Författare Ämne: Rumstermometer på CE65  (läst 5542 gånger)
Utloggad MiquelMondor
« skrivet: 23 november 2025, 14:13:53 »
Jag har en CE65-avluftvärmepump i mitt hem i Finland. Eftersom det är väldigt få CE65-avluftvärmepumpar som har installerats i Finland är supporten väldigt begränsad. Därför bestämde jag mig för att vända mig till detta forum.
Jag har försökt installera en rumstermometer på CE65-pumpen enligt manualen (ta bort bygeln från terminalerna 2 och 3 på terminalblocket bredvid huvudbrytaren och anslut sensorn till terminalerna 1 och 2). Tillverkaren kunde inte säga vilken typ av temperatursensor jag skulle använda, men gissade att det var en Pt1000.
Problemet är dock att när jag mäter temperatursensorns resistans separat är den 1083 ohm vid 21 °C. När jag ansluter sensorn enligt instruktionerna är motståndet som mäts från kopplingsplattan 973 ohm. När pumpen är igång visar den en temperatur på 37 °C. Jag har provat olika kabeltyper, men problemet har inte lösts.
Vet någon vilken typ av temperaturgivare som är rätt för CE65-pumpen, eller har någon någon idé om varför temperaturgivaren inte kan anslutas?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Rumstermometer på CE65
« Svar #1 skrivet: 23 november 2025, 14:52:48 »
Jag vet inte vilket motstånd den har men det går att köpa en härifrån: https://jsenergi.com/reservdelar/comfortzone-spare-parts/comfortzone-ce/rumsgivare-comfortzone-ex-rx-ce-77756
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #2 skrivet: 23 november 2025, 18:00:07 »
Kan de vara till hjälp scrolla till sidan 22
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #3 skrivet: 23 november 2025, 18:06:12 »
Prova att koppla in olika fasta motstånd istället för tempgivaren och notera vad displayen visar vid olika resistansvärden, på så sätt kan man rekonstruera hur givarens karaktäristik ska se ut. Det underlättar om man har tillgång till en motståndsdekad (sån som fanns i fysiklabbet i skolan).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
