Författare Ämne: Uppdatera till mjukvara 9719R2  (läst 14876 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Uppdatera till mjukvara 9719R2
« Svar #30 skrivet: 22 november 2025, 18:14:17 »
Om en kalibrering, som i mitt fall, en kall natt påverkar driften negativt under 7 timmar måste man fråga sig vilka fördelar denna kalibrering medför. I mitt fall innebar det att innetemperaturen sjönk med drygt en halv grad, vilket försämrar komforten. Skall bli intressant att se, ifall Nibe kommer med ett uttömmande svar.
Jag har som Hasberg en RMU40 att titta på, och har även satt en temperaturgivare på framledningsröret, som  jag på fjärr kan läsa av intill min RMU40.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #31 skrivet: 23 november 2025, 12:15:41 »
Nu tillbaks med mjukvara 9699R5 och den (F1255-12) går konstant utan onödiga stopp 1 gång per dygn. Det kan ju tänkas att mjukvarukillen har lite tankesläpp. Ifall det är en on/off- maskin som står stilla i 6 minuter för någon kaliibrering, gör det inte så mycket. För efter stoppet smäller den ju igång med full effekt från första sekund.
Däremot en frekvensare startar på lågfrekvens och stegar sig upp långsamt mot nu nödvändiga 94Hz, vilket tar ca 30 minuter, och medan den stegar sig upp, fortsätter GM att gå negativt.  Ibland startade min på 23Hz, ibland på 40Hz.
Så jag struntar i myUplink, tills detta kanske blir löst. Ska bli intressant att höra vad supporten svarar.
« Senast ändrad: 23 november 2025, 12:17:21 av Valiant »
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #32 skrivet: 23 november 2025, 12:47:02 »
Märkligt med konstig programvara, dom med höga effektavgifter på typ 130 kr/kW blir nog inte så glada...
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #33 skrivet: 24 november 2025, 09:05:38 »
Min S1256 startar alltid med samma frekvens som innan stoppet. I själva verket är frekvenskurvan en spegelvändning av gradminutkurvan (stoppen kl 16:00 och 04:00).
Det tar närmare en timme att kompensera för stoppet (det ligger ju i gradminut-integralens natur). Men det gäller ju förutsatt att man inte uppnår maxfrekvensen för kompressorn eller lägsta temperatur för borrhålet. Annars kan det ta i princip hur lång tid som helst och i sämsta fall behov av tillskottsel.
« Senast ändrad: 24 november 2025, 15:20:58 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #34 skrivet: 24 november 2025, 09:22:27 »
Så här avspeglar det sig i husets effektbehov. Värmepumpen är den gröna ytan (bortse från linjen som är medel). Jämfört med hushållselens berg-och-dalbana så är de gröna pucklarna i mitt fall av mindre betydelse för effektdebiteringen relativt sett. Puckeln efter varmvatten-värmningen är faktiskt lite värre, men den kan man ju som användare flytta tidsmässigt om man vill.
Men det blir ju värre ju närmare gränsen man ligger och slår elpatronerna till så blir det inte bra.
« Senast ändrad: 24 november 2025, 09:33:38 av Pen »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #35 skrivet: 25 november 2025, 15:42:52 »
Pen, min första fundering är ifall du har golvvärme, som är trögare. Din GM sjunker ju väldigt lite när kompressorn stannar en stund. Mina radiatorer faller ju från kanske stigare på 48C som hamnat på 35C  och retur på 32C efter detta avbrott. Det betyder ju att grovt sett ökar mina GM med -13 / minut. Det är därför det faller med flera hundra enheter ifall det blir ett stopp på 6 minuter när det är kallt. Att starta på en frekvens på ca 20Hz och beta av kanske GM-350 tar en stund, eftersom det tar ca 1 timme drygt innan kompressorn körande med max frekvens åter börjar komma upp ursprungliga 48C på stigaren, vilket i exemplet är den beräknade framledningstemperaturen.
Jag har försökt sätta mig in i frekvensregulatorn på F1255 genom att läsa olika inlägg och har en ganska bra bild av hur den fungerar. Den är definitivt ej så enkel som em spegling av GM.värdet. Regulatorn ändra arbetsprincip flera gånger under resans gång styrt av hur negativt värdet är för GM.
För övrigt kan jag säga att Nibe support ej svarade på min fråga angående dessa pauser varje dygn. De svarar bara via e-mail när det gäller myUplink, så de tycker jag skall sätta mig i telefonkö. De kunde ju förstås inte vidarebefordra min fråga till lämplig person, som en normal support gör. By-by myUpink.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #36 skrivet: 25 november 2025, 16:33:06 »
Jag har bara radiatorer. Huset är från 1965 så det är medelgrova järnrör och medeltunga järnradiatorer (inte de där gamla stiliga, men inte heller de moderna i plåt). Har någon gång uppskattat värmekapacitet i vattenmassan och järnmassan, men hittar det inte. Men troligen betydligt trögare än ett modernt hus med radiatorer. Dessutom har jag ett relativt trögt hus.
Nattens fall i VB vid stoppet 04:30 kan du se här. Det är ju inte lika stort som ditt.
« Senast ändrad: 25 november 2025, 17:07:28 av Pen »
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #37 skrivet: 01 december 2025, 14:40:09 »
Nu har hoten blivit verklighet! Utkastad ur myUplink-appen.
Får visserligen en ny verifieringskod, men det händer inget, provade 3 ggr. efter ganska lång tid står det ”Bad Request” i telefonen.
Web-sidan fungerar fortfarande i telefonen som tidigare, än så länge ??
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #38 skrivet: 01 december 2025, 22:22:07 »
Jag kommer fortfarande in, både på appen och nätvarianten. Som nämnts tidigare, jag accepterar inte dessa stopp 1 gång per dygn, och har därför gått tillbaks till 9969R5, fungerar ju utmärkt.
I övrigt skrev jag till supporten som kom upp kring mjukvara, men där fick man nobben, de sysslar inte med sådan här.
Men nu för några dagar sedan skrev jag ett sakligt mail till en annan support där jag begär ett professionellt svar på vad som pågår och varför dessa stopp förekommer. Får se vad de svarar.
Jag har hellre en mjukvara som gör att värmepumpen jobbar bra, än en myUplink som kan visa att det ej fungerar bra med erforderlig mjukvara.
Om man studerar vad de kurvor Pen visar för S-serien, förhållandet mellan GM- och spegling mot frekvens så verkar regulatorn i F1255 jobba annorlunda. Och det är ju uppenbart att i bästa fall startar min kompressor på 40Hz, men frekvenshöjningen sker ju med maximalt 2Hz/ min, vilket ger en till till 94Hz på 27 minuter. Hade programmerarna åtminstone  fixat någon snabbramp 40 till 94Hz efter stoppet hade det klarat sig bättre.
