Författare Ämne: Bygga om NIBE F2026 till inverterpump  (läst 3779 gånger)
anders olsen
anders olsen
« skrivet: 19 november 2025, 10:34:05 »
Jag har strul med mjukstarten på min F2026-6 värmepump (tror jag) får S1 07 larm slumpvis.
VFD / frekvensare / frekvensomriktare går att hitta både nytt och beg till samma/lägre pris än en ny NIBE mjukstart.
Då jag är intresserad av teknik och har knåpat ihop styrsystemet själv (https://github.com/osse99/HeatpumpCrtl) funderar jag på om det finns något att vinna på att bygga om pumpen.
Tanken är att kunna anpassa uteffekten lite mera efter värmebehovet, framförallt sänka, kanske 50%.
Har bara en 100 + 100 liter tank för golvvärme och varmvatten så pumpen går rätt korta cykler just nu.
Någon som har provat eller vet om det är en dålig/bra idé?
M.V.H
/AO
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
SV: Bygga om NIBE F2026 till inverterpump
« Svar #1 skrivet: 19 november 2025, 11:40:38 »
Nu förutsätter jag att värmepumpen har en trefaskompressor.
Ett problem är ju att de flesta små och billiga frekvensomriktare lämnar upp till 3 x 230 V trefas ut till den motor som ska drivas. Kompressorn i din värmepump är säkerligen gjord för 3 x 400 V , så vid den lägre spänning du kan få från frekvensomriktaren kan motorn i kompressorn inte ge mer än 1/3 av det vridmoment som den är tänkt för. Men får du tag i en frekvensomriktare som kan ge 3 x 400 V så bör det inte vara något större problem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #2 skrivet: 19 november 2025, 11:48:52 »
Blir nog kanske svårt att få till frekvensstyrning på den kompressorn. Finns ingen inverter nu och då är det kanske en  modell ON/OFF VP. Kompressorn är en sort enbart för start/stopp ( och kan styras innom  vissa vartal, kanske mellan 40- 60 Hz. Om det är en kolvmodell )  Men inte att rekommendera. Så att försöka få till det med sparlågefart, gör nog att den kommer att bli överhettad, samt smörjningen i den fallerar.
Är det en scrollkompressor kan det gå med inverter, men även det är inte att rekomendera, då den inte är tänkt att variera i fart.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 19 november 2025, 12:28:14 »
Frågan har varit uppe tidigare. Se  https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27566.0
Där finns en hel del funderingar och tester.
Skulle vilja säga att om din värmepump har en 3-fas 400V kompressor så rent tekniskt att driva den med en frekvensomriktare skall inte vara några problem rent motormässigt.
Det finns gott om billiga frekvensomriktare med 3x400V in ( brukar vara märkta 3x380V in) och 3 x 400V ut vid 50Hz.
Utloggad osse99
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 19 november 2025, 12:51:11 »
Toppen, tack för länken.
Pumpen är on/off idag och det är en scroll-kompressor 3x400V Copeland ZF21 K4E-TFD
Tror jag satsar på en VFD hellre än att köpa ny mjukstart :-)
/AO
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #5 skrivet: 19 november 2025, 13:41:47 »
Ja, du kan ju alltid använda en VFD som en mjukstart, om frekvensstyrning skulle krångla. På ett företag där jag jobbade gjorde man sedan gammalt egna mjukstartare. Dessa blev dyra som reservdel. Då hände det rätt ofta att dessa ersattes med en vanlig VFD som rampade upp och rampade ned frekvensen med några sekunder, så att den i princip fungerade som ett utmärkt mjukstart.
Sedan tror jag att du skall välja en VFD på minst 10 amp kontinuerligt. Din kompressor ligger på max 6 amp kontinuerligt.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 19 november 2025, 14:59:44 »
Hittade denna information från Copeland:
https://webapps.copeland.com/online-product-information/Publication/LaunchPDF?Index=AEB&PDF=1369
Där står på sidan 7 att du kan köra din kompressor från 45 - 60Hz. Enligt informationen skall du använda en linjär v/f-kurva. Eftersom du endast har 400V tillgängligt innebär det fortfarande max 50Hz ut. Ramptiden får vara max 3 sekunder, vilket hänger ihop med oljan.
På sidan 9 står exakt hur du skall ställa parametrar i VFD. Det blir inte så mycket frekvens att leka med, 45-50Hz, men man kan ju använda det som sommar/vinterläge. Det blir ju en bra mjukstart.
