Författare Ämne: Lågt flöde vid avfrostning - Nibe VVM S320 - S2125-12  (läst 8671 gånger)
Utloggad Dannemar
« skrivet: 21 november 2025, 12:45:39 »
Jag får ett återkommande fel på min Nibe VVM S320 med utedel S2125-12 och installatören verkar inte hitta en bra åtgärd. Det här sker ofta strax under nollan och har återkommit varje år de senaste åren. Värmen fungerar så det är bara en varning men jag har haft lite problem med att fläkten på utedelen har fryst fast vilket även verkar peka på att avfrostningen fungerar dåligt.
Är det någon annan som har motsvarande fel och har hittat några fungerande åtgärder. Felet i MyUplink är "Flödet är lågt. Kontrollera smutsfilter och pump" Larm-ID 418. På värmepumpens display står det "Lågt flöde vid avfrostning".
  • Antal inlägg: 36601
SV: Lågt flöde vid avfrostning - Nibe VVM S320 - S2125-12
« Svar #1 skrivet: 24 november 2025, 10:42:23 »
Spekulerar bara, men när det är precis så kallt att det börjar behövas avfrostning så är den lagrade värmen i pannan kanske rätt låg, du har inte så stort behov av värme i huset så vattentempen i systemet är låg.
Kanske är det så att den inte mäter flödet, utan tiden det tar att avfrosta tills förångaren når en viss temp.
Detta översätts sedan till larmet "lågt flöde", för att avfrostningen tar lite längre tid än önskat?
Spekulerar som sagt bara, men det skulle inte förvåna mig om det är orsaken, ingenjörer brukar gilla att kalla en sten för annat än en sten, bara för att de kan.
Lågt flöde orsakar dålig avfrostning, men det gör även låg temp på vattnet...
Ytterligare orsaker kan vara:
För hög kurva/parallellförskutning som gör att termostater inne stryper och mottrycket i systemet blir så stort att tillräckligt flöde inte kan uppnås.
Det finns även några inställningar du kan kolla på som skulle kunna spela in.
Starttemperatur för avfrostningsfunktion:
Här ställer du in vid vilken temperatur (BT16) avfrostningsfunktionen ska börja verka. Värdet ska endast ändras i samråd medinstallatör.
Brytvärde aktivering passiv avfrostning:
Här ställer du in över vilken temperatur (BT28) "passiv avfrostning" ska aktiveras. Vid passiv avfrostning tinas is genom att använda energin i omgivningsluften. Fläkten är aktiv vid passiv avfrostning. Värdet ska endast ändras i samråd med installatör.
Avfrosta oftare:
Här aktiverar du om avfrostning ska ske oftare än normalt.
Detta val kan göras om värmepumpen får larm på grund av stor ispåbyggnad under drift som orsakas av t.ex. snö.
« Senast ändrad: 24 november 2025, 10:45:37 av Rickard »
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #2 skrivet: 24 november 2025, 11:01:48 »
Om det isar till runt fläkt. Så i manualen sidan 34 meny  4.11.3 så går det att ställa in om avisning
KohoNT
KohoNT
« Svar #3 skrivet: 22 december 2025, 13:34:24 »
Hej! Jag har samma problem med en S2125-8. Fick du klarhet i vad problemet berodde på?
Utloggad sjkcoeeew
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 26 december 2025, 21:42:06 »
Samma problem här. Filtret är alltid rent. När utetemp är runt nollan slår felkoden ut intermittent vid avfrostning. Mycket irriterande, speciellt när man är bortrest. Någon som har hittat en lösning?
Utloggad sjkcoeeew
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2026, 18:44:07 »
Har nu hittat exakt vad som löser ut felkoden. I lägen då:
* utetemp är strax över nollan, ca 3-4 grader
* värmebehovet I huset inte är stort, radiatorer hyfsat svala
* värmepumpen kan ha jobbat på med att värma varmvattnet
* avfrostningsbehov uppstår
* avfrostning sker i denna värmepump med värme lagrad i värmebärarkretsen.
Inga konstigheter så här långt men så fort temperaturen i supply line understiger return line slår värmepumpen ut felkoden "lågt flöde vid avfrostning“. Detta trots att vattnet fortfarande har tillräcklig temperatur för att avfrosta.
I bifogad bild är avfrostning igång och felkoden har löst ut exakt vid klockslaget under pilen.
Känns faktiskt som en bugg i nibes programvara...
Utloggad MartinAn
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2026, 21:21:15 »
Vad oväntat att deras mjukvara innehåller buggar... Väldigt mycket buggar på sistone i dessa pumpar.
Jag hörde också av någon, har tyvärr ingen källa, att de hade problem med mjukvaran. Antar att det är
dessa problem det syftades på.
Jag börjar tröttna på min pump som går väldigt ineffektivt och jättelångsamma avfrostningar som stundtals avbryts av maxtid.
Att ha avfrostningar som tar 18-20 minuter är inte rimligt. Dessutom kör pumpen igång nästan direkt på höga frekvenser för att
hämta hem det extremt stora tappet i framledning och retur.
Likaså de här larmen med lågt flöde vid avfrost, fast man inte har det. Vad gör man? Det är inte kul i dessa svindyra eltider att ha
en pump som går så här. Tar Nibe den extrakostnaden?
Utloggad Pallaqinka1
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2026, 23:32:46 »
När ni får larmet har ni frost på baksidan av utedelen?
Jhoglind
Jhoglind
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2026, 19:01:33 »
När uppdaterade ni mjukvaran sist? Detta problemet Har varit ihållande sedan november 2025
Jhoglind
Jhoglind
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2026, 19:54:25 »
Rena smutsfilter ny cirkulationspump, nytt expansionskärl då det var trasigt. Installerad med utjämningskärl med returen från radiatorerna ansluten mot returen till värmepumpen/utjämninskärlet.
Ok resultat vid test av difftryck mot värmepump.
Fortfarande larm 425 pressostat/temperatur vid automatisk avfrostning! Manuell avfrostning funkar utan bekymmer!
Upplever det som kommunikationsfel mellan VVM 225 och s2125-12 eller mjukvarufel!
Matning mellan maskinerna är 28mm men sista 60cm är 22mm flexslang vilket känns ok pga VVM 225 är 22mm anslutning! Jag är helt övermannad nu! Kan inte hitta fel!
Skånevinter
Skånevinter
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2026, 09:34:08 »
Samma problem under 2026. Visst har det varit lite vinter i Skåne med både snö och blåst, men det är ju inga extrema förhållanden. I mitt fall har vi temperatur mellan 12-15 grader i fritidshuset. Det är ett gammalt och stort hus så det krävs ändå en del arbete för pumpen. Kan plusfunktioner ställa till det? Att det är mkt av och på i systemet? Serviceteknikern verkar inte ha någon ide om hur detta ska lösas. Det börjar med felmeddelandet och därefter blir avfrostningfel,baksidan blir helt vit. Avfostning med varmt vatten hjälper en stund.
