Författare Ämne: Felmeddelande Nibe 1245  (läst 18732 gånger)
Utloggad Concombre
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 13 oktober 2025, 13:45:21 »
Hej! Har haft felmeddelandet på bilden under en längre  tid och vet inte vad det får för effekt och om det måste åtgärdas? Varmvatten och värme verkar fungera ändå, möjligen lite kallare på övervåningen.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Felmeddelande Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2025, 16:03:29 »
Ja, det står ju vad du skall göra. BT10 och BT11 -givarna för köldbärare går ej att tarerar, för att värdena anses orimlga. Därför använder värmepumpen en nödlösning, att köra cirkulationspumpen i manuellt läge, d.v.s. en fast hastighet.
Troligtvis är en av givarna BT10 eller BT11 sönder. Troligtvis visar någon av dem orimliga värden (resistans), som indikerar givarfel. Någonstans kan du säkerligen hitta dessa resistansvärden och kontrollera mot aktuell temperaatur. Felkod 351 innebär att vid kalibrering skall dessa båda givare visa lika värden när driften inte är igång. Men det skiljer mer än 2 grader, vilket ej accepteras.
Du kan ju alltid gå in i en meny och kolla köldbärartemperaturen när värmepumpen går. Temperaturen brukar ju ligga på några plusgrader, med ett par graders skillnad. Om någon av dessa givare visar helt annorlunda temperatur är den sönder, och du behöver köpa en ny.
« Senast ändrad: 13 oktober 2025, 16:10:34 av Valiant »
Utloggad Concombre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2025, 19:32:09 »
Tack för svar! Hur knepigt är det att byta en sån givare och vart får man tag på en ny? Vad blir effekten av att cirkulationspumpen går med konstant hastighet?  Har inte märkt något på förbrukningen i alla fall.
Kollade temperaturerna och det skiljer 10 grader när pumpen går. In 13 grader, ut 3 grader.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2025, 19:55:39 »
Effekten blir ev högre energiförbrukning pga att pumpen måste gå hårdare än nödvändigt, alternativt lite sämre effekt pga för lågt flöde.
Köldbäraren ska ha en differens mellan 3-5 grader när kompressor går.
Tror inte det är så svårt att byta givarna. Om du vill testa vilken som är trasig, kolla resistanstabell för dem och lägg i ett glas med isvatten (0 grader) och mät med en ohmmeter.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2025, 20:07:20 »
Skulle tro det är ingående mätare som visar fel om du har bergvärme i alla fall. Fast hastighet fungerar bra på en on/off vp men annars är det enkelt byta givare du kan ju låta den gamla sitta kvar och montera en ny där du kommer åt.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2025, 21:28:13 »
Här är en länk:
https://jsenergi.com/reservdelar/nibe-reservdelar-tillbehor/nibe-berg-och-jordvarme/nibe-f1245-10-cu-665284
där du kan köpa BT10 och BT11. Vill tydligt säga att det finns många fler som säljer reservdelar. Du kan även se på den övre sprängskissen ungefär var de är placerade.
En tekniker kostar pengar, frakt kostar pengar. Personligen hade jag chansat och köpt båda två utan att fundera på vilken som är trasig. Om du anlitar en tekniker, kommer han ju definitivt att köpa minst 1 givare med prispålägg.
Utloggad Concombre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2025, 22:59:03 »
Sitter den där givaren  in i själva köldkretsen eller ligger den utanpå på något sätt? Frågan är ju egentligen om den går att byta utan att slabba med köldmedel?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2025, 06:38:07 »
Givarna sitter i små rörhylsor som är lödda utanpå själva kb-röret, bara pilla upp isoleringen, och byta ut dessa, byt båda två på en gång, inga större pengar i dessa.
Utloggad Concombre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2025, 10:37:44 »
Ah, perfekt, då skall det inte vara några konstigheter att byta själv! Tack för infon!  tummenupp
Utloggad Concombre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2025, 19:04:50 »
Nu har jag bytt BT10. Den gamla såg ut att vara monterad med nån slags vit pasta i fickan på köldbäraren. Fick inte med nån sådan med givaren. Hur viktig är den och vart får man tag på sån pasta? Eftersom fickan inte är jättetight så antar jag att den behövs för god anliggning och bättre mätvärde på givaren?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2025, 19:57:14 »
Här kan du var man kan köpa. Sen kolla så inte givaren sitter nerstoppat uppifrån i ett rör, ska vara underifrån så ingen väta kan komma på givaren.
https://www.google.com/search?q=elektronikpasta&oq=elektronikpasta&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABjvBTIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBN
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2025, 07:26:31 »
de sitter horisontellt på röret (i alla fall bt10) brukar aldrig smeta dit ny pasta, bara isolera ordentligt runt givaren.
Utloggad Concombre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2025, 12:10:41 »
[/quote
Ok, nu har jag bytt BT10 och larmet kvarstår.  Var på väg att beställa en ny BT11, men testade den gamla givaren och den har rätt resistans enligt tabellen i servicehandboken. Provade både i kallt vatten, i rumstemperatur och uppvärmd i handen. Vad återstår då? Enligt meddelandet ska man kontrollera flödet. Kan det vara cirkulationspumpen som pajat? Var 16 grader på övervåningen i morse.... Dock varmare på nedervåningen och inget problem med varmvattnet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2025, 12:27:13 »
bt10 har inget med innetempen att göra, bt10 är inkommande köldbärare, du har knas på cirkulation i hålet då. vad har du för temp på kbin och kbut om du kör kompressor?
håll in pilknappen 7 sek, gå in i servmeny välj tvångstyrning, välj aktivera, klicka i köldbärarpump, rulla ner och välj 100%, hör du att det skvalar/cirkulerar, om det gör det låt gå några minuter och läs av kbin/ut de skall visa samma temperatur. Skvalar det inte i rören är pumpen mest troligt trasig, eller sitter fast, då kan man öppna centrumskruv och försöka hjälpa igång den, eller om man är lat, köpa en ny
Utloggad Concombre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2025, 17:43:44 »
Tack för tipsen! Uppskattas mycket! 😀
Jag testade att tvångsstyra köldbärarpumpen till 100%, men jag hör inga ljud i rören varken före eller efter. Kb in /ut ligger kvar på 14/7 grader oavsett. Lutar åt pumpfel då eller? Jag provade att lossa avluftningslocket på pumpen GP1 men jag såg inget spår eller liknande att vrida i. Däremot kom det en jättetunn stråle med vätska ut från hålet så jag kunde inte riktigt titta in....Vad ska man vida runt pumpen med och vilket håll ska man vrida? Samma håll som pilen på framsidan?
