Författare Ämne: Nibe F750 når inte samma kompressor-Hz som tidigare.  (läst 2164 gånger)
Utloggad Didas
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 15 februari 2026, 08:05:03 »
Jag har en Nibe F750 som är cirka 5 år gammal. Tidigare brukade den gå upp mot 90–100 Hz på kompressorn när fläkten stod på 70 % och det fanns värmebehov.
Nu går den bara upp till runt 60–65 Hz. Den larmar inte, men i servicemenyn ser jag att den går in i förångarbegränsning när den når ungefär 65 Hz. Samtidigt fortsätter gradminuterna att bli mer negativa, så det finns fortfarande värmebehov. Jag kör på fläkten på max så lufthastighet är ju på 260 typ.
Det känns alltså som att den vill gå hårdare men begränsas av förångartemperaturen.
Filter är kontrollerat men inget annat större är gjort nyligen.
Tips på vad man ska rengöra eller dylikt? Eller är det bara jag som borde ha högre temp än 19 inomhus? Kan det vara att förångaren behöver rengöras? Eller kanske bättre att fokusera på ett magnetitfilter på värmesidan?
Utloggad Didas
  • Antal inlägg: 4
SV: Nibe F750 når inte samma kompressor-Hz som tidigare.
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2026, 08:05:28 »
Hastighet värmebärare kanske är relevant iofs.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2026, 16:18:18 »
Säkert ventilen som är kass, vad har du för hetgas och framledning, samt vätsketemp?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2026, 18:58:40 »
Är det den ökända...igen...exp ventilen?
Fattar jag rätt från bilden? Ser ju ut som att värmebärarpumpen står mest still utom vid avfrostningarna  Sc:,h
Utloggad Didas
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2026, 20:20:05 »
Åfan, vad är det som händer med expventil då?
Här kommer info!
Utloggad Didas
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2026, 20:29:08 »
Fan det har du ju rätt i, svaga linjen är kompressorhast. Superkonstigt att cirkpumpen bara går under avfrostningarna :S
Vet inte vad cirkpumpen har för börvärde, är det att den söker ett delta på värmebäraren?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2026, 04:37:35 »
att inte cirkpumpen går kan bero på vad du har för hastighet på den som är innanför luckan (gp6) ställ den på II
Har upplevt att har man den för högt ställd kan inte den varvtalsstyrda sköta de delta den vill ha.
Ja vad är det med ventilerna, de packar ihop efter några år, ibland efter några månader.
« Senast ändrad: 16 februari 2026, 04:41:01 av DonPablo »
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2026, 08:19:48 »
Märkligt att inte Nibe vaknar och inser att dom har ett större problem. JMFR bilbranschen som återkallar massa modeller i tid och otid för olika åtgärder av problem som upptäckts. Men Nibe verkar köra efter principen GDG (Går Det så Går det...). Viktigare prioritera aktiekursen
