Författare Ämne: IVT geo608 problem  (läst 6761 gånger)
Joolen
Joolen
IVT geo608 problem
« skrivet: 28 februari 2026, 12:43:43 »
Jag har återkommande problem med trycklarm på KB siden på min 3 år gamla BVP.
Dom 2 första åren gick allt som det skulle, men vid service i höstas så upptäckte dom att KB pumpen hade gått sönder.
Efter bytet så startade problemen med larm och teknikerna har sedan dess vart här 4-5 gånger och bytt komponenter och luftat systemet, men problemen fortsätter.  Jag vill tro att dom även rengjort filter på kb sidan och kollat att glykolhalten är bra, men vet inte säkert.
Vad jag ser är att det oftast är ett stort delta i KB, för tillfället är KB temp ca -6/+1, men när det var lite kalllare så kunde även returen gå ner under 0.
Jag har provat att manuellt ställa pumpen på högre effekt, och då kommer larmen mer sällan, men försvinner inte, just nu är pumpen på runt 90%
Hållet är på runt 130m, så i underkant antagligen.
Om jag förstår det rätt så kan dessa lågtryckslarm indikera dåligt flöde som beror på luft, igensatt filter eller dålig pump.
Pumpen är nog inte problemet eftersom den är bytt, men vill ju tro att dom kollade glykol och rensade filter med när dom vart här och felsökt, luft vet jag att dom gjort.
Så nu har jag slut på idéer..
Isproppar någonstans? Underdimensionerat borrhål?
Något fel på kollektorslang? Kan den suga in luft någonstans? Annat fel på pumpen?
Någon som har någon idé?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31283
SV: IVT geo608 problem
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2026, 17:33:33 »
Temperaturen på KB ut är så låg att det kan ha blivit is i borran.
Detta är speciellt illa om det är vatten upp i foderröret, då kan isen inte expandera utan att klämma ihop slangarna.
Enda sättet att motverka är att köra KB-pumpen kontinuerligt och att trycksätta KB-kärlet lite.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2026, 18:06:02 »
Vad har den nya köldbärarpumpen för beteckning? Det kan vara så att man monterade en för klen pump. Är borrhålet på 130 meter ska det gå att få ett deltaT på 3-4 grader.
Luft i köldbärarsystemet brukar man kunna höra tydligt.
Joolen
Joolen
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2026, 19:05:41 »
Kb pumpen har en märkning som säger Grundfos UPM4 L K 25‑75 130, 60w tydligen.
Noterbart är att led lampan på pumpen slår över till rött ibland. Och det låter lite ansträngd.
Ibland tycker jag att jag hör lite skvalande/porlande ljud på övervåningen när jag är nära där rören ligger i taket en våning under.
Just nu är kb värdet -7/0 men det svajar väldigt mycket, och den kör mycket på elpatron, samt att kompressorn slår ifrån ibland.
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2026, 19:39:08 »
Rätt köldbärarpump så den kan inte vara problemet. Att det är mycket elpatron beror på att utgående köldbärare är så kall. Ingående köldmedium till förångaren måste vara några grader kallare än utgående köldbärare för att värme ska kunna överföras. Det betyder lägre tryck i förångaren än normalt vilket sänker värmepumpens effekt.
Uppenbarligen för lågt köldbärarflöde av någon anledning.
Hur är borrhålet beskaffat? På vilket djup finns berg respektive grundvatten?
Utloggad Joolen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2026, 19:56:54 »
Tack för svar !
Tror nedan bild svarar på dina frågor, men hålet borrades för 25 år sedan, så vet inte om grundvatten förändras över tid.
Som sagt var, extremt svajigt. Just nu ligger det på -2,3/+0,5.  För en timme sedan -7
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2026, 20:25:18 »
Kållered är söder om Göteborg väl, eller någon helt annanstans?
"Problem startade på hösten men gått 2 år tidigare."
Låter inte som fruset hål om problemet startade innan kalla vintern i år januari - februari?
