Författare Ämne: PUHZ-SW100YAA EHST-20C-YM9C sjukt låg COP  (läst 4834 gånger)
Utloggad Internetwarrior
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 26 mars 2026, 15:08:59 »
Har haft denna lösning i snart 8 år, förra året havererade kompressorn så fick den utbytt. Sen i november har COP gradvis sjunkit och är nu på dagssnittet under 1, jag har haft ut en kyltekniker som kollat men hittar inget fel. Inget läckage på köljdmedium, kompressorn går fint och fläktar snurrar, vad fan kan vara fel?
Den drar typ 2kW hela tidenoch nu är det ganska varmt nere i Skåne.
Installerade Melpump för att kolla och det ser ju hemskt ut.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: PUHZ-SW100YAA EHST-20C-YM9C sjukt låg COP
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2026, 18:45:14 »
Kan du se vilket varvtal kompressorn går på (eller vilken frekvens omriktaren skickar ut till kompressorn)?
Hur har du mätt upp effektförbrukningen? Är det ett värde som presenteras i appen eller mäter du med fristående utrustning?
Frostar förångaren på normalt eller beter sig frosten på annat sätt än förr då COP var bättre?
Uppför den sig som tidigare vid avfrostningar (i synnerhet när det gäller ljud i början och slutet av avfrostningen i samband med att fyrvägsventilen slår om)?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2026, 18:56:29 »
Tack för svar.
Ja, via melpump, 64Hz just nu. Jag har en egen energimätare (tariffgodkänd) som mäter både ute och innedelens konsumtion. Den interna stämmer ganska bra. typ 1% fel. Värmeenergi är jag inte lika säker på, den drar fett med el dock.
Nu frostar den inte alls, har inte sett frost på senare tid.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2026, 20:10:27 »
TH3, kondensator temp ligger platt på 0 sett över dygn, fortfarande ingen is
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2026, 12:42:52 »
OM jag ser rätt så ska den dra 1.9 kW om den går för fullt vid +7 och 35 grader fram, mer än så ska den knappast kunna förbruka.
Om den drar så mycket men inte ger någon värme så måste något i kompressorn gå tungt, även om den låter bra.
Så tolkar jag det i alla fall.
Eller så är det ojämn belastning på faserna så den drar väldigt mycket på två faser men lite på en, glappkontakt i någon plint eller trasig inverter skulle möjligen kunna vara felet, men går det för långt borde motorskyddet lösa ut.
Är det något knas på expensionsventilen borde väl kompressorn gå lätt kan jag tycka, men jag är inte 100% säker på det, kanske någon annan kan svara på det?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2026, 14:59:32 »
Tack för svar? Hur får du fram 1.9kW? Det rimmar ganska bra med vad den drar, runt 50kWh/dag och utemedeltempen 4-7grader dessa dagar, runt nollan nattetid. Den genererar värme men jag tycker det är väldigt mycket el.
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2026, 08:40:29 »
Kollade i databladet uteffekt och driveffekt vid +7 ute / 35 grader framledningstemp.
Då förbrukar en värmepump i princip maximalt med ström, alltså när det är varmt ute och den får jobba med låg framledningstemp, den får göra ett stort pump-jobb då kompressorn.
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #7 skrivet: 03 april 2026, 11:45:57 »
Jag har lite tråkiga nyheter till dig:
Jag har (hade) samma grejjer som du (PUHZ-SW100YAA + EHST-20C-YM9C) som uppförde sig väldigt liknande.
Det slutade med att utedelen fick bytas!
Jag skriver upp maskinens SCOP värden månadsvis sedan flera år tillbaka.
Från ena månaden till den andra gick SCOP värdet från 2.85-3.10 ner till 1.0 ibland UNDER 1.0!
Kompressorn gick på 100% alltid, dygnet runt.
Elförbrukningen på utedelen låg på konstanta 3.2-3.4 kW
Min lokala, erkända Mitsubishi installatör hade ute 5 tekniker vid 6 tillfällen.
De bytte allt, kompressor, 4-vägs ventil, kraftkort. Mätte upp inverterna, mätte upp spolarna på nya kompressorn. De läcksökte, bytte gas, förgäves.
De själva ringde tillslut till Mitsubishi fabriken och när fabriken inte kunde säga något nytt erbjöd de goodwill på utedelen, jag fick en ny PUHZ-SW75YAA mot att jag skickar iväg min för analys.
