Författare Ämne: Utbyte 21 år gammal pump – pumpstorlek? tilläggsborra?  (läst 22694 gånger)
Utloggad LarsFredrik
  • Antal inlägg: 18
Som nyinflyttad i hus startade jag en tråd för cirka ett år sedan för hjälp med utbyte av 20 år gammal bergvärmepump i förebyggande syfte. Sammanfattningsvis, efter input i forumet, slutade det med att jag chansade att köra pumpen ytterligare ett år för att samla förbrukningsdata. Vilket jag nu alltså gjort. Ber på förhand om ursäkt för långt inlägg.
Bakgrundsinfo:
  • Bor i Göteborgsområdet. Årsmedel 8 grader, DUT -13
  • 5 personer i hushållet, varav 3 barn <6 år.
  • Innetemperatur på pumpen 22 grader
  • Hus byggt 1959. Tre våningar i souterräng. 231+71 kvm taxerad yta men har gjort egen hobbymätning där 230 kvm är uppvärmd yta (räknat bort förråd och badrum med elektrisk golvvärme). Så säg 250 kvm.
  • Radiatorer - tanken på sikt att konvertera till golvvärme i delar av huset
  • Tilläggsisolering vind slutet av -90-talet. Nya fönster 2019. FTX 2021.
  • Nuvarande pump CTC Echoheat 8,5.
  • Borrhålsdata: totaldjup 150 m, jorddjup 11 m, stålfoderrör till 13 m, vattenmängd l/h 10 000.
Insamlad data april 2025 – mars 2026
  • Förbrukning april 2025 – mar 2026
    • Total förbrukning 19 529 kWh
    • Total förbrukning exkl elbilsladdare 17 472 kWh
    • Totalt bergvärmepump 9065 kWh
      • april 462 kWh (kompressor 462, el 0)
      • maj 319 kWh (kompressor 319, el 0)
      • juni 107 kWh (kompressor 107, el 0)
      • juli 66 kWh (kompressor 66, el 0)
      • augusti 75 kWh (kompressor 75, el 0)
      • september 205 kWh (kompressor 205, el 0)
      • oktober 616 kWh (kompressor 616, el 0)
      • november 1012 kWh (kompressor 944, el 68)
      • december 1247 kWh (kompressor 1126, el 121)
      • januari 1915 kWh (kompressor 1527, el 388)
      • februari 1843 kWh (kompressor 1348, el 495)
      • mars 1198 kWh (kompressor 1083, el 115)
    • Så under året som helhet 87% kompressor och 13% eltillskott. Där februari var månaden med mest eltillskott om 27%. Elpatronen avstängd april - oktober för att begränsa tillskott för varmvatten. Bör tilläggas att datan är från pumpen och den exakta tillförlitligheten är högst oklar.
    • Kostnad eltillskott – 2724 kr.
    • Drifttimmar komp – 3581 h
    • Brinetemp - bytte givare som strulade under våren 2025 så borde stämma men gick tidigt under vinter till in -1 och sedan legat där. Kollat temperaturen någon gång per månad.
      • In som lägst -2
      • Ut som lägst -3
      • 2025-09-24 - +3/0
      • 2026-04-01 - 0/-3
    Hoppas det hittills varit tydligt och begripligt.
    Så till mina frågor och funderingar;
    Initialt var min tanke att nuvarande anläggning var rejält underdimensionerad, men efter insamling av förbrukningsdata är jag inte lika övertygad. Jag hade som plan att tilläggsborra ett hål om 100-150 m och sedan sätta in en 16 kWh pump. Nu har jag svårt att se någon ekonomi i det, givet kostnad för nuvarande eltillskott skulle ett hål gå break even efter 21 år (visserligen inte räknat med kostnad för FTX som jag har lite elvärme på och inte heller myseldning som säkerligen hjälper lite). Nu är istället förhoppning att nuvarande borra ska klara av en 12 kW inverter som borde ha en effekttäckning på nära 100% och ev kompletteringsborra senare vb. Alternativt sätta in en 10 kW on/off och vara nöjd med det, för det borde väl hålet palla? Eller som sista alternativ köra nuvarande pump tills den rasar och göra något av ovan när det händer. Nuvarande pump verkar ju göra sitt jobb och jag ser inte  att jag kommer göra någon jättebesparing i att byta innan den rasar, snarare en ekonomisk förlust men jag slipper att den rasar en kall januarikväll med allt vad det innebär. Sedan har jag förstått att pumparna som kommer 2027 kräver någon form av ventilation p g a propanets brandfara och då kanske det är smart att göra det bytet redan i år trots fungerande pump? Och sista funderingen är om jag vinner något på att välja en inverter vs en hederlig on/off?
