Författare Ämne: Kapacitet grundvattenpump  (läst 4019 gånger)
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 10 september 2025, 17:28:14 »
Jag behöver byta min grundvattenpump som pumpar upp vatten till min Nibe 1145-10kW. Jag vet inte vilken kapacitet jag behöver ha? Det står tyvärr inget på den gamla grundfosoumpen i brunnen.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kapacitet grundvattenpump
« Svar #1 skrivet: 11 september 2025, 09:50:16 »
Har du en extern mellanväxlare grundvatten/köldbärare?
Vad är det för storlek på den i så fall?
Grundvattenpumpen måste kunna ge minst 0.4 l/s vid optimala förhållanden (väldigt väldimensionerad mellanväxlare), men jag gissar att du kan behöva dubbla detta.
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 11 september 2025, 18:01:00 »
Det är en extern mellanväxlare, Alfa Laval CB30-60H som bör ha ganska bra kapacitet för värmeöverföring.
När jag konsulterar min Nibe manual så står där att avgiven effekt vid 0/35 är 9,64 kW och eleffekten är 2,13 kW. Motsvarande siffror vid 0/45 är 8,55 kW och 2,36 kW. 9,64-2,13=7,51 kW vilket borde vara den högsta effekten som värmepumpen kan hämta från värmekällan(grundvattnet).
Och när jag räknar på det så betyder det att flödet iså fall behöver vara 35,9l/min (ca 0,59l/s), givet ett delta T på 3° (6 - 3° in/ut).
Det verkar väl rimligt?
« Svar #3 skrivet: 11 september 2025, 20:38:38 »
Ja, det är en bra mellanväxlare, det kommer nog funka med det flödet.
Men vill du vara säker så dimensionera för 0,8 l/s (48 l/m) så kommer det garanterat funka.
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 25 september 2025, 21:05:03 »
Jag vill inte ha för stor pumpkapacitet heller, då avloppet måste kunna svälja mängden vatten som pumpas upp. Därav att jag inte vill ha för stor kapacitet, utan bara tillräcklig. En annan aspekt är ju iofs att en starkare pump drar mer el, men det är ett mindre problem i sammanhanget.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #5 skrivet: 25 september 2025, 23:34:43 »
Kastar du överkottet tillbaka i avloppet ?? Har du kommunalt då och vad tror du om att göra det, säkert inte någon bra ide. Nu mäts inte det via vattenmätaren, så ingen vet om det, men men. Normalt så har man  2 hål, ett upp och ett ner.
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
« Svar #6 skrivet: 26 september 2025, 11:19:06 »
Med avloppet menade jag det andra hålet, som för tillbaka grundvattnet. Helt i sin ordning, och har funnits i huset sedan 1974!
Utloggad Beppo
  • Antal inlägg: 81
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2025, 12:09:34 »
Nu har jag haft den nya pumpen, med 0,59l/s som flöde, installerad i några veckor och det fungerar helt perfekt utan att behöva ha strypventiler för att begränsa flödet och med perfekt deltaT (ca 4°) på köldbärare
