Författare Ämne: Intrimnig av S1256 - kan jag få den att gå mjukare?  (läst 11612 gånger)
Utloggad NiclasS
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 28 januari 2026, 09:12:16 »
Har både läst här och hört ifrån vänner om iden att inverterstyrda värmepumpar funkar bäst ifall de får gå på lågt varvtal konstant, att den inte ska jaga ikapp gradminutrarna för att sedan stanna upp. Detta är premissen för mitt inlägg.
Jag satte i slutet av november in en S1256-13 som jag kämpar med att få intrimmad. Fick börja med att läsa flödesproblematik genom att få ut mycket magnetit.
Mina förutsättningar är ett timmerhus som ligger i Åre.
- 3 våningar med garage i suterräng
- 80 m2 per våning
- VP värmer endast upp de två övre våningarna
- Ingen VVB eller ackumulatortank
- Garaget har ingen invändig anslutning till resterande hus
- Stommen är ifrån 1890-talet
- Flyttades till denna plats 1990 och renoverades med utvändig tilläggsisolering ca 2015.
- Kombination av golvkonvektorer, element och golvvärme som tyvärr alla är på samma värmeslinga
- Golvkonvektorerna sitter i sällskapsytor framför stora fönster (nya välisolerade)
- Elementen i två sovrum
- Golvvärme i entre och ett badrum så båda har stengolv
Bifogar bilder så ni res hur den beter sig. På dessa två månader har kompressorn startas 2130 gånger.
Uppskattar all hjälp ni kan ge och om det är möjligt att ställa in den så att den går mjukare.
Utloggad NiclasS
  • Antal inlägg: 23
SV: Intrimnig av S1256 - kan jag få den att gå mjukare?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2026, 09:13:05 »
Fler bilder som inte rymdes i första inlägget.
Utloggad NiclasS
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2026, 09:15:48 »
Här är bilder ifrån Aqara temperatursensorer som jag lagt på golvkonvektorerna förutom i entren där den ligger på stengolvet.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2026, 09:27:16 »
Kan tänka mig att det blir sådär om du har alldeles för hög kurva och många termostater börjar strypa i slutet av en effekt-topp.
För att justera in systemet:
Öppna alla termostater (Det kan du göra bara för att se om det börjar gå jämnare, även om det skulle bli varmt i huset som ett resultat)
Försök sänka kurvan tills det börjar bli för kallt i det kallaste rummet, stryp sedan de för varma rummen på grundflödesventiler (Radiatorer) och golvvärmefördelare så att det blir så jämn temp som möjligt i alla rum, det här kan ta dagar, som känns som en oändlighet, men ta det kanske i steg så blir det mer hanterbart.
Sen kan du aktivera termostaterna igen i de rum där du har störst behov av dem.
Utloggad NiclasS
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2026, 09:31:57 »
Tack för snabbt svar. Golvkonvektorerna har inte några termostater och de två elementen är helt öppna. Även golvvärmen har sina termostater helt öppna. Jag har kurva 9 och testa ställa in -1, 0, 1 och 2 och beteendet kvarstår. Trots detta är det inte varmt i huset utan håller sig runt 19-20 grader.
Golvkonvektorerna är för små för huset tror jag och kan inte leverera nödvändig effekt nu när det är -20 och kallare.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2026, 10:37:14 »
Reagerade på "tyvärr alla är på samma värmeslinga". Enheterna är väl parallellkopplade? I så fall spelar det ingen roll om det är en slinga eller flera.
Pumpen drar för det mesta runt 1,3 kW vilket betyder att den bör ge 4 kW eller lite mer. Det verkar vara kallt ute när bilderna togs, -20 nämns på ett ställe. Det går inte riktigt ihop med en pump på 13 kW. Vad var det för temperatur ute när bilderna togs?
Värmebärare ut pendlar för det mesta mellan 50 och 55 grader (kallt ute?) men hetgastemperaturen är ofta över 100 grader. Hetgastemperaturen ska ligga 30-35 grader över utgående värmebärartemperatur. Det kan vara fel på givaren (troligt) men om det inte är det är något fel.
Utloggad NiclasS
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2026, 10:55:08 »
Tyvärr kom utifrån att konvektorerna och golvvärmen vill ha olika temperaturer på vattnet. Det var -20 grader när bilderna tog. Bifogar senaste dygnets utetemperatur.
Cop-värdet är lågt så några 4kW blir det inte. Bifogar bild på det med. Husets uppvärmning är ungefär 25 kWh in och 40 kWh ut dessa kalla dagar.
Utloggad NiclasS
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2026, 11:09:15 »
Fler bilder för senaste dygnet som förhoppningsvis gör det enklare att se beteendet.