Priser jag har offert på;
  • Borrhål 100/150 m – 48 000 kr/57 0000 kr (offerten gäller men oklart vad som gäller efter oljekrisen)
  • Thermia Legend 10 kW  – 98 450 kr
  • Thermia Calibra E 12 kW – 116 000 kr
  • IVT Geo 12 kW – 118 442 kr
  • Thermia Calibra E 16 kW – 139 620 kr (går antagligen få ner då deras offert på 12 kW ligger 19 000 över den ovan)
Jag hoppas någon orkat läsa hela vägen hit och vis av erfarenhet vet jag vilken enorm kunskap som finns här på forumet. Hur hade ni gjort och vad är era rekommendationer? Tack på förhand![/list]
« Senast ändrad: 04 april 2026, 07:37:01 av LarsFredrik »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Utbyte 21 år gammal pump – pumpstorlek? tilläggsborra?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2026, 01:18:19 »
Jag skułle ha kört tills den rasar och sedan satt in en liknande pump om inte ev. effektavgifter talat mycket för aťt köpa en inverter
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 04 april 2026, 10:13:45 »
Gissar på att ett hus byggt 1959 var avsett för ved/olja från början?
Då borde det finnas tilluft till pannrummet?
Detta borde gå att använda för ev framtida ventilation på en propan-värmepump?
Jag skulle också köra tills den rasar.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 04 april 2026, 18:22:39 »
Jag skulle också köra till dess att pumpen havererar men vi som har svarat hittills har haft värmepumpar länge och är välbekanta med dem. Många problem med värmepumpen kan vi klara själva. Det är naturligt att en nybliven husägare, som inte är bekant värmepumpar, är mer orolig för ett haveri.
Februari var månaden med mest tillsatsel. Jag förmodar att det var en ovanligt kall månad även i Göteborgstrakten. Räknar man med COP = 3 producerade pumpen ca 4000 kWh värme, därtill behövdes 495 kWh tillsatsel. Köldbärartemperaturerna är sådana att det ska inte vara några problem för en kraftigare pump att ta mer värme ur borrhålet.
För hela året var värmebehovet ca 25 000 kWh räknat med COP = 3. Det tyder på att huset inte behöver mer än ca 10 kW vid dimensionerande utetemperatur så en inverter på 12 kW ska räcka och kunna fungera med befintligt borrhål.
Det som är lite konstigt är sommarmånaderna då pumpen gör enbart varmvatten. Det är mycket låg elförbrukning. Det motsvarar en varmvattenförbrukning som är mindre än hälften för vad man brukar räkna för en familj.
  • Antal inlägg: 18
Tack för svar!
Det stämmer att det var avsett för olja tidigare. Och ja det finns tilluft i pannrummet. Den har jag dock tänkt fortsatt behövs så jag vet inte om det hjälper? Just i pannrummet är inte FTX indraget.
”Liknande pump” är det en 10 kW eller tänker du en 8a?
@Carl N vad säger du om dimensionering av pump och vad tror du nuvarande hål klarar?
  • Antal inlägg: 18
Japp det var ovanligt kallt även här i februari så att det var mest tillsatsel just då känns motiverat.
Ok. Och du rekommenderar att välja en inverter? Är den snällare mot hålet jmf att ex välja en on/off 10a? Målet med bytet är att få en bra anläggning men gör det mindre skillnad och jag kan spara lite pengar skadar ju inte det heller.
