuter ligger kvar på noll så länge den mäter ”falsk” returtemp? Värmebärarpump inställd på auto
« Senast ändrad: 02 juni 2026, 05:59:39 av RJS »
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
SV: S1256 ”fastnar med för hög returledning”
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2026, 14:02:28 »
Det kanske är sommarläget som kickar in? (Om det varit tillräckligt varmt ute under tillräckligt lång tid så slutar maskinen köra ut värme tills det blir svalare igen. Går bra att ställa in.)
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2026, 18:14:12 »
Sommarläge brukar innebära att värmebärarpumpen står still, radiatorvattnet behöver ju inte cirkulera då. Vet inte hur det är på S1256  men växelventilen brukar stå kvar i läget för varmvattenberedning när pumpen har stannat för att självcirkulation inte ska ge värmeförluster. I så fall kommer hög returtemperatur att finnas kvar rätt länge.
Kan det vara så att sommarläge är inställt på för hög temperatur? Huset behöver tydligen värmas.
Utloggad RJS
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2026, 20:23:56 »
Jag hade sommarläge satt på 18 grader och det var 14 i natt, men filtreringstid satt på 24 timmar. Vet inte om det betyder det måste gå 24 timmar under mina 18? Hursom satte sommar på 20 samt 12 timmar. Huset är inte kallt men värmegolven badrum och tvättstuga med kakel blir kalla 😉
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2026, 06:51:52 »
Jag upptäckte samma sak och har liknande förutsättningar. Har souterränghus där källardelen har avvikande "sommarförutsättningar". Bättre då att låta cirkulationen vara igång hela tiden så utjämnas värmen en smula i huset även om värmepumpen inte värmer radiatorvattnet.
Funderar på att höja tröskeln för sommarläge till ett orimligt värde för att stänga av det helt. Möjligen kan man istället sätta min-värdet för värmebärarpumpen, men jag har inte testat om det överrider sommarläget.
« Senast ändrad: 03 juni 2026, 06:53:36 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
