Författare Ämne: Bilköp på distans….  (läst 25222 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1500
SV: Bilköp på distans….
« Svar #75 skrivet: 09 juni 2026, 12:01:30 »
Ser att 1500 kg stämmer  :-\ på subarus hemsida.
  • Antal inlägg: 36591
« Svar #76 skrivet: 10 juni 2026, 07:42:20 »
Är väl motorn som var det tråkigaste med outbacken en bensinare utan turbo annars var ju bilen trevlig. 1500 kg dragvikt räcker åt de flesta skulle jag tro knappast nån bil man drar stor husvagn runt landet med men vilken elbil är det. Hur långt kommer man med en elbil men närmare 2000 kg på krogen blir nog till att ladda ofta gissar jag och koppla bort vagnen på de flesta ställena för att kunna ladda känns inte allt för roligt.
Beror väl på hur man använder husvagnen, här i krokarna är det vanligt att åka bara några mil och stå en helg vid en sjö eller en Camping i grannkommunen, och då är det ju inga problem.
Eller att man tar vagnen när man blir bjuden på fest, och övernattar på plats för att kunna köra hem dagen efter.
Allt beror ju på.
Har ju fossilvarianten sedan några år o är grymt nöjd med den. Rymlig 2000 kg dragvikt osv… Så om elvarianten oxå får en bra dragvikt så blir den nog svår o avstå ifrån! Vore nöjd om jag kunde komma iaf 40 mil på vintern då utan släp tummenupp
Jag tror att toyotan du nämner har samma grundplatta som subarus solterra? Provsatt en sådan för några månader sen helt ok! Men urusel dragvikt….
Nya bZ4X Touring är "Samma" som nya E-outbacken, bara lite design-skillnader, och så har Toyota bättre garantier tror jag, absolut på batteriet med typ 10 år eller 100 000 mil om man servar bilen hos Toyota.
Båda bilarna tillverkas i en av Subarus fabriker, så testa båda innan du slår till, köp den som faller dig bäst i smaken.
  • Antal inlägg: 19486
« Svar #77 skrivet: 10 juni 2026, 18:06:49 »
Ska man bara åka några mil med husvagnen då räcker det nog bra bara dragvikten räcker till då spelar nog inte motorstyrka eller räckvidd nån större roll.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #78 skrivet: 14 september 2026, 15:27:37 »
Jaha idag hade jag problem o starta bussen. Festligt nog stod jag på min lokala mack för att tanka bensin till gräsklipparna. Hann se en röd batterisymbol i displayen.
Fick till slut igång bussen o for hemåt. Med motorn igång så mätte jag batteripolerna 13.4 v. När jag stängde av vart det 12.34v återigen en halvtimme senare så låg det o snuddade på 12 v. Blir nog ett nytt batteri  8)
Men nu till funderingen… Skall det vara ett vanligt startbatteri eller bör man hellre ha något annat? IOM att startmotor är ett icke problem. Nu sitter ett biltema startbatteri 44 a.
Naturligtvis håller jag på o laddar batteriet i detta nu tOOmten
  • Antal inlägg: 2199
« Svar #79 skrivet: 14 september 2026, 16:13:07 »
Mät vad du får plats med, ibland kan man ju ha olika storlek
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #80 skrivet: 14 september 2026, 17:45:42 »
Jo så långt är jag med tummenupp o att polvändningen är rätt!
Men tänker om ett fritidsbatteri eller agm osv är bättre?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #81 skrivet: 14 september 2026, 18:49:33 »
En annan reflektion är ju att jag bara såg 13.4 v brukar inte generatorn i en vanlig fossilbil ge upp mot 14.2-14.4 v När motorn är igång!
« Svar #82 skrivet: 14 september 2026, 19:29:28 »
Som startbatteri är ett fritidsbatteri inte så lyckad då det inte är gjort för stora strömuttag under kort tid. Så startbatteri för starter, och dom finns som AGM, SMF, GEL, Litium, EFB. Och dom har lite olika egenskaper och pris så det är bara att välja.
