Författare Ämne: Värmebehov maskinhall  (läst 3936 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 27 augusti 2025, 21:11:52 »
Hej! Håller på o bygga en maskinhall i Edsbytrakten. Byggyta 115 kvm.
Volym invändigt ca 450 kubik. 100 kvm invändigt *4.5 takhöjd.=450 kubikmeter. Relativt fri planlösning. Plattan är isolerad med 100mm frigolit. Väggarna kommer isoleras med 195 stenull. Bjälklaget 220 mm stenull.
Tanken är att komplettera med vedpanna framöver som finnes begagnad.
Men tanken är att få en hyfsad innertemperatur iaf 10 c i början!
Frågan är om det skulle räcka med en typ Sumo 50?
Mvh Tyke :)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Värmebehov maskinhall
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2025, 07:49:07 »
Jo, det borde räcka kan jag tycka.
PA123
PA123
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2025, 12:03:38 »
1. U-MEDELVÄDE (lite förenklat)
U-value calculation, By: PA123            Object: Maskinhall i Edsbytrakten
Calculated at www.energiberakning.se 2025-08-28 11:12:06
[yttertak]   [100]   []   [mineralull]   [0.036]   [220]   [trä - furu]   [0.14]   [15]
[vägg ytter]   [185]   []   [mineralull]   [0.036]   [195]   [trä - furu]   [0.14]   [15]
[platta]   [100]   [0,301]
Calculated Ui-values:
Ui for yttertak, [W/m2 K]: 0.2234886
Ui for vägg ytter, [W/m2 K]: 0.2506492
Ui for platta, [W/m2 K]: 0.301
Building envelope, [m2]: 385
Thermal bridges included generally by adding 15 %
Thermal bridges included specifically by     0 W/K
Mean U-value [W/m2 K]: 0.2951735
2. EFFEKT- och ENERGI-behov
Förutsättningar: Atemp=100 m2, Aom=400 m2, vent 0,35 l/s, infiltration=0,6 l/s m2, DVUT= -21.5, Klimat= Bollnäs, Inomhustemperatur +10 grader.
Antag värmepump: Mitsubishi Electric Sumo RZ25 (Max 6,3 kW) (min temp -35 grader).
Resultat av effekt- och energiberäkning::
Byggnadens effektbehov vid -21,5 grader = 5,465 kW.
Byggnadens effektbehov vid -21,5 grader med värmepump = 4,5 kW.
Byggnadens energibehov = 10502 kWh/år
Byggnadens energibehov med värmepump Sumo RZ25 (Max 6,3 kW) = 4271 kWh/år
Indata för VP: -21.5;3;2;7;6;3;20;6.3;4 (OBS antaget 3 kW och COP=2 vid DVUT= -21,5 grader).
3. Kommentar
Det behövs ca 3 kW spetsel vid -21,5 grader. Om man bara kör värmepumpen när det är -21,5 grader ute blir inomhustemperaturen -4,5 grader (enl de antaganden som gjorts ovan).
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2025, 13:11:09 »
Grymt imponerad! :) Av uträkningen!
Om jag förstått det hela rätt…. Så behöver jag tillföra mer energi än vad sumo 50 ger vid en utomhustemperatur -21 c o lägre?
Skall tillägga att jag inte ämnar använda någon ångspärr i väggar o tak!
O inte heller någon mekanisk ventilation. Däremot förutom självdrag så lär jag behöva sätta in några freshdon vartefter….
« Senast ändrad: 28 augusti 2025, 13:15:20 av tyke »
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2025, 13:14:22 »
Notera att beräkning är på 25 inte 50
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2025, 13:39:08 »
Precis, och Sumo 50 ger hela 6 kW värme vid -25 °C så jag tror det kommer att räcka precis för att kunna hålla +10 °C inne bara den klarar avfrostningarna på ett bra sätt. Edsbyn har DVUT -22 °C enligt senaste tabellen från SMHI. Vill man vara lite extra safe kan man ju förbereda plats för en större el-radiator när man ändå håller på med själva bygget. Om det är en maskinhall för blöta och snöiga maskiner på vinterhalvåret tror jag det också skulle vara bra med en avfuktare där.
« Senast ändrad: 28 augusti 2025, 13:47:38 av Josth »
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2025, 16:34:59 »
3. Kommentar
Värmepumpens uteffekt är 6 kW vid -25 grader.
Får inte ihop byggnadens effektbehov (5.4 kW vid -21.5 grader) med att det skulle bli -4.5 grader kallt inne...
Jag vidhåller min uppskattning, baserat på schabloner och erfarenhet, det borde räcka.
Större delen av året kan du ha 20 grader varmt.
Värmepumpen ger 60W/m2 vid -25 grader, du har ett värmebehov på kanske 40 W i en normal villa av den storleken, med tanke på takhöjden, och kalla portar så ligger du på ca 60W/m2 skulle jag tro.
Att du bara vill ha 10 grader varmt gör att det finns lite marginal på min uppskattning också.
« Senast ändrad: 28 augusti 2025, 16:43:17 av Rickard »
PA123
PA123
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2025, 20:34:27 »
Jag sökte på Google efter Sumo 50. Men det kanske var fel maskin som jag hittade.
Nu hittade jag denna: https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luftvarmepump/luftvarmepump-mitsubishi-electric-sumo-rz50/p-2022318
Där anges max värmekapacitet till 8,7 kW. Och värmekapacitet nominell = 5 kW. Jag undrar vilken utetemperatur som kan kopplas ihop med "nominell"?
Är det någon som kan ge en länk till en pålitlig sida där man kan se uteffekt och COP vid olika temperaturer för olika Mitsubishi?
Det är ju speciellt intressant med värmepumpar som kan ge bra effekt vid låga utetemperaturer dels för energibesparingen och dels för de effekttaxor som är i antågande och ska införas senast januari 2027.
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2025, 20:54:14 »
Produktbladet finns ju också där. https://img.polarpumpen.se/pfiles/Produktblad__4ecc1f34-2536-4fbf-a35f-e623828038d2.pdf  Titta på sista sidan i tabellerna.
PA123
PA123
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2025, 23:03:02 »
Stort tack för länken. Nu blev det mycket tydligare. Imponerande uteffekt vid låga temperaturer. Därmed har alla som sagt att Sumo 50 har prestandasiffror som visar att den klarar det, haft rätt.  tummenupp
