Författare Ämne: F750 med dålig varmvattenproduktion  (läst 15484 gånger)
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 06 oktober 2025, 08:33:53 »
Jag har en ca 10 år gammal F750 som för något år sedan hade en läckande tank och fick även lite strul efter den monterades och fick då ypperlig hjälp av forumet. Hoppas på lika god tur denna gång!
Nu efter sommaren så börjar det bli kallare ute och av en slump, eller inte, så börjar varmvattenproduktionen vara sämre. Den har hållit bra temp och varmvattnet har varit runt 50 grader, men nu är det inte fallet och det är flertalet gånger den stått mellan 30-40 grader.
Jag har tidigare haft den schemalagt så att den inte går mellan 06-10 och 16-21 utan problem, men nu när detta uppstod så tog jag bort schemat, men det gjorde ingen skillnad.
Är det någon som har en idé vad som kan vara felet eller peka mig i rätt riktning gällande vad jag borde se över för värden? Är det några skärmdumpar från pumpen jag kan lägga upp för att ge vettig info, i så fall, vilket borde det vara?
  • Antal inlägg: 31238
SV: F750 med dålig varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2025, 08:52:59 »
Det vore nog bra med skärmdumpar på det mesta i info-menyn.
Alternativt om du plocker ut en log på en USB?
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2025, 09:36:14 »
Ja, det är nog bäst. Lägger upp det ikväll när jag är hemma!
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2025, 12:46:45 »
Här kommer några bilder från igårkväll som jag hade på mobilen.
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2025, 14:00:14 »
Jag ser problemet, hetgasbegränsning är aktiv och den fiser då på med min frekvens = 20 Hz.
Aktuell hetgastemp vid VV-laddning vore intressant att få en bild på.
Funderar på om det är regleringen av pumphastighet som ballat ur helt då den bara kör på 1 % där?
Har du nyligen uppgraderat mjukvaran eller så?
Det du kan göra som akutåtgärd är att ställa upp minfarten på cirkpumpen i 5.1.11 till typ 30 % så kommer den varva upp laddpumpen vilket borde ge ett lägre värde på hetgasen.
Det kan finnas en rad för varmvatten i denna meny med (manualen är lite skum här), ställ upp den i så fall till 30-50 %.
« Senast ändrad: 06 oktober 2025, 14:07:03 av Carl N »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2025, 16:37:03 »
Är det inte misstänkt läge för den snart berömda expansionsventilen?
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2025, 17:51:07 »
Här kommer fler bilder när jag nu är hemma från jobbet.
För 2 veckor (23/9) sedan så fick jag ett larm. Bifogar bild på det. Tror problemet kom i samband med det, men inte helt säker.
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2025, 17:52:08 »
Postade nog fel larm, det var nog detta HP-larm jag mindes.
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2025, 17:59:44 »
Sen vet jag inte om det är till min fördel att lyfta parallella problem, men jag har aldrig fått till uppkopplingen via nätet till pumpen.
Det gör att jag bara kommer åt den via displayen och jag ser inget avsnitt som är 5 där. Det finns bara fyra fält och de är ju 1-4. Men hur jag kommer åt meny 5 är för mig en gåta. Är min pump för gammal för att ha det eller är det bara min okunskap som är felet där?
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2025, 08:54:02 »
Jo, jag funderade på detta, men varför fjösar den på med 1 % på laddpumpen?
Felet på expansionsventilen är oberoende om den gör varmvatten eller värmer huset, detta problem verkar bara komma vid VV-laddning?
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2025, 09:18:37 »
Vi kan i alla fall stryka frågan om meny 5, hittade servicemenyn genom att hålla in returknappen i 10 sekunder.
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2025, 10:15:53 »
Missade den frågan, men nu kan du prova att ställa upp min på värmebärarpumpen så den inte fjösar på med 1 % i alla fall.
Utloggad krambriw
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2025, 10:16:55 »
Nej, det är ju som du är inne på bättre att skapa en specifk tråd per case om man ska få så många "kunniga" som möjligt att engagera sig och förhoppningsvis ge tips som löser problemet. Gäller för övrigt inte bara detta forum
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2025, 10:36:38 »
Jag ställde upp den till 20%. Men nu när jag tittar i menyn så har jag nu ingen hetgasbegränsning, men alldeles nyss var det en föråningsbegränsning. BT16 var då på -15 grader. Tolkar 1/0 på begränsningarna som att de är aktiva vid 1 och inaktiva vid 0.
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2025, 12:52:25 »
Ett fall framåt, vad visar avluftstemperaturen (BT21) samtidigt?
Och hur många Hz går den på då?
« Senast ändrad: 07 oktober 2025, 12:54:01 av Carl N »
  • Dot gäster: 2077
