Författare Ämne: Panasonic CS-E9DKEW död  (läst 8866 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36639
SV: Panasonic CS-E9DKEW död
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2026, 07:26:58 »
Det är nog bara för kallt, och kanske lite för lite gas.
Den upplever nog inte att den kan avfrosta som den borde, och en ny avfrostning triggas så snart den värmt några minuter.
Annars är det inte så ovanligt att Panasonic med så många år på nacken får fel på kretskortet som kan orsaka lite olika symtom, bland annat det du ser.
Utloggad Dogge1
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2026, 15:35:53 »
Okej. Nu har den stannat några gånger och blinkat TIMER-lampan. Har kollat felkoder varje gång och fått F91, F99 och H15.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2026, 19:09:43 »
Några googlefrågor ger att H15 att kompressorns termiska sensor ger orimliga värden, F99 att DC-strömspikar (för motorbryggan som driver kompressorn) är onormalt höga, F91 att köldmedie-cykeln är utanför specarna (vilket kan bero på många, ibland indirekta saker - men ofta att det är brist på köldmedel).
Med andra ord kan det vara att kompressorn har havererat, sensorfel som låser upp det hela, köldmedelsbrist  eller att det är styrkortet som börja hallucinera.
Är maskinen bortom 10 år gammal så kan det vara dags för att byta till nytt när sådana här typer av fel börja dyka upp...
Nu när det har varit kallt i längre period så har LLVP stressats ganska mycket med betydligt högre varvtal på kompressor och hetare hetgaser som det blir när det suger från väldig kalla evaporator och underliggande latenta fel som annars kanske tar år innan de visar sig vid mer normal varmare vinter, börja plötsligt synas nu.
Utloggad Dogge1
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2026, 19:24:50 »
Har nästan räknat med att den ej skulle starta alls, har bott här ungefär 2år och kabeln till pumpen har varit klippt sen innan jag flyttade hit. Vet inte hur längesen det var pumpen var i bruk, blev bara nyfiken på att koppla in den nu när det varit så kallt för att se om den mot förmodan skulle fungera.
Tanken var att den eventuellt skulle kunna hålla nere elförbrukningen lite bättre än den gamla golvvärmen via elpatron som håller garaget varmt just nu.
Blev förvånad att den ens visar något tecken på liv efter att ha skarvat dit en nätsladd, men man kanske helt enkelt får ge upp och anse den vara bortom räddning.
Utloggad Dogge1
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2026, 20:04:29 »
Gick ut nu och kollade igen. Blinkande TIMER och felkod H16 denna gång.
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2026, 20:12:57 »
Det kan vara gasbrist, men att ta ut en tekniker för en sån gammal enhet tycker inte jag är optimalt.
Bättre att satsa de pengarna på något nytt än en felsökning och eventuell påfyllning.
