Författare Ämne: 181 fel nibe F1255-12  (läst 6492 gånger)
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 18 mars 2026, 16:42:11 »
Hej får fel 181 efter legionella körningen.
Har en extern 300l beredare (borö/ivt) då den interna läcker.
Vad jag kan se så kommer den upp i inställd temp (61). Har testat att sänka måltempen 1grad (60)men fick felet igen häromdagen.
Finns det någon mer inställning?
Eller har jag elpatronen för snålt ställd?
Tror den max har 6kw.
Har 16a säkring på pumpen och 20a som huvudsäkring.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: 181 fel nibe F1255-12
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2026, 17:27:31 »
181 står bara fel vid periodisk höjning.
Men du behöver inte ha 61 grader, du kan sänka till 55
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2026, 17:43:56 »
Tror man får det om man tex stänger av elpatronen. Men om du har en stor varmvattenberedare som tar lång tid att värma de sista graderna är det kanske möjligt att det är orsaken. Du kan koppla om elpatronen till 9kW, annars är ju max 7kW.
Men vore intressant att se graf över varmvattenhöjningen när larmet kom.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2026, 11:25:41 »
Du kör väl detta på natten då ingen tappar varmvatten?
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2026, 18:35:46 »
Ja
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2026, 22:24:37 »
Någon data på elpatronen fanns inte på webben, men det är tre 6kw spikar tror jag.
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2026, 08:16:43 »
Nu är ju grafen för suddig för att se vad y-axeln har för värde, men beteendet är märkligt.
Den kör på kompressor, som förmodligen stannar pga hög kondensorn in (larm 163), då Ska den gå över på elpatron men då sjunker tempen? Sen startar den kompressor igen och den verkar värma en kort stund och så får du förmodligen 163 igen...?
Fungerar verkligen elpatronen, är frågan... Jag hade dubbelkollat så elpatronen verkligen ger förväntad värme.
Elpatronen stegar upp från 1kW till max inställning (6kW?) så är ju väntat att värmeökningen hickar till, men enligt din graf så dyker den linjärt tills kompressorn startar igen?
Vad toppar VV laddning grafen på för temp i grafen? Det går inte att utläsa på skärmdumpen.
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2026, 09:17:33 »
Den toppar på 60.3  när jag hade tempen inställd på 61 så toppade den på strax över 61. Så den kommer ju upp i temp. Men den dalar ju fort. Vvb är jy en sådan med mantel och tempgivaren mäter utsidan så den kyls ju av relativt snabbt
Elpatronen borde funka, den drar ström när den går och det låter lite som en vattenkokare om den när den värmer.
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2026, 09:57:15 »
Okej, så din Ladd och topptemperatur mäter själva värmebäraren, inte varmvattnet? Fast det borde väl hålla samma temp som insidan kan man tycka.
Men får du några 163 larm? Tror dock inte dessa loggas i larmloggen då de nollställer sig själva, man måste stå vid pumpen för att hinna registrera dem. Det är signalen som triggar elpatronen.
Vet inte om man ser tempen som triggar det (kondensorn in) men har för mig den löser vid 68 grader in, tror dock den brukar vara samma som framledningstemp
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2026, 11:15:53 »
Nä har inte sett något sådant larm iaf. Ska testa usb-loggning nästa höjning.
Annars funderar jag på om man kanske kan köra "tillfällig lyx" inställt på 60grader en gång varannan vecka istället för periodisk höjning.
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2026, 18:04:53 »
Men om tillfällig lyx fungerar borde periodisk höjning fungera också, de gör ju typ samma sak...
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2026, 01:02:01 »
Tror inte den ger felmeddelande om tillfällig lyx inte når stopptemp inom en viss tid?  Sc:,h
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #12 skrivet: 21 mars 2026, 10:02:43 »
Men skulle den sluta försöka nå lyxläge bara utan larm? Min uppfattning är att den fortsätter köra, vilket är lite störigt när folk börjar duscha innan den är klar 😂, när den står och köttar på med ren elpatron längre än nödvändigt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2026, 07:37:49 »
Periodiskhöjning nådde inte
upp till stopptemperaturen
under fem timmar!
Periodisk höjning
Höjningen kör efter ett eget program. Stopptemp är inställbar, fast diff. på 3 °C för starttemp.
Varmvatten produceras med kompressorn tills 58 °C nås
på BT3 eller att 65 °C nås på BT12 och därefter med intern eltillsats. När inställd temperatur uppnås avslutas
uppvärmningen och startas vid 3 °C lägre temp.
Funktionen avslutas 1 timme efter att stopptemperaturen är uppnådd.
Om inte stopptemp nås på 5 timmar avslutas funktionen
och resulterar i larm 181. (B-larm)
Om varmvattenproduktionen är avstängd under semestern blockeras "periodisk höjning" under denna tid
men startas omedelbart då semesterinställningen avslutas
Tillsats
Intern tillsats används alltid till varmvattenhöjningar över
kompressorns arbetsområde, i lyx och periodisk höjning.
Max steghastighet är för instegning ett steg /minut, och
för urstegning ett steg / 2sek.
Om extern tillsats är inkopplad stegar den in parallellt
med intern. Startordningen kan väljas genom att justera
värdet ”start tillsats” för intern och extern tillsats.
  • Antal inlägg: 2214
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2026, 19:42:12 »
under fem timmar!
Periodisk höjning
Tillsats
Tror det står här, sänk till 55°C som prov 😅
