Författare Ämne: Uppdatera till mjukvara 9719R2  (läst 14875 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« skrivet: 24 oktober 2025, 19:47:05 »
Jag fick just meddelande ifrån Nibe att ifall jag vill ha tillgång till Nibe myUplink efter 30 november måste jag uppdatera min mjukvara ifrån 9699R5 till 9719R2.
Själv har jag en del dålig erfarenhet av min sista uppdatering då cirkulationspumpen trodde den skulle tävla i Formel 1.
Är det någon som uppdaterat till 9719R2 och har värmepumpen fungerat som det var tänkt även efter uppdatering.  ::)
« Senast ändrad: 24 oktober 2025, 19:49:31 av Valiant »
  • Antal inlägg: 5456
SV: Uppdatera till mjukvara 9719R2
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2025, 22:56:41 »
Man kan undra om det sista lite är R2 , troligtvis revision 2 på den uppdatering och dom har varit lite snabba med programeringen. Som vanligt med nya program att uppdatera är buggarna som blir. Den förra som ska uppdateras R5 har säkert 5 st ev buggar i sig eller så är det som vanligt. Dom vill ha full koll på alla NIBR-användare och kanske vill ha mer betalt. Inget företag med elektronik, släpper något gratis efter att brukaren är fastlåst i systemet. Fråga mig inte hur jag vet. Bara att jag känner till det och inte fastnat i fällan.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2025, 11:44:14 »
Jag har 9699R7 på min, fick precis samma meddelande.
Jag vill ju vara på plats när det uppdateras så det får bli en vända till fritidshuset snart.
Fjärrstyrningen är ett måste, då jag ställer upp värmen ett par dagar innan jag åker dit.
Så all info om hur senaste versionen funkar tas tacksamt emot.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2025, 17:22:40 »
Jag har inte uppdaterat men noterar att min pool-cirkulationspumpen verkar motioneras av värmepumpen trots att jag har den avstängd både i menyn (Pool är urbockad) och via manuellt vred som är kopplat på en mjuk ingång i Pool40-styrningen, den använder vi när vi backspolar och vill stänga av cirkpumpen.
Stängde av på säkringarna istället, men då larmar Nibe MyUplink att den tappar kommunikationen, hur nu det kan komma sig, värmepumpen matas ju inte via POOL40, den snurrar och går som den ska...
När cirkpumpen är dränerad för vintern kan ju axeltätningen ta skada om den går torr, så någon motion av den vill man verkligen inte ha.  FiR FiR FiR
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2025, 16:59:43 »
Ojoj har inte hängt här på längr, min 15 år gamla 1245-10 går bra, men ser att jag inte uppdaterat kör 9478 och jag har inte köpt uplink-modulen, går det att fortsätta med USB ?  Är det några nya funktioner värt namnet ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2025, 06:33:55 »
Hittade och laddade in senaste mjukvaran R3 och allt verkar funka.  Hade något knas med legionellakörningen vid omställning till vintertid, varmvattnet låg på 61 grader hela dsgen så jag både uppgrade mjukvaran och stängde av funktionen, nu är den nere på 49 igen vilket är min normala temp (ekonomi).  Pumpen har någon nynfunktion med energiförbrukning också, skall bli kul att följa.  NÅgon som vet hur länge en sådan där körning skall vara ? Jag har bara ändrat frekvensen från 7 till 14 dagar, inget annat.
« Senast ändrad: 27 oktober 2025, 07:16:27 av olof63 »
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2025, 08:44:53 »
Legionellakörningen ska stoppa på temp, inte tid.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2025, 13:35:35 »
tack, vad är den tempen ?  kan varit det som spökade innan jag uppgraderade eller att pannan inte kommer upp i trmperatur, men då skall väl elpatronen slå till ?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2025, 14:01:38 »
Interfacet kräver att det är spänningssatt annars stör det Modbus-kommunikationen och den klagar.
Det händer även för min 1245:a om strömmen försvinner i stugan där vi har ett AXC40 som styr klimatsystem 2.
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2025, 14:56:06 »
Ja, elpatron ska hjälpa till om den inte kommer upp i temp.
Denna ställer man i meny 5.1.1, (stopptemp. per. höjning), denna kan ju ändrats i senaste uppdateringen.
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2025, 07:31:42 »
OK, tack för den infon, jag började tro att jag gjort någon fulkoppling på elen som gjorde att det där spökade.
Har skickat e-post till nibe och frågat om "motioneringen" av cirkpumpen, men inte fått något svar på 3 dagar nu.
« Svar #11 skrivet: 01 november 2025, 12:38:04 »
Uppdaterade till 9719R3 nu.
Värmebärarpumpen gick upp till 100% direkt, WTF!!!  >:(
Men gick sen ner till 10% efter ett litet tag.
Annars ser allt ut som det ska vid en första koll.
« Senast ändrad: 01 november 2025, 12:39:39 av Carl N »
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #12 skrivet: 04 november 2025, 01:37:42 »
Kul enerrgiloggningsfunktion i denna mjukvara, men vad är det för enhet på staplarna ?  fick upp en stapel efter att ha kört sista veckan i oktiber, den har två värden i olika färg.
« Senast ändrad: 04 november 2025, 02:19:52 av olof63 »
« Svar #13 skrivet: 04 november 2025, 08:29:50 »
Det ska vara kWh.
Den långa är det som värmepumpen påstår sig producerat, den korta är teoretisk el-förbrukning på värmepumpen.
Dessa har funnits några versioner tidigare, men jag är lite skeptisk till hur korrekta värdena är.
Jämförde tidigare min riktiga elförbrukning mot den teoretiska och det stämmer inte så jättebra, den förbrukar lite mer än vad den påstår att den gör.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #14 skrivet: 05 november 2025, 06:17:32 »
Ahh nu fattar jag, tack för info - bra mafö även om den är lite dopad//teoretiskt beräknas. Stämmer väl u gefär med COP siffrorna då för denna pump. En in och fyra ut :-).