Fritidsbatteriet fungerar bäst med låga och lång förbrukning samt djupare urladdning.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #83 skrivet: 14 september 2026, 19:41:01 »
Som nybliven elbilsägare så ser jag inte kopplingen till startbatteri i en elbil! Därav min undran? Vad är det som kräver en kraftig startström?
Tänk som Ni pratar/skriver till en mindre teknisk person  tummenupp
Dvs mig!!
« Svar #84 skrivet: 14 september 2026, 19:59:16 »
Dvs mig!!
Inte jag heller, men jag frågade på batteri till min elbil på Autodoc. Batteriet jag fick upp passar även 100 tals liknande bilar, bensin och diesel, så det verkar samma till el som till fossilbil
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #85 skrivet: 14 september 2026, 21:19:11 »
Laddningsregulatorn i en fossilbil är temperaturberoende, dels för anpassning till att ett blybatteri kräver högre laddspänning i kyla och dels för att ge en högre laddspänning en stund efter kallstart för att snabbt ersätta den energi som gick åt för starten.
Ca 14,2 V är normalt direkt efter kallstart sommartid, har man kört någon timme så allt i motorrummet är genomvarmt sjunker spänningen till omkring 13,8 V.  Direkt efter en kallstart vintertid vid nedåt -30 grader kan laddspänningen vara uppåt 16 V.
DCDC-omvandlaren som sköter laddning av 12 V-batteriet i en elbil borde ha ungefär samma temperaturberoende, men tyvärr verkar det finnas en del fall där den ger fast spänning oavsett temperatur, vilket obönhörligen leder till att 12 V-batteriet inte får den livslängd det borde ha.  13,4 V är definitivt i lägsta laget, om man kan konstatera genom att mäta en längre tid under körning att spänningen aldrig går upp högre (det kan ju tänkas att det finns någon funktion så att DCDC-omvandlaren går upp på högre spänning en stund då och då, ungefär som legionellakörningarna på en bergvärmepump), så bör man fundera på att stödladda 12 V-batteriet t ex en gång i månaden.
Är det nu så att systemspänningen ständigt ligger lite lågt så är nog ett fritidsbatteri att föredra, det har färre men tjockare plattor än ett startbatteri och riskerar inte så lätt att sulfatera om det aldrig får bli fulladdat.
AGM bör man inte använda, de kräver t o m lite högre laddspänning än vanliga blybatterier.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #86 skrivet: 15 september 2026, 07:42:23 »
Startbatteriet används för att driva vattenpumpar, och fläktar t.ex. när man förvärmer kupén, det driver nog troligen alla datorer också, så när bilen inte används väcks datorerna upp med jämna mellanrum, bland annat när man använder appen, så strömförbrukningen när bilen inte används är nog säkert högre än på en fossilbil, i vart fall av äldre snitt.
Det hade förstås gått ha en 400V till 12 V omvandlare som agerade startbatteri för de relativt små strömmar vi pratar om här, varför de inte valt att gå den vägen får du nog fråga branschen om, jag har en obehaglig känsla av att det kan vara ett sätt att klå oss på pengar, de VET att det där batteriet är en svag punkt och kommer kräva verkstadsbesök förr eller senare.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #87 skrivet: 17 september 2026, 15:23:43 »
Nu är det bekräftat! Batteriet är slut… Provat o laddat upp det ett dygn bara efter någon timme är det nere på ca 12v. Märkte idag att när jag laddar det stora batteriet så laddas även startbatteriet runt 14.6 v tummenupp
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #88 skrivet: Idag kl. 16:55:12 »
Behöver lite feedback… Har nu inköpt nytt biltema batteri som står på laddning!  Är det något jag kan tänka på när jag switchar batteri? Bör bilen vara spänningssatt hela tiden? Eller kan jag slappna av o tänka som så att det är ett ordinärt batteribyte likt en gammal 240 ;)
