Författare Ämne: Lågt tryck köldbärarvätska hjälp!!  (läst 3318 gånger)
Utloggad kreppa
« skrivet: 01 december 2024, 21:42:47 »
jag har en en månad gammal IVT GEO 616C som idag larmade om lågt tryck för köldbärarvätskan. Jag kan inte hitta några läckor och har ingen tryckgivare för den kretsen där jag kan se. Min installatör har inte helgjour och det kommer att bli kallare under natten. Dock ej minusgrader. Några tips på vad jag kan göra under tiden och någon som har fått liknande?
Hoppas någon vaken kan ge råd :)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Lågt tryck köldbärarvätska hjälp!!
« Svar #1 skrivet: 02 december 2024, 04:25:18 »
Hur ser nivåkärlet ut?
Utloggad Jarko
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 03 december 2024, 12:30:25 »
Fick samma för en tid sedan, IVT/Bosch vill ha ett högre tryck i köldbärarkretsen än "vanligt".
Röris som installerade vår Bosch tog upp trycket till 1bar då det "alltid varit så", pumpen larmade vid uppstart och tillslut läste jag manualen och där står att det ska vara 2 eller om det var 2,5 bar i kretsen.
Du bör däremot inte få problem med kallt hus eller vatten, elpatronen ska gå in, bra läge att se så säkringarna håller för detta så det inte händer någon annan gång när det är -20 och du är på semester en längre tid.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 04 december 2024, 08:34:46 »
Oj, jag ser att det sitter en tryckvakt för köldbäraren i schemat på denna, då kommer i princip alla med denna värmepump få problem förr eller senare.
Att trycket så småningom sjuker på KB är mer regel än undantag, dock brukar det funka att köra trycklöst så länge inte luft kommer in i grejerna.
IVT Geo 600 har mer eller mindre garanterat återkommande besök från installatör att trycksätta köldbäraren...  :-\
Jag skulle kopplat ur den och bygla.
« Senast ändrad: 04 december 2024, 08:37:37 av Carl N »
