Författare Ämne: Nibe 1215 - Växelventil trasig?  (läst 4950 gånger)
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 05 september 2025, 22:31:39 »
Hej igen!
Nybliven husägare i juni med en äldre bergvärmepump
Nibe 1215, årgång 2005 tror jag.
Eftersom jag fick så bra hjälp med byte av expansionskärl här, tänkte jag vi går vidare till nästa problem.
Temperaturen sjunker aldrig under 29c på VB-fram, VB-r 28c
Detta trots att det vart sommar och vredet för justering på lägsta.
För att få det svalare under sommaren har jag bara stängt av cirkpumpen, men ändå har det vart 29c i slingan till elementen. Har även en temp mätare på röret ut till elementen som visar 30c.
Jag har läst mycket i forumet och klurat ut att det kanske kan vara växelventilen?
Andra symptom är att VV produktionen går igång "ofta", 2-3ggr i timman. Detta har jag kommit runt lite genom att ställa in lägre VV-start t.v.
Ventilen tjuter också har jag märkt (trodde det var ett element som tjöt först), ruckar jag lite på "motorn/ställdonet" så tjuter det mindre.
Så, läst att man kan "motionera" igång den, kan det vara något att prova för mig? Hur får jag loss den röda motorn, koppla ur och ta bort bara? Inga konstigheter?
Annars är väl ett byte något man får göra eller anlita någon
Hittade även en hel del rost här inne, antar att det kondens som samlat sig, något att vara rädd för?
Många frågor...
Tacksam för hjälp / svar :)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe 1215 - Växelventil trasig?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2025, 07:15:07 »
Varvmäter du temperaturen på elementvattnet?   På sommaren är det normalt att VPns mätare visar tokiga värden när den inte värmer vv, eftersom cirk-pumpen står stilla.  Om du mäter själv får du mäta långt från pumpen.
Det röda ställdonet ser inte ut som original från den tiden, så möjligtvis har växelventilen blivit bytt en gång tidigare. Du vet att du kan lyfta av sidorna också (om du kommer åt utifrån), då är det lättare att komma åt vx ventilen.
  • Antal inlägg: 2214
« Svar #2 skrivet: 06 september 2025, 08:01:01 »
Det ser ut som att du drar ut den rostfria fjädern underst några mm så kan du nog lyfta av ställdonet.
Kanske ser du en fjädrande slid under som du kan trycka ned och som då skall fjädra upp lätt. Denna kan du motionera en stund.
Annars får du byta hela ventilen.
Alternativt demontera/smörja/byta sliden.
Finns även olika hemgjorda verktyg beskrivna här på forumet ☺️.  Tror du kan söka på "per lu" om jag minns rätt, eller "Honeywell" kanske
« Senast ändrad: 06 september 2025, 08:07:48 av Börje__ »
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 06 september 2025, 08:46:55 »
Det sitter en temp mätare på ett rör som ser ut som går ut till elementen från pannan, den visar 30, kan ju vara något annat med men tror den går ut till elementen.
Och tempen på vb-fram går aldrig under 29, trots börvärdet på 10 t.ex.
Smidigt med sidorna, det hade jag inte en tanke på, tack för tipset 🙂🙂
« Senast ändrad: 06 september 2025, 08:49:32 av pskjonte »
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 06 september 2025, 08:48:16 »
Gött ska prova motionera denna lite, funkar det inte får jag ge mig på att byta denna (får ta hjälp av svärfar som pillat lite med bergvärme) 🙂
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 06 september 2025, 10:11:28 »
Det är någon som bytt till en LK525 på din, så vanliga tips funkar inte.
Det kan vara ventilhuset som är utslitet, eller att axeln är av, om motorn klarar gå från läge till läge.
Ställdonet tas bort genom att dra ut bygeln under.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 06 september 2025, 10:52:44 »
Jag förstår, då kan man glömma det med att "motionera" den? Kanske bättre o byta den direkt då, var ju inte jättedyrt. Det svåra är väl själva arbetet...😆
« Svar #7 skrivet: 06 september 2025, 16:37:40 »
Jag bytte till en LK, det var väldigt enkelt att byta den, kanske 15 minuter. Betalade inte mycket för ventildelen
« Svar #8 skrivet: 06 september 2025, 17:00:27 »
Precis, finns inget att motionera.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #9 skrivet: 06 september 2025, 19:16:24 »
Låter bra, ja jag såg att de inte var så dyra.
Härligt med en annan Boråsare här förresten (såg din signatur :))
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #10 skrivet: 06 september 2025, 19:17:32 »
Tack då skippar jag den biten och går på byte direkt istället...
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #11 skrivet: 11 september 2025, 13:48:04 »
Har nu fått en ny 525 växelventil från rörbutiken!
Kollade lite på den, det går inte vrida ventilen med fingrarna ska den vara så trög? Den som sitter monterad går att vrida på. Antar kanske att det är så här den skall vara 😅
Tänkte bara så man inte fått en defekt och monterar den...någon som vet?
« Senast ändrad: 11 september 2025, 13:59:23 av pskjonte »
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #12 skrivet: 11 september 2025, 14:33:13 »
Jag citerar dig här så kanske du vet svaret på ovanstående fråga 😇
« Svar #13 skrivet: 11 september 2025, 15:22:47 »
Vet inte hundra säkert men tror den "klibbat fast lite" som ny. Skall väl inte behöva smörjas, men ta annars lite silconfett så går den nog lite lättare.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #14 skrivet: 11 september 2025, 15:27:09 »
Tack!!
