Författare Ämne: Kan jag använda en portabel AC som värmepump?  (läst 20091 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« skrivet: 28 juni 2006, 13:04:49 »
Hej på er.
Jag har en portabel AC som ligger på 900w och ska klara att kyla ner till 35 m2.
Kan jag vända på denna och blåsa ut kylan o blåsa in värmen som normalt ska ut?
Lönar detta sig på samma vis som en vp?
Får jag mer värme för 900w än elementet på 900w?
MVH /B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: Kan jag använda en portabel AC som värmepump?
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2006, 14:41:25 »
Är det en vp? är det en liten port Ac? Vissa har värme men bara elektrisk ( alltså som en vanlig värmeblåsare). Att ställa huvudenheten utomhus och ställa kondensorpaketet inne fungerar bara om utetemp är över +20-24 grader.
Eller har jag helt missförstått dig?
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2006, 15:48:25 »
Jag har en portabel AC.
Den har ett utblås fram med kyla, och bak en slang för värmen som ska ut.
EDIT: Inga värmeslingor i sig, det är en äkta vanlig AC gjord för o ky.a med
Jag tänkte då vända på den och blåsa ut den kalla luften o behålla slangen med den varma inne.
Så inget ska stå ute hade jag tänkt. Det kanske inte går? Måste man ha den kalla delen utomhus?
Jag läste denna nyss: http://home.howstuffworks.com/question49.htm
och där står iaf att en AC och en VP är samma sak, bara omvända förhållanden.
Detta står det ju om på alla VP, att man kan ha dessa som AC så varför inte tvärs om?
En VP kyler ju oftast mindre yta än den värmer så min AC borde ju kunna värma en större yta än 35 m2 då?
/B
« Senast ändrad: 28 juni 2006, 15:55:17 av benring »
230 m2 sutteräng.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
/B
Svar! funktionen är den samma men den portabla AC:n är inte avsedd för detta!
Om du placerar hela enheten ute och blåser in värmen med slangen så har du en värmepump men den har ingen avfrostning och skulle utetemperaturen sjunka under +15 grader så isar den igen!
Effekten är låg och förmodligen cop med!
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2006, 18:56:23 »
Ok men om jag ställer den i ett rum som inte är uppvärmt då?
Om jag jämför denna på 950w och ett element på 1000w så undrar jag om jag vinner på att köra AC´n som värme??
Eller är det bara o ge upp?
/B
230 m2 sutteräng.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2006, 19:30:05 »
/B
Inte ge upp.
Prova i stället, det kan väl inte vara så svårt? Du har kanske en elmätare så du kan hålla koll på förbrukningen.
Det går kanske inte pga styrningen eller kompressorn, men vet man inte så hade i alla fall jag provat.
Ser fram emot resultatet som jag hoppas du medelar oss. studs
  • Karma +12/-4
Om du kyler ett rum så kan du givetvis använda varmluften till uppvärmning av ett intilliggande rum och cop gissar jag, landar på ca 3,5.
Men rummet du kyler får inte bli för kallt absolut ej under 15 grader och i sämsta fall vilket jag tror mest på ej under 20 grader.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2006, 23:06:26 »
Jag ger sällan upp:)
Jag har en elmätare så mäta den kan jag, däremot vet jag inte vad den ger i effekt ut (I värme)
Klart jag återkommer med resultat :)
Bosse-värmepumpsdo Kan du förklara det där med COP?
Sn en annan sak, AC´n kan kyla ner ett mindre rum till 12 ºC och det går ju bra, jag menar då fryser inget och värmen som kommer ut då är ganska kraftig.
Den står ju i samma rum som man kyler.
MVH / B
230 m2 sutteräng.
  • Karma +12/-4
MVH / B
COP = avgiven effekt/tillförd effekt Dvs om den drar 800watt så får du ut vid cop 3,5 just 3,5ggr mer värme, ca 2800watt detta var min gissning!
Maskinen är byggd för att köras vid relativt hög temperatur och problemet jag talar om är att så fort temperaturen sjunker i rummet så brukar denna typ av maskiner isa igen framförallt om maskinen går utan stopp alltså om termostaten inte går in och bryter.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #9 skrivet: 01 juli 2006, 19:12:38 »
Då va det som jag trodde då att COP var. OM din gissning på 3,5 stämmer så är det iaf värt det. Så länge COP inte är på 1 eller mindre typ:)
Ang frysning så har denna aldrig fryst, inte vid temp på 12 ºC som är det lägsta jag hamnat på av misstag ( i sovrummet o det va lite kallt o sova i ::) )
Eftersom jag ska ha den i samma rum jag värmer upp så borde den juinte frysa heller eftersom värmen ökar.
En gång så åkte slangen in från fönstret och jag har datorloggning/styrning av alla element(eller AC om det e sommar), det rummet som AC´n stod i hamnade på ca 35 ºC varmt(sommar visserligen), moment 22 då datorn ville sänka tempen så den gick o gick... skitbilligt o bra :( men iaf.
Den ska ge 10 ºC ut från kyldelen, om inte är det nått fel. (Detta vid normala temperaturer på upp till iaf 30 ºC i rummet innan)
Jag har inte kunnat testa den ännu men hur kan jag räkna på COP?
Jag vet ju vad den drar, 950w, men jag kan ju inte veta värmeeffekten?
/B
230 m2 sutteräng.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 01 juli 2006, 20:14:48 »
Du måste veta hur mycket luftflödet genom kondensorn är. Vet du inte får du försöka mäta med ex plastsäck och tidtagarur. För att värma 1kg luft 1 ºC åtgår viss mängd energi, lite beroende på luftfuktighet. Sen mäter du tempskilnaden på utluften och rumsluften. När ett kg luft har passerat har ac producerat den fastställda energimängden multiplicerat med antal delta-T grader. Under samma tid registrerar du mängd energi som åtgått. Nu har du energi in och energi ut från ac-n samma som cop när du räknat om det.
« Senast ändrad: 01 juli 2006, 20:21:42 av hplp »
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #11 skrivet: 02 juli 2006, 13:25:44 »
Haha, den där tål o fundera på:)
1kg luft?? jag menar, vad väger luft? jag kan juinte samla luft i en plastsäck o sen VÄGA den heller??
Nog för att allt har en vikt men....
Hade du sagt mängd, Liter eller m3 så hade jag förstått hur jag ska göra.
Delta T grader? Ska det vara tempskillnaden mellan in o ut?
Ok, ska kolla flödet först då + tempskillnaden, sen återkommer jag:)
230 m2 sutteräng.
« Svar #12 skrivet: 02 juli 2006, 14:58:56 »
Luften i en tänkt pelare på 1x1 dm från havsytan till rymden väger c:a 1 kg så nu fattas bara höjden för att räkna ut volymen. ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 02 juli 2006, 16:00:16 »
På följande sida finns fakta om luft, http://www.sp.se/energy/ffi/fukt.asp
Nu kan vi räkna ut hur långt det är till rymden från havsytan. ;D
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #14 skrivet: 02 juli 2006, 16:12:45 »
Tack för hjälpen Thumbsup
230 m2 sutteräng.