Dock kostade det en slant ändå, då jag var tvungen att skicka med alla bytta komponenter och teknikernas tid (Vilket, de självklart ska ha!)
Jag bor i nordöstra Skåne.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 03 april 2026, 21:03:55 »
Stort tack för svar, låter ju som min. Nu när jag går igenom förbrukningen över år skiljer det inte markant över uppvärmningssäsongerna. Ungefär 50kWh om dagen i mars, 60-70 i januari och februari, vårt hus borde behöva ungefär 120-150kWh för att hålla 22 grader som vi har givet utetemperaturen som varit vid direktverkande el. Det är vi ju inte nära att dra, COP borde vara mellan 2-3 vilket jag varit väldigt nöjd med eftersom drygt 20m köldmediumrör.  Är interna mätningen bara helt fel? Jag får avvakta och se, går den inte ner inom det närmaste så är något definitivt fel.
MDO
MDO
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2026, 09:53:25 »
Ett stort Problem med PUHZ utedelarna är deras värdelösa NTC givare, har haft stora problem med min PUHZ-SHW112.
Problem 1 var TH3 som hade driftat med nästan 10 grader, det gjorde att utedelen frös och isade igen. Bytte den mot en motsvarande tillfälligt och problemen försvann.
Problem 2 var dålig COP. har kommit fram till att TH6 och TH7 som är fabriks matchade par har driftat från varandra. detta skapar problem med expansions ventilerna och mycket mer, ventil positionen är aldrig på rätt plats och dumpar COP värdet till 1-2 även när det är 20C utomhus. Kommer göra egna NTC givare och matcha dom till +-0.5% max för att slippa detta problem.
Problem 3 är styrkortet.
Hade andra problem med expansions ventilerna, dom har en tendens att hoppa över styr pulser nu som då vilket gör att pumpen tror att ventilen är på ett känt ställe och sen slutligen är den många varv åt skogen, detta går att lätt testa genom att slå av huvudbrytaren, vänta att ventilerna gått tillbaka till start läget. Gör detta två 3 gånger för att verifiera att dom går tillbaka till sin start position, om COP blir mycket bättre så är detta säkert också ett problem. Styrkortets kondensator bank räcker inte till ifall flera ventiler pulsar på samma gång då sjunker spänningen vid stegmotor kontakten, åtgärdade detta med att lägga till 100uf condensatorer direkt vid kontakterna så har stegmotorerna en liten extra boost när det behövs. Problemet är kretskorts layouten och inte condensator värden, för långa avstånd mellan bulk kondensatorerna och kontakt till stegmotorn, plus några små "vi ska spara några kronor på delar" tänk.
Sommarens projekt blir att byta alla lågtemps 3480K 5Kohm NTC termistorer med egentillverkade och kalibrerade givare som jag vet att visar lika.
Sen kommer jag också byta termistorer i innedelen för min tillit till dom finns inte mera.
Måste få ut en kyltekniker som kollar kylmängden för att verifiera att det inte är några problem där.
( köpte systemet "sönder" så har ingen aning om gas mängden )
Gjorde också en full RE-Cap av styrkortet på samma gång jag hade det på bordet. Böt alla kondensatorer mot mycket bättre kvalitets 125C 10000 timmars Nichicon kondensatorer.
Utloggad KaktusMaster
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: Idag kl. 16:35:29 »
Jag har samma problem just nu. Min gamla Borötank från 2008 gav upp i våras så bytte ut tanken mot den senaste (E). Hade tidigare bytt utedelen mot just denna för den gav upp först så tank å kompressor byten är i osynk. Det drog mycket även innan vi bytte tank så kontaktade installatör som var å kollade å sa att det var tanken som var kass (vilket den nog var också). Det skulle vara orsaken att den drog mycket. Utedel byttes 2020 och den gjorde inte så här från början.
Det är +12 nu och den ligger å drar typ 1,8kw (64hz) momentant dygnet runt typ. Det var nere på +2 någon natt och den verkar dra samma oavsett temp ute. Varmvatten gör den utan problem även om det tar sin tid. Den låter mycket mer än förr också, den brummar som sjutton även om den går på låga varv.
Är den slut om jag tolkar denna tråd?
Den går ju och på vintern kommer den säkert vara mycket mer effektiv. Man får kanske bara tugga i sig extra kostnad höst och vår (skall flytta inom ett par år och vill inte punga ut för en ny utedel om jag inte måste)?
