Författare Ämne: Nibe fighter 410p ingen värme  (läst 4880 gånger)
Patriak
Patriak
« skrivet: 15 mars 2026, 10:30:53 »
Vi har en Nibe Fighter 410P frånluftsvärmepump. Det har börjat dra väldigt kallt i huset, så jag läste av kanalerna och fick fram följande värden:
Panntemperatur - 01 60
Framledningstemperatur - 02 14
Utetemperatur - 03 05
Förångningstemperatur - 04 13
Avluftstemperatur - 05 12
06 10
07 10
08 55
09 12
10 60
11 25
Värt att tillägga är varmvattnet fungerar utan problem. Det visas inga felmeddelanden och luftfiltret är precis bytt.
Tips på vad felet kan vara?
Utloggad Patriak
  • Antal inlägg: 3
SV: Nibe fighter 410p ingen värme
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2026, 10:33:28 »
Bifogar en bild
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2026, 14:00:01 »
Går cirkulationspumpen?
Hur står shunten? Den går att ställa så du kan öppna den manuellt om det blir kris.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Patriak
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2026, 17:44:21 »
Tack för svar.
Av oklar anledning kom värmen plötsligt tillbaka efter några timmar.
Vet inte om det har att göra med att jag startade om frånluftsvärmepumpen några gånger.
Dock var det fortfarande kallt direkt efter omstart.
I samband med att jag läste av kanalerna, läste jag endast fram till kanal 11 och inte till kanal 14 som tydligen visar cirkulationspumpen. Ska man tro guiden visar den ena av de två gula lamporna att cirkulationspumpen är igång.
"Nedre lampan ”Cirkulationspump”
Tänd Cirkulationspumpen i drift.
Släckt Cirkulationspumpen ej i drift. I detta
läge är även shuntventilen stängd."
Har ringt och bokat in en service. Förhoppningsvis kan dem hitta något som är halv knas. Vi har i 2år haft väldigt hög förbrukning trots att vi bor i ett såkallat "energihus" och endast har 20grader inomhus på vinterhalvåret.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2026, 08:25:51 »
När du fått upp temperaturen i huset så att kompressorn börjar jobba, läs av kanal 4 och 5 när den gått en stund.
Utloggad Patriak
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2026, 19:57:37 »
Läste precis av kanalerna.
Panntemperatur - 01 55
Framledningstemperatur - 02 34
Utetemperatur - 03 04
Förångningstemperatur - 04 06
Avluftstemperatur - 05 03
Av någon anledning startade pumpen om hela tiden när jag försökte bläddra bland kanalerna.
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2026, 08:43:27 »
Kompressorn ser ut att funka bra.
Glappet med kompressorn på knapparna är nått jag sett förut, tror detta åtgärdas med nytt displaykort.
