Författare Ämne: Felmeddelande Nibe 1245  (läst 18764 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Felmeddelande Nibe 1245
« Svar #30 skrivet: 20 oktober 2025, 20:51:58 »
Jag funderade, har Concombre kontrollerat en så enkel sak som filtret i köldbärarkretsen? Det är kanske helt igensatt. Vanligtvis är det lätt att kontrollera, det sitter i filterkulventilen.
En annan sak jag tänkte på:
Nr det gäller en köldbärarpump på en F1245, är det inte en frekvensstyrd pump?
Utloggad Concombre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #31 skrivet: 20 oktober 2025, 21:14:36 »
Nej, jag har inte kollat det. Har inte koll på de där bitarna och vet inte vart de finns  i systemet så jag ska nog inte ge mig på det...Verkar lite läskigt att öppna systemet så att säga.
Jag har gett upp lite nu och ringt till en servicefirma som kommer på onsdag. Blir dyrt, men enkelt! Har typ aldrig servat systemet sen det var nytt för 13 år sen, så det är nog på tiden att nån sakkunnig tittar igenom systemet.
  • Antal inlägg: 2214
« Svar #32 skrivet: 20 oktober 2025, 21:23:49 »
13°C ??
Utloggad Concombre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #33 skrivet: 20 oktober 2025, 21:56:50 »
« Senast ändrad: 20 oktober 2025, 21:59:39 av Concombre »
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #34 skrivet: 20 oktober 2025, 22:46:25 »
Köldbärarpumpen är steglös ja, 0-10V styrsignal tror jag.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #35 skrivet: 21 oktober 2025, 06:59:23 »
köldbärarpumpen styrs av 0-10v.
« Svar #36 skrivet: 21 oktober 2025, 07:09:35 »
Ja, stämmer!
 tummenupp
Var är detta, är det i södra Skåne, Danmark eller England?
Utloggad Concombre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #37 skrivet: 21 oktober 2025, 07:14:25 »
Stockholm
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #38 skrivet: 21 oktober 2025, 08:32:35 »
13°C ??
13 grader inkommande har man normalt inte i Stockholm så nånting är ju fel. Om man kör en usb loggning på pumpen och lägger in filen här då bör man kunna se vad som är fel och man slipper gissa.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #39 skrivet: 21 oktober 2025, 08:59:07 »
Här är värdena några minuter efter att kompressorn startat. Utetempen är +7 grader. Pumpen prioriterade värme vid detta tillfälle:
Kb in 13,2
Kb ut 2,2
Framledning 34
Returledning 25
Kbut har ett rimligt värde men temperaturen hos ostört berg i Stockholm är inte varmare än 7 grader så 13 grader är ett orimligt värde. Det handlar inte om lågt köldbärarflöde för Kbin kan aldrig bli högre än 7 grader.
Det måste vara fel på givaren, att den inte sitter på plats eller att det är fel på elektroniken som utvärderar signalen från givaren. Det måste vara anledningen till att kalibreringen gav en differens > 2 grader och larmade för det.
Utloggad Concombre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #40 skrivet: 21 oktober 2025, 12:17:26 »
Eftersom jag har bytt givaren och är säker på att den sitter på plats (dock utan monteringspasta) så är antagligen kortet dit alla sladdar från givarna går trasigt. KBin-temperaturen var likvärdig innan bytet av givaren.
« Svar #41 skrivet: 21 oktober 2025, 12:20:46 »
Har man väldigt dålig cirkulation kan kb in bli 13 grader beroende på att en del av rördragningen antagligen går inomhus och värms upp av rummet.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #42 skrivet: 21 oktober 2025, 13:05:59 »
Det ska nog vara mycket till litet flöde i KB för att den ska kunna komma upp i dessa plusgrader. Är ju bara ca + 6 - 7 C i hålet. Samt att det är med säkerhet armaflex på rören och att dom inte går 20 meter innomhus.
Utloggad Concombre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #43 skrivet: 21 oktober 2025, 13:10:28 »
Om det vore så lite flöde i köldbäraren så borde jag väl knappt ha nån värme alls? Jag har ju trots allt helt normalt varmvatten och hyfsad värme på nedervåningen
« Svar #44 skrivet: 21 oktober 2025, 13:36:06 »
Om man minskar köldbärarflödet ökar temperaturen på ingående köldbärare men samtidigt sjunker temperaturen på utgående köldbärare så att medelvärdet är ungefär konstant. I det här fallet är medelvärdet in/ut 7,6 vilket är för högt för att vara rimligt.
Värmebärardifferensen visar att pumpen verkar producera värme normalt vilket betyder att några kW värme måste tas från borrhålet. Om det är så att köldbäraren värms av rumsluften måste det värmeläckaget värma köldbäraren ca 6 grader vilket betyder att minst någon kW värme tas från rummet. Det är inte möjligt att några meter isolerad köldbärarslang i luft ska kunna värma köldbäraren lika mycket som några hundra meter slang i vatten.
Håller med Smurfen, det krävs orimligt lågt köldbärarflöde.
Är det enkelt att lossa givarna och bunta ihop dem med lite isolering runt om? Då ska de idealt visa samma temperatur. Finns det ingen trimpotentiometer på kretskortet som man kan justera givarnas visning med?
