Författare Ämne: Nibe 1215 - Växelventil trasig?  (läst 5508 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1215 - Växelventil trasig?
« Svar #15 skrivet: 12 september 2025, 05:05:01 »
den är trög som ny, man brukar få använda skiftnyckel eller nåt för att brida
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #16 skrivet: 12 september 2025, 07:03:34 »
Tack, har "leat upp den lite" :)
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #17 skrivet: 12 september 2025, 07:03:52 »
Vet inte hundra säkert men tror den "klibbat fast lite" som ny. Skall väl inte behöva smörjas, men ta annars lite silconfett så går den nog lite lättare.
Det hjälpte :)
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #18 skrivet: 12 september 2025, 07:07:57 »
Dåså!
Tog mig i kragen och bytte ventilen igår kväll efter jobbet
Lite vatten här och där men inget större spill, ventilen var lätt att byta, även för en lekman som läst lite på forumet :)
Resultat:
VP Starter: 1st start på 10h för att värma VV.
Förr starta den minst 1g/timman
VP-Fram har gått ner från 30-32 till 22 (har ca 22c varmt i huset)
Ventilen har slutat tjuta som den gamla gjorde
Mycket nöjd, tack för all hjälp här :)
Nu återstår att se hur hösten/vintern blir, längtar till kylan så man får finjustera lite.
Man blir liksom biten av att justera/pilla, sambon brukar säga att det är kul att jag fått ett nytt skötebarn  :)
« Senast ändrad: 12 september 2025, 09:19:17 av pskjonte »
Utloggad MarreMarreMarre
  • Antal inlägg: 7
« Svar #19 skrivet: 12 september 2025, 08:53:07 »
Hej, har du en länk eller artikelnummer för växelventilen? Har möjligtvis samma fel då kompressorn på min startar ofta. Behövde du stänga av några ventiler eller så innan bytet? Behövdes gängtejp? Tack på förhand!
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #20 skrivet: 12 september 2025, 09:01:10 »
Sök på Rörbutiken
LK Växelventil 525 (22 eller 28mm rör)
Jag stängde av alla ventiler jag kunde hitta, tömde trycket från exp kärlet, sen stängde av pannan.
Läckte ut lite vatten så hade en spann under (har även brunn där pannan står så det fick rinna ner där)
Det var klämkoppling på ventilen, tror det räcker. Ingen expert men, det verkar vara tätt
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #21 skrivet: 12 september 2025, 09:19:09 »
Följdfråga till de som varit med ett tag.  Är verkligen lk vx-ventilen så mycket bättre än Honeywells?  Lk ventilen kan ju inte vara så fasligt gammal och Honeywells brukar väl hålla typ 10 år eller nåt och byte av insats i Honeywell verkar billigare ich enklare än att byta lk ventilen?
Är lk ventilens tillförlitlighet en besvikelse (frågar en som hade champagne-korken i vattenmätarkonsollen och nyss bytt den)
  • Antal inlägg: 2276
  • Karma +5/-4
« Svar #22 skrivet: 12 september 2025, 09:31:11 »
Har en pump med en ca 24 år Honeyw. Den går lätt som en dröm och ingen skit i smutsfiltret.
Så jag kan tänka mej att egentlig root cause även kan vara smutsiga ledningar.
  • Dot gäster: 1937