Om cirkulationspumpen går 2-3 dygn med vpn avstängd på elpatron, då kanske ser man ....
Kan det vara läckage/ luft ficka?
Nu igår och idag är det mycket varmare härnere och det fortsätter vara varmt, fortsätter det med samma problem? Om det nu är Kållered härnere?
Vad betyder bytt komponenter och luftat systemet?
« Senast ändrad: 28 februari 2026, 20:47:12 av Börje__ »
Utloggad Joolen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2026, 21:05:38 »
Precis, i Göteborgstrakten.
Ja, startade innan kylan kom, är fortsätter när kylan lämnat. Så att hålet skulle vart fruset i okt/sept låter ju konstigt.
Med bytt komponenter så menar jag att firman som installerade pumpen har vart här flertalet gånger och felsökt. Dom har bytt pump två gånger, styrkort, packningar mm, allt i jakten på felet.
Vid varje tillfälle har dom luftat systemet med en extern pump som cirkulerat KB. Men felet kvarstår.
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2026, 21:24:54 »
Det Roland säger med lågt köldbärarflöde verkar ju rimligt.
Du har inget på fyllningskärl i plast på högsta punkten antar jag, det hade varit enklare.
Undra hur man gör för att konstaterara att flödet är tillräckligt bra vid en installation, borde finnas någon flödesmätare att sätta dit? Vet någon en prisvärd?
Utloggad Joolen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2026, 21:58:33 »
Jo, det sitter ett kärl där, sen är det inte högsta punkten kanske.  Men det är ju konstigt att flödet kan vara bra stundtals, för ett sedan börja falla.
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2026, 22:55:47 »
Jasså, är det bra flödet då med runt 3° skillnad stundtals?
Kan du på något sätt flytta kärlet till våningen ovanför och ta bort Uet, så tänker jag, så du får avluftningen på högsta punkten?
Inte säkert att det är orsaken här men det blir mer robust. Och du sa de luftat varje gång?
Finns det någon mer avluftnings skruv?
Tror kärlet skall vara 2/3 fullt och vara med tryck, vet du om det är det?  Om du kan se det är ett konstant tryck vore bra.
Så detta är en varvtal styrd vp, Går den on off nu och Cirkulationspumpen med 90% och kontinuerligt?
« Senast ändrad: 28 februari 2026, 23:07:56 av Börje__ »
Utloggad Joolen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2026, 23:28:24 »
Delta är bra stundtals i alla fall. Då utgårnjag från att flödet är bra. Men KB ut till hålet kan sjunka väldigt fort.
Kärlet låter sig nog inte enkelt flyttas till högsta punkt eftersom rören går ut alldeles vid taket.
Lufta gjorde dom från en in och utfart inne i frigolitlådan , där kopplade dom in en pump.
Kärlet är ca 2/3 fult.
Bvp är fortsatt varvtalsstyrd, men slår av kompressorn helt ibland, antagligen pga något trycklarm skulle jag tro.
Kb pump däremot har jag satt på 90% istället för auto för att den ska hålla trycket uppe och larma mindre.
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2026, 02:07:30 »
Jag vet inte, kanske går din kompressor upp och ner i varv ibland och därav variationen?
På både ingående och utgående svarta rören högsta punkten skulle det vara en liten avluftning, så visste man säkert det inte var luft.
Utloggad macman
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 32
  • 170 m borra, IVT Geo 612C, inst.dec-24
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2026, 08:40:45 »
Jag vet inte om det har nån betydelse men enligt installationsmanualen ska ett 12L expansionskärl installeras som ska trycksättas efter avluftning av köldmediekretsen.
Inloggad Carl N
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2026, 10:43:02 »
Kom på att denna värmepump har en tryckvakt, KB måste vara trycksatt hela tiden.
Men denna tryckvakt är egentligen onödig och ställer ibland till med mer problem än den löser.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=84197.0
« Senast ändrad: 01 mars 2026, 10:48:49 av Carl N »
