Författare Ämne: S2125 ökar frekvensen sent  (läst 4861 gånger)
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 27 oktober 2025, 10:06:29 »
Installerade en S2125 i våras, så den har inte hunnit hantera så mycket kyla ännu. Den har tuffat på rätt bra under hösten, men nu när jag ökade förskjutningen av kurvan ett steg så tycker jag den beter sig märkligt.
Innan den 25e så startade och stoppade den mellan 0 och -100 gradminuter, som väntat. Efter att ha ökat förskjutningen med 1 så hinner den inte längre med.
Som ni kan se på bilden så hinner den sjunka till -500 gradminuter innan den bestämmer sig för att öka frekvensen från 25 till 60. Det har inte varit mycket avfrostningar.
Jag hade uppfattningen av att den skulle gradvis öka frekvensen ifall gradminuter sjunker?
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
SV: S2125 ökar frekvensen sent
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2025, 22:47:23 »
Fortsätter likadant.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2025, 13:57:15 »
Om du ändrar tillbaka?
Utloggad sjkcoeeew
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 19 november 2025, 21:20:28 »
hur ser det ut för dig nu när det blivit lite kallare?
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 19 november 2025, 21:37:04 »
Inte så bra. Ska prata med min installatör om att vi kanske har flödesproblem. Jag sänkte ner förskjutningen igen, men nu har även elpatron gått in.
Dels går CP rätt högt, så det är nog en del tryckfall.
Har en vvm225 med volymtank. Den håller sina 8 i deltat men det krävs ibland över 90% hastighet.
Mycket avfrostningar. Kanske väntat i Skåne nu, men det tar i regel närmare 15 minuter för en avfrostning. Vi har lite klena rör ut till VP (så vi visste att detta var en risk).
Ska se vad installatören säger. Misstänker att en arbetstank kanske hjälper för att förbättra flödet. Värsta fall dra om rör men jag vet inte hur det ska gå till.
« Svar #5 skrivet: 20 november 2025, 08:43:08 »
Börja med att rensa smutsfiltren?
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #6 skrivet: 20 november 2025, 09:46:25 »
Gjorde det för 2 veckor sedan. Både magnet och partikel.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #7 skrivet: 26 november 2025, 20:28:15 »
Installatören tyckte det var konstigt med gradminuterna, men inte med avfrostningarna. Jag kan tycka de kanske har med varandra att göra. Såg även igår en notis att en avfrostning hade stannat pga max tid.
Vi skulle avvakta tills det blir kallare och se hur den beter sig. Runt nollan i Skåne kan vara lite tråkigt fuktig.
Utöver det, är det lönt att pilla på nåt annat t ex ”starttemperatur för avfrostning” (som just nu är -3)?
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #8 skrivet: 01 december 2025, 10:11:52 »
Om man ska tro på energiloggen så ser det inte så tokigt ut. Men inkluderar denna elpatron?
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #9 skrivet: 25 december 2025, 09:08:59 »
Nu vid -3 grader har tillskottet kört 1,7 (15kWh) på 9 timmar. Den ligger på 120 Hz. Vet inte om jag ska tolka det som att den är underdimensionerad eller om avfrostningarna gör att den inte hänger med.
Avfrostning tar mellan 10-15 minuter.
« Senast ändrad: 25 december 2025, 09:10:42 av poqkweoa »