Ja det är ju inte bra om pumpen räknar fel och datan är missvisande. Vi var ju bortresta stora delar av sommaren, fr a juli och delar av augusti. Tror inte vi konsumerar jättemängder heller - vi vuxna cykelpendlar och duschar många gånger på jobbet. Ser man till total vattenförbrukning gör vi av med ungefär 7-8 kubik en normalmånad.
« Svar #6 skrivet: 05 april 2026, 15:11:58 »
Då är "varmvattenförbrukningen" under juli och augusti till stor del värmeläckage från varmvattenberedaren. Det förklarar varför det blir konstiga värden om förbrukningen används som mall för resten av året.
Jag är neutral i valet mellan on/off och inverter. Invertern utnyttjar borrhålet lite bättre men jag tror inte det är så stor skillnad. Det är bara ungefär en tredjedel av värmeöverföringsmotståndet som ligger i borrhålet och det är där det är blir skillnad mellan en inverterpump och en on/off.
« Svar #7 skrivet: 05 april 2026, 18:04:12 »
Nuvarande hål klarar nog inte mer än det du har.
Vill du gå upp till 10 kW så behöver du troligen komplettera med en borra till.
« Svar #8 skrivet: 05 april 2026, 19:32:15 »
;en tänk på att den gamla VPn troligenanger effekt enligt en annan standard än nya, så din gamla 8,5 kanske är en ny 10?
Tänk också på att nya VP förhoppningavis är marginellt bättre än den gamla, så om du sätter in pump som i effekt motsvarar den gamla så kommer den förhoppningsvis dra mer energi från borrhålet.
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #9 skrivet: 05 april 2026, 19:59:47 »
När tre små barn blir större behövs en 20 kW för varmvatten 😂
  • Antal inlägg: 18
Då blir jag inte riktigt klok. Om jag tolkar @Roland rätt tänker han att det finns förutsättningar för att nuvarande hål ska klara en inverter 12a men din bedömning är att hålet inte hade klarat en on/off 10a?
Är det då bättre att gå på en 12a inverter och se vad hålet pallar. Blir det för kallt har jag valet att antingen begränsa pumpen eller kompletteringsborra. Väljer jag en för stor on/off går den väl inte begränsa och borrning behövs omgående?
Men du menar att jag ska ta en 8a on/off alt inverter och acceptera tillsatsel som inte är nog stor kostnad i dagsläget. Då vet jag att hålet klarar av det och vara nöjd med det. För ekonomin i att borra är dålig i mitt fall?
Tar tacksam emot mer input från er andra också ☺️. Försöker förstå och lära mig hur ni resonerar!
« Senast ändrad: 06 april 2026, 08:07:09 av LarsFredrik »
  • Antal inlägg: 18
Ok. Men det ändrar inte din bedömning att hålet skulle klara av en on/off 10 alt inverter 12? För isf tänker jag själv att inverter 12 är mer fördelaktigt då jag skulle kunna begränsa den till vad hålet klarar av om det visar sig att de är för kraftiga och antingen vara nöjd där eller kompletteringsborra för att få en bra anläggning. Eller så har jag tur att hålet klarar 12a och då blir det en win/win.
Vad säger du om att välja en 8a inverter alt on/off då? Vara säker på att hålet pallar men få en underdimensionerad anläggning? Är det bara dumsnålt?
« Svar #12 skrivet: 06 april 2026, 10:23:44 »
Om det stämmer med -2 som lägst nu så tror jag inte på att en 12 kW inverter kommer funka så bra.
« Svar #13 skrivet: 06 april 2026, 12:37:21 »
Det finns ett alternativ till
Borra 150 m extra nu och byt till en 12 kW vp när den nuvarande rasat. Då får du några procent bättre effekt under tiden. (så gjorde jag)
Men egentligen tycker jag att du kör på 12 kW inverter eller 12 kW inverter plus extra borrhål om du känner detta själv.
Tar du ut samma energi ur hålet så spelar storleken ingen roll, dvs du kan köra du en 12kW som en 10a precis som du tänkt.
« Svar #14 skrivet: 06 april 2026, 13:36:10 »
Fast vitsen med att skaffa en 12kW inverter är väl att plocka ut mer energi?