Jag skrev att  en 10 Amp VFD är lämplig, men kom att tänka på att Nibe själva kör ofta med 12 Amp VFD.
« Senast ändrad: 19 november 2025, 15:07:25 av Valiant »
Utloggad osse99
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 19 november 2025, 16:09:47 »
Tusen tack för all bra hjälp!
Reduceringen av uteffekten blir väl inte jättestor vid 45Hz istället för 50 Hz, men VFD'n fungerar som mjukstart också, så till priset av lite mera installationsjobb så väljer jag nog den.
/AO
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #8 skrivet: 19 november 2025, 23:41:54 »
Jag funderade på det för min Stiebel-Eltron 10kW bergvärmepump, som har en Copeland scroll, och som jag kommer ihåg märkningen på kompressorn så var det åtminstone 380V som undre spänning vid 50 Hz, så lite överfrekvens går nog att köra. Det viktiga är väl att man inte överskrider max ström. Vid underspänning stiger väl strömmen?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #9 skrivet: 21 november 2025, 08:51:54 »
Vid underspänning faller momentet med kvadraten på spänningsfallet. När momentet sjunker, ökar belastningen och eftersläpningen ökar = ökad ström med med lägre effekt. Exempel, skulle du gå upp till 60 Hz, borde motorn haft 480V. Nu får den bara 400V.   400/480 = 0.83. Kvadraten på 0.83 = 0.7. Då minskar momentet till ca 70% samtidigt som du egentligen förväntar dig att den skall ge ännu mer energi. Glöm översynkron drift i detta fall.
« Svar #10 skrivet: 21 november 2025, 10:08:50 »
Fast effekten som går åt är ju en funktion av hur tungt kompressorn går. Vid låg framledning går den ju lätt och kan nog utan problem köras översynkront.
Man kan ju enkelt se skillnaden i effektförbrukning mellan att köra värme med låg temp och varmvatten med hög temp, och eftersom spänningen är konstant är det ju strömmen som ökar, så att så länge man håller sig under max tillåten ström ser jag inte att det skulle vara nåt större problem.
Min Stiebel är en 10kW och det var bara kompressorn och möjligen expansionsventilen som skiljde till 13kW modellen, förångare och kondensor var de samma, det var därför jag funderade på att varvtalsstyra den. Jag gjorde ett experiment med en 11kW ABB omriktare, men orkade inte fullfölja experimentet. Jag har inte behövt nåt tillskott på säkert 10 år, så intresset föll.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #11 skrivet: 21 november 2025, 22:01:52 »
Frågan är, enligt vilken princip skall du hålla dig under max tillåten ström?
Om vi går över till VFD och asynkronmotorkunskap så kan du inte styra eller strypa strömmen som enskild parameter. Skulle du begära ett visst varvtal, exempelvis 60 Hz, och på något sätt endast reducera en i ditt tycke otillåten ström, kommer motorns eftersläpningen öka och passera motorns s.k. kippmoment och helt tappa orken. '
Det är så att eftersläpningen i motorn ger momentet, och därmed även strömmen.
En motor har ett visst nominellt varvtal, synkront varvtal - eftersläpning. Vid nominellt varvtal drar motorn nominell ström och avger nominell effekt, vilket den kan avge utan att bli överhettad.
Men det finns lösningar om du är väl insatt i VFD:
Det är ju som du säger, ett större arbete drar mer ström, men denna strömökning uppstår vid ökad eftersläpning som ger ökat moment.
Det finns funktioner i bättre VFD som ger möjlighet att låta strömmen styra  önskvärd utfrekvensen,  och därmed det översynkrona varvtalet till en strömmässigt inställd nivå. Du kanske begär att den skall snurra med 70Hz, men strömmen kommer begränsa utfrekvensen till 62Hz, eftersom högre utfrekvens ger en ström som överstiger inställt värde.
« Senast ändrad: 21 november 2025, 22:03:58 av Valiant »
« Svar #12 skrivet: 22 november 2025, 11:37:53 »
I den ABB omriktare jag har, en rätt stor pjäs, kan jag ställa in motorparametrar som max ström. Tveksamt om den reglerar ner frekvens när den slår i taket på strömmen dock. Har inte manualen tillgänglig just nu, men man får väl styra frekvens på vilket driftfall man har.
