Författare Ämne: FLVP Thermia Ventec förångare T6 stiger oförklarligt  (läst 5703 gånger)
Utloggad Magswe
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 21 november 2025, 16:38:56 »
Min Thermia Ventec FLVP beter sig märkligt. Jag vet vilka begränsningar en liten FLVP har, men efter att pumpen har bidragit med vad den mäktar med under ett antal timmar börjar förångarens (T6) temperatur att stiga.
Det verkar inte handla om avfrostning, eftersom jag hör att kompressorn går. Därefter fortsätter temperaturen att stiga mer eller mindre i fem timmar, och pumpen bidrar sannolikt inte nämnvärt till uppvärmningen.
Sedan slår pumpen om och börjar producera varmt tappvatten, och då sjunker förångaren ner till effektiv temperatur. När tappvattenproduktionen är klar fortsätter pumpen att producera värmevatten på ett korrekt sätt.
Vad kan vara fel?
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
SV: FLVP Thermia Ventec förångare T6 stiger oförklarligt
« Svar #1 skrivet: 22 november 2025, 12:22:59 »
Vad har du för framledningstemperatur under samma tidsperiod? Hur ofta inträffar detta?
Utloggad Magswe
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 24 november 2025, 09:02:57 »
Hej och tack för svar.
Se bifogad bild.
Framledningstemperaturen är stabil, el-patronen gör väl jobbet när kompressorn inte går för fullt. I helgen när det blev varmare uppförde sig pumpen och kompressorn normalt igen.
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 25 november 2025, 21:37:07 »
När är den installerad? Har den tidigare fungerat korrekt vid låg utetemperatur? Kan du lägga med returtemperaturen i loggen vid ett tillfälle när den krånglar?
Hur är flödet i värmesystemet? Vad är pumpen inställd på? Något filter på systemet? Har du golvvärme eller radiatorer, termostater isåfall?
Många frågor..
Utloggad Magswe
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 28 november 2025, 14:02:14 »
Hej igen och tack igen  ::)
Jag installerade pumpen för två sedan. Den var då ett år gammal och hade tidigare varit tillfälligt monterad i ett nybygge i väntan på en Nibe (med leveransproblem).
Det vet jag egentligen inte eftersom jag först i höstas monterade Home Assistant via modbusen. Den fungerar ju så till vida att den håller vattnet varmt men sannolikt en rejäl mängd elenergi till el-patronen.
Bifogat
Bra, tror jag. Har ju ingen flödesmätare men inga oljud och samtliga radiatorer är varma.
Kör på fabriksinställning plus två hack plus på panelen. Sänkt fläkthastigheten, 60%, och då blir det max en avfrostning (-2) per dag.
Ja, jag satte dit ett magnet-filter, Boilermag, i samband med installationen.
Endast radiatorer (dubbla konvektorer) En-rörsystem och samtliga ventiler/termostater är öppna på max.
MVH
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 29 november 2025, 16:06:34 »
Intressant att den fungerar när det är varmare ute, kanske för att den får naturliga kompressorstopp då?
En teori som passar in på graferna (inte så dumt med HA vid felsökning) är att den blir igenisad, men inte tillräckligt för att avfrostningen ska kicka in. Strax före varje krångel-period dippar förångartemperaturen under nollan. Anledningen till att den fungerar igen vid varmvattenproduktionen är att den behöver bygga tryck i köldmediesystemet under några minuter och under den tiden inte producerar någon värme, och framförallt ingen kyla i förångaren, vilket ger samma effekt som en avfrostning. När den börjar ge värme till varmvattnet är den avfrostad och sen fungerar korrekt mot värmesystemet.
Ett sätt att verifiera detta är att höja fläkthastigheten, förslagsvis 75% när det är kallt ute och se om problemet försvinner. Ett annat är att skruva bort täckplåten framför förångaren vid ett tillfälle när den krånglar (utan att stänga av något) och helt enkelt titta på förångaren om den är igenisad. Passa även på att kolla så att tempgivaren på förångaren sitter som den ska, att den inte lossnat och inte detekterar igenisning ordentligt.
Utloggad Magswe
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 01 december 2025, 09:03:44 »
Hej och stort tack för ditt svar.
Först måste jag nog säga att Home Assistant är bra, men det innebär också att man riskerar att nörda ner sig i hur pumpen fungerar, vilket jag uppenbarligen har gjort. Speciellt om man tycker att allt alltid ska fungera perfekt.
Hur som helst vågar jag nog inte skruva loss något på pumpen nu mitt i vintern för att se hur det fungerar. Det får bli en övning till våren.
Jag har däremot bytt luftfiltret till ett nytt och ökat fläkthastigheten så att den nu ligger runt +2. Jag får avvakta tills det blir lite kallare ute och se hur den uppför sig. Det kanske är kontraproduktivt att försöka balansera precis på avfrostningspunkten. Jag har också noterat att amperemätaren stiger något vid nollan i förångaren, från ungefär 2,8 till 3,1 ampere.
Återkommer i ärendet  tOOmten