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2026, 11:25:51 »
Det måste var fel på uppgifterna om producerad värme. Det är inte rimligt att en ny värmepump har COP under 2. Det skulle dessutom ge orimligt lågt värmebehov för huset. 160 m2 uppvärmd yta som vid -20 grader behöver 1,7 (40/24) kW, det kan inte stämma.
Golvvärmen är väl shuntad med separat cirkulationspump? Jag förutsatte det, det är inte vanligt att man kopplar golvvärmen direkt på värmebärarslingan.
Utloggad NiclasS
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2026, 11:40:22 »
Golvvärmen är inte shuntad tyvärr.
Tycker mig hittills inte ha haft anledning att misstro siffrorna är fel. Men jag håller med att värmebehovet verkar vara orimligt lågt.
Bifogar fler bilder(man kan tro att jag satsar på bildtyngsta tråden på forumet) för temperatur och elförbrukning denna och förra månaden. De dagar förbrukningsstolparna drar iväg har elbilen laddats.
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2026, 13:04:45 »
Man kan se att det är en variation i värmebärartemperatur på ca 15 grader. Det tycker jag är mycket, min pump håller sig inom ett intervall på 6 grader men det reglersystemet bygger på en annan princip.
Jag får intrycket att det inte är så mycket vatten i värmesystemet, kanske det kan vara en bidragande orsak till problemen. Vad händer om gradminutinställningen ändras till -150? Finns det någon radiator eller konvektor där temperaturdifferensen är betydligt lägre och därmed så att säga fungerar lite som kortslutning av flödet?
Jag tror jag ger upp här. Problemet börjar gå långt utanför mitt kompetensområde då jag har en on/offpump med annan typ av reglersystem. Jag får inte heller någon riktigt bra bild av hur mycket värme huset drar. Kom fram till att värmepumpen bör dra ca 100 kWh/dygn när det är -20 ute men det måste ha varit elbilen som störde för det stämmer inte med bilden som visar pumpens elförbrukning.
För rätt många år sedan var det en lång tråd här på forumet där det var samma problem. Skribenten hade gjort en rätt ingående analys av Nibes sätt att reglera inverterpumpar och var inte imponerad. Kommer däremot inte ihåg om han kom fram till någon  lösning på sitt problem.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2026, 15:48:30 »
Har inte golvvärmen egen shuntgrupp, så är det hål i hela huvudet av den som gjort det. Kolla flödesintällningarna och ställ in den på radiator, är den på gv och rad, så har du 15 i delta.
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2026, 16:29:45 »
En liknande tanke flög genom mitt huvud men jag stoppade den innan den nådde tangentbordet. I och med att jag inte arbetar i branschen föredrar jag att hålla en låg profil vad gäller praktiska spörsmål.
Har funderat lite vidare. Det är svårt att läsa av graferna men det verkar som om returtemperaturen börjar sjunka i nästan samma ögonblick som pumpen stannar. På min anläggning dröjer det 10 minuter efter kompressorstopp innan returtemperaturen börjar sjunka. Grafen över gradminuter visar att gradminuterna sällan når några värden över noll. Jag tycker det bör bli en positiv puckel innan kurvan går mot negativa värden igen. Frågan är om det inte behövs en tank med några hundra liter vatten för att det ska fungera bra. Som det är nu verkar reglersystemet inte klara av att spela ihop med det värmeavgivande systemet och jag tror inte man kan lasta reglersystemet för det.
Rättelse: Tänkte fel. Nibepumpar styrs ju till skillnad från min pump med hjälp av framledningstemperaturen och då sjunker framledningstemperaturen rätt många grader så fort pumpen stannar vilket gör att det omedelbart blir negativa värde på gradminuterna.
« Senast ändrad: 28 januari 2026, 21:13:36 av Roland »
Utloggad NiclasS
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2026, 23:08:53 »
Vill tacka för både dina och andras engagemang. Dom väckte tankar vilket fick mig att räkna ihop vad värmekällorna kan ge för effekt.
Resultatet blev en hemsida för enklare överblick. https://nibe1256.vercel.app/
Nu förstår jag din kommentar med om vad mitt värmebehov borde vara och varför siffrorna av vad som produceras inte går ihop med det.
Tycker det är intressant att se att huset håller temperaturen, lite kallt men ändå på en acceptabel nivå, ca 18-20 grader.
Instämmer i kommentaren om att golvvärmen inte sitter på en egen shuntgrupp. Så såg det ut när vi köpte huset och det är först nu jag börjar sätta mig in i värmesystem.
Nu ska jag ta en fundera på över min långsiktiga lösning. Min kortsiktiga lösning är att elda mer i täljstenskaminen.
« Senast ändrad: 28 januari 2026, 23:13:30 av NiclasS »
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2026, 07:14:26 »
Ta lite bilder över din VP installation samt över golvvärmen.
En bild säger ofta mer än 1000 ord
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
