Författare Ämne: Panasonic CS-E9DKEW död  (läst 8866 gånger)
Utloggad Dogge1
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 12 februari 2026, 23:13:06 »
Har en Panasonic CS-E9DKEW värmepump på väggen i garaget där en kabel är klippt uppe vid den. Både innedelen och utedelen är helt döda.
Varit så sen vi flyttade in i huset, inte brytt mig så mycket då det är golvvärme i garaget också. Nu är jag däremot sugen på att se över värmepumpen och se om det går att få liv i den.
Jag undrar vad kabeln kan vara för något, är det strömförsörjningen? Kanske svårt att svara på bara genom en bild, men jag bifogar lite bilder.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: Panasonic CS-E9DKEW död
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2026, 07:15:12 »
Det är nog troligen strömförsörjning. Eller är det kondensvattenutloppsslangen. Ser inga märken på väggen från någon kabel?
Du får öppna upp enheten och titta.
Ta gärna några bilder på utedelen och följ kablar samt rören från denna till innedelen så klarnar det nog lite.
Den innedelen behöver dock rengöras. Är lite imponerade att det går att smutsa ner en innedel på detta vis.
Eftersom kabel är klippt så funkar nog inte denna. Men bättre att kolla lite till innan man dömer ut detta
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36639
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2026, 07:33:05 »
Håller med, troligen har den drivits av strömmen på en stickpropp som bara hängt ned efter väggen, tidigare ägare verkar ju inte ha varit någon stor pedant, så det verkar logiskt att maskinen inte var fast installerar elektriskt heller.
Utloggad Dogge1
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2026, 07:38:52 »
MVH
Tony
Precis. Risken finns att den inte funkar och därför är den klippt. Men då man hittat lite andra mysko saker så skulle den lika gärna kunna fungera. Får försöka ta några fler bilder, det jag vet är att de är tre stycken trådar i den där kabeln iallafall som är klippt. (Så förmodligen ingen slang?). Har också tänkt att den bara varit hängandes och med stickpropp, garaget är målat invändigt så skulle kunna vara målat efter den blev klippt också. Därav inget märke på någon vägg.
Utloggad Dogge1
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2026, 07:41:25 »
Precis, verkar inte vara särskilt pedant. Däremot målad vägg vilket skulle ha kunnat blivit gjort efter att den klipptes, därav inget märke på någon vägg eller så. 3st trådar i den där kabeln såg jag. Det jag hade velat göra är bara att veta om den är helt död eller om dom bara klippt utan särskild anledning
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2026, 08:54:43 »
Är den runt 15 år så brukar det vara max livslängd på de där.
Brukar stå nåt årtal på skyltarna inne/ute.
Såg på bilden är den är 20 år, räkna med att den är slut.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2026, 09:35:09 »
Är det en treledare så är det definitivt spänningsmatningen.
Innanför luckan på innedelen bör det finnas ett litet plastlock nere till höger, bakom det finns skruvplintarna för dels spänningsmatning och dels kabel till utedelen (den senare bör ha 4 eller möjligen 5 ledare).  Enklast är väl att koppla in en nätsladd provisoriskt istället för den avklippta kabeln och provköra maskineriet.  Tänk på att en del äldre luftvärmepumpar kräver att man håller ordning på vad som är fas och nolla, det kan man ju inte göra vid stickproppsanslutning. Om det blir problem som tyder på krångel med kommunikationen mellan inne och utedel, prova att vända stickproppen i vägguttaget och se om det går bättre.
Innan du spänningssätter, kolla att inte kabeln mellan inne- och utedel är klippt eller skadad och att den är korrekt ansluten i båda ändar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2026, 12:18:07 »
Ser på bilden att det är en kombi CEE uttag på väggen och kabeln som är klippt är 1 fas 230V.
Varför man har klippt kabeln kan man bara gissa sig till.
Utloggad Dogge1
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2026, 15:02:31 »
Finns vanligt uttag till höger om pumpen också, syns dock ej på bild så är lite oklart 🫣
Utloggad Dogge1
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2026, 15:04:04 »
Ska fixa nätsladd osv så jag förhoppningsvis kan testa funktionen på den snart 👍 tack för svaret
Utloggad Dogge1
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2026, 16:31:46 »
Kopplat in en nätsladd nu och pluggat in i väggen. Utedelen började gå, innedelen lyste upp och började blåsa. Värmepumpen blåser däremot bara i kanske 10sek litegrann, sen slutar den i kanske 5-10min (inte räknat hur länge mellan gångerna men något sånt), sen blåser den lika länge igen innan den slår ifrån.. Sen gör den så om och om igen, vad kan detta bero på?
Behöver den lång uppstartstid eftersom att det är väldigt kallt ute eller något annat? -25 grader i skrivande stund.
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2026, 18:26:38 »
Minus 25 usch.
Pumpen ligger utanför sitt arbetsområde (-15 till -20) och försöker starta men stoppar av självskydd tror jag.
Utloggad Dogge1
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2026, 21:01:34 »
Minus 25 usch.
Vore ju enkelt ifall det bara är en sån grej. Ska bli lite varmare till veckan så får väl se vad som händer då. Utedelen går då iallafall :)
Utloggad hullingen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2026, 14:54:21 »
När den är igång blåser den varmt? Har du rätt läge, HEAT på fjärren?
Om du inte har kvar fjärren så kan starta med AUTO ON/OFF knappen. Sitter till höger under luckan.
Bifogar pdf manual. se sidan 45 hur du ska trycka för att starta värme läge.
Utloggad Dogge1
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2026, 15:32:28 »
Tack för svaret. Nja den blåser rätt kallt. Jag har kvar fjärren och kört med HEAT och ställt fläkt manuellt (testat alla olika lägen). Testade nu även köra igång den manuellt med AUTO ON/OFF knappen. Den beter sig likadant som tidigare på HEAT, startar och går i några sekunder, slår ifrån några minuter och gör så om och om igen.
Har märkt att om jag startar cooling eller dry så går den konstant och blåser kallt, verkar alltså bara vara HEAT-läget som inte funkar som det ska.
