Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Sjunkande temp i VB
Ämne: Sjunkande temp i VB (läst 3510 gånger)
Stivie
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
Stivie
Sjunkande temp i VB
18 januari 2026, 22:36:56 »
Ny på detta forum,
Jag har en anläggning som består av innerdel VVM320 och utedel F2120-8
Verkar som värmebärarkretsn tappar temp så fort kompressorn stannar.
ikväll tex gick pumpen 55 minuter och står stilla i 25 minuter och VB sjunker då 9-10 grader,
skall värmen "pulsera" då det sättet eller vad kan det vara för felorsak.
Mvh
Stefan
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Sjunkande temp i VB
Svar #1 skrivet:
19 januari 2026, 08:21:50 »
Du har ju en frekvensstyrd värmepump som ska kunna anpassa framledningen till värmebehovet.
Det finns dock 2 undantag.
1. Om husets värmebehov är mindre än lägsta möjliga kompressoreffekt (då den går på lägsta varvtal) då går den on/off.
2. Utedelen behöver frosta av om den blir igenisad, då kommer framledningen dippa.
Sen växlar den mellan att göra varmvatten och värma huset, vid varmvattenladdning så kan den inte värma huset.
Om huset har aktiva termostater så kan även detta påverka driften negativt, om termostaterna stryper (flera samtidigt) så hinner inte värmepumpens styrning reglera ner effekten och då kan detta inträffa som följd.
Du bör i första hand reglera värmen i huset med kurva och förskjutning på VVM320 istället för att vrida på termostaterna.
Senast ändrad: 20 januari 2026, 12:53:24 av Carl N
Stivie
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Stivie
Svar #2 skrivet:
20 januari 2026, 12:45:54 »
Verkar inte som den går fullt ut på börvärdet för frekvens ibland så ligger beräknade BV på ca 37Hz och pumpen går på 44Hz
Vad jag kan se så stannar pumpen cykliskt inte på lägsta börvärde
Om jag förstått det rätt så är GP6 pumpen för VV produktion och det är sällan den är till
Även "relay pca base" är väl vilken status som anläggningen är i är 3 förutom vid VV produktion då är den 15
vet du om det är korrekt?
Hur kan jag se i loggfilen när pumpen är i avfrostningsläge, är det som jag misstänker felkod 183 som indikerar avfrostning?
Hittade en timer nu som räknar ner "avfrostning" antar att det är tiden till nästa avfrostning?
Finns bara termostater monterade i sovrummen (2st) varav jag monterat bort den ena och även kollat injusteringen på returen som var fullt öppen på båda.
När jag tog över huset i oktober var kurva 9 vald
Gjorde en egen högre utetempkurva i november och har justerat upp den nu till
10-34, 0-43,-10-50, -20-55 huset är i Halmstad
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
20 januari 2026, 13:18:33 »
183 är avfrostning pågår.
Korrekt att GP6 endast går när den gör varmvatten.
Värmepumpen räknar gradminuter (integrerar skillnaden mellan ärvärde och börvärde), detta används på nått sätt för att styra frekvensen så att ett stort gradminutersunderskott ökar börvärdet över ärvärdet ett tag.
När underskottet betas av så ska den dra ner på effekten mot börvärdet, men om underskottet försvinner för plötsligt så hinner den inte med och stoppar då underskottet blir 0.
Gissar att grejerna går som de ska utifrån.
AndersÖ60
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
AndersÖ60
Svar #4 skrivet:
21 januari 2026, 14:22:11 »
En gångtid på bara 55 minuter låter väldigt lite, men det beror ju lite på utetemp och värmebehovet i huset. Jag har en F2120-16 och den går mellan 2,5 och 3 timmar nu när det är kring nollan och står ca. 40-50 minuter. Vid vilka Gradminuter är kompressorstarten inställd på ? Standard -60? Sänker man dessa något så får man längre gångtid. Jag antar att kompressorkurvan ligger i Auto, min är manuell och inställd på minfrekvens (dvs. 40 Hz när temp ute är under ca. +2 ) vid -6 och maxfrekvens (90 Hz) vid -22. Jag har en VVM310 och kompressorkurvan kommer man då åt via Servicemenyn, 5.1. Håll in returpilen 7 sekunder för att komma åt den menyn.
Senast ändrad: 21 januari 2026, 15:50:05 av AndersÖ60
Stivie
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Stivie
Svar #5 skrivet:
24 januari 2026, 19:07:47 »
Kollade upp gångtiden natten 19 till 20 med utetemp på -3 till -5 då gick den ca 4 timmar och pausade ca en halvtimme
Ligger mellan 45-75 Hz
Gradmin inställning är -60
Vad jag kan se stannar pumpen först när gradmin är på plus men det är väl korrekt.
Blev mycket bättre när jag knäckte till ute kurvan.
Har lånat en värmekamera och kollat över värmesytemet och kallras från fönster och mycket av mitt problem kommer nog från otäta fönster.
så bättre tätningslister kommer göra rejält med nytta.
Trevlig helg
Stefan
AndersÖ60
Antal inlägg: 10
AndersÖ60
Svar #6 skrivet:
24 januari 2026, 19:35:10 »
Kompressorn stannar när Gradminuter är 0. Du kan ju testa att sänka start av kompressor lite grann, till -100 eller -120 Gradminuter. Då får du lite längre gångtid. Kolla bara så att inte elpatronen slår till i onödan, då du kan testa att sänka start av elpatron några hundra gradminuter för att se om kompressorn fixar det utan elpatronen.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Sjunkande temp i VB
gäster: 1587
användare: 13
Hilton
COP-ojken
Ewald
danghung
rocas
micke_011
krambriw
Heat?
Daniel.
lars
PR400
T Ramsmark
Jisse
