Författare Ämne: Kan jag använda en portabel AC som värmepump?  (läst 20092 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Kan jag använda en portabel AC som värmepump?
« Svar #15 skrivet: 02 juli 2006, 16:26:12 »
På följande sida finns uppgift om hur mycket enegi som krävs att värma 1kg luft.http://www.ts.mah.se/utbild/fy7060/tabell.htm
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #16 skrivet: 02 juli 2006, 18:04:32 »
Jag är ju inte nån matematiker så jag har lite svårt för detta:)
Jag har mätt lite:
Ställde AC i ett rum, blåste värmen till intilliggande rum.
Värmen stannade då på 43 ºC i slangen.
Rummet den stod i höll då 12 ºC efter som den kyler ner rummet.
Rummet jag ville värma stod på 20 ºC först o när jag va klar på drygt 23 ºC
Detta står på AC´n:
950w
cooling capacity 9000B.T.U
12kg/cm3 suction
24kg/cm3 discharge
vad kan ni säga om detta och skulle det bli bättre o ha AC i samma rum jag vill värma men leda ut kylan istället för som nu, ha den i det kylda rummet o leda in värmen?
/B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #17 skrivet: 03 juli 2006, 11:14:19 »
Räkna inte fel nu, luften är tunnare längst upp så även om volymen är konstant så kommer luften att komprimeras längs ner.
Kanske är det linjärt så man kan ta halva höjden eller ?
MVH
Messer
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #18 skrivet: 03 juli 2006, 11:29:55 »
Jag räknar inte alls i det avseendet:)
Det kommer bli fel oavsett så jag får gå på känn a:gl
230 m2 sutteräng.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #19 skrivet: 03 juli 2006, 12:24:03 »
Sn en annan sak, AC´n kan kyla ner ett mindre rum till 12  och det går ju bra, jag menar då fryser inget och värmen som kommer ut då är ganska kraftig.
Den står ju i samma rum som man kyler.
Om du tänkt blåsa ut den varma luftgen i samma rum som maskinen står i så kommer den att tillföra den effekt som kompressorn förbrukar, varken mer eller mindre.
Om du skall kunna köra den som värmepump med mer än COP 1.0 så måste du ha maskinen i ett rum som du måste, vill eller kan kyla ned.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #20 skrivet: 03 juli 2006, 13:06:18 »
Aha, vad bra, dåså då är saken avgjord :)
Bara att ställa den utomhus då och hålla koll på att den inte fryser.
/B
230 m2 sutteräng.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #21 skrivet: 04 juli 2006, 21:39:51 »
Jag har mätt lite:
Detta står på AC´n:
950w
12kg/cm3 suction
24kg/cm3 discharge
/B
Kyleffekt 2640watt + 950watt = värmeeffekt (3590watt) cop= 3590/950 = 3,78 (en rad förluster sänker i verkligheten detta värde och temperaturen i dom båda rummen påverkar cop med)
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #22 skrivet: 04 juli 2006, 21:53:57 »
Tackar, det ger ju som du(?) sa i början, 3,5 i COP.
Det borde väl minst ge 3,0 iaf?!
Hur som helst så spar jag ju in pengar på att köra denna Thumbsup
230 m2 sutteräng.
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #23 skrivet: 17 juli 2006, 21:37:46 »
Luften i en tänkt pelare på 1x1 dm från havsytan till rymden väger c:a 1 kg så nu fattas bara höjden för att räkna ut volymen. ;)
1x1 cm ska det vara. Om någon räknat på hur långt det är till rymden är det alltså betydligt längre än ni fick det till.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
« Svar #24 skrivet: 17 juli 2006, 21:46:31 »
URSÄKTA MITT HJÄRNSLÄPP :D :D
