Författare Ämne: Felmeddelande Nibe 1245  (läst 18733 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Felmeddelande Nibe 1245
« Svar #45 skrivet: 21 oktober 2025, 16:45:13 »
Om det vore så lite flöde i köldbäraren så borde jag väl knappt ha nån värme alls? Jag har ju trots allt helt normalt varmvatten och hyfsad värme på nedervåningen
Låter konstigt med nybytt givare om det inte är elpatron som gör värme. Vilken hadtighet kör de cirkpumpen på brine sidan i eller vad väljer den själv att gå i ?
Utloggad Concombre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #46 skrivet: 21 oktober 2025, 17:34:06 »
Det är inte elpatronen som gör värmen för kompressorn går lite av och till.
Har dock upptäckt att siffrorna i "displayen" (se bild) som tidigare visade effekten nu är ersatt av två streck vilket känns onormalt. Nån som vet vad detta är på bilden?
« Senast ändrad: 21 oktober 2025, 22:12:14 av Concombre »
Utloggad Concombre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #47 skrivet: 22 oktober 2025, 10:59:45 »
OK, nu har en servicetekniker varit här och det visade sig vara fel på det lilla kretskortet som tar emot kablarna från alla givare. Det hade ärgat lite på ett ställe på kretskortet på grund av att kondens hade trängt in ovanifrån i genomföringen till plåtlådan.
Sen är även pumpen på bilden i mitt sista inlägg trasig och nån sån hade han inte. Den har tydligen med värmebärarcirkulationen att göra och är den egentliga orsaken till att det blivit kallt. Återstår att se vad den kostar, han trodde minst 5000 kr.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #48 skrivet: 22 oktober 2025, 14:47:25 »
Den pumpen kan ersättas med en från billiga varuhuset, ca 1500 kr
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #49 skrivet: 22 oktober 2025, 15:01:43 »
Man får knappast en steglös frekvendriven pump för 1500kr
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #51 skrivet: 22 oktober 2025, 16:46:46 »
Kanske inte den bästa pumpen för detta ändamål, efter att ha läst manualen:
3.1 Mediets (vätskeleverans) temperatur
 För att undvika kondens i styrboxen och statorn
måste temperaturen på vätskan som pumpas av
cirkulationspumpen alltid vara högre än omgivnings
temperaturen.
Köldbärarvätskan ligger ju på några få plusgrader. Min värmepump står i ett uppvärmt utrymme.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #52 skrivet: 22 oktober 2025, 17:37:47 »
pumpen på bilden är ingen kbpump, det är en extra vb pump.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #53 skrivet: 22 oktober 2025, 17:58:09 »
temperaturen.
Han ville byta den på bilden, extern cp värmebärare.
