Författare Ämne: Service Nibe S1256  (läst 2600 gånger)
Utloggad ClaesB
  • Antal inlägg: 8
Service Nibe S1256
« skrivet: 29 juli 2025, 13:56:06 »
Hej och förlåt okunniga frågor men kanske kan någon expert förklara. Jag har en tämligen ny S1256 bergvärmepump som ersatt en tidigare IVT Greenline och har för avsikt att innan vintern göra en första service själv:
1. Det finns två smutsfileter bakom en mutterliknande lock, dels på inkommande och dels på utgående värmebärare retur (om jag fattat det rätt). På min gamla IVT stängde man av innan man öppnade locket och tog ut filterkorgen, men hittar inte motsvarande avstängningskranar på Nibe-anläggningen. Var sitter dessa?
2. Jag vill också säkerställa att det inte finns luft i pumpen och kan avlufta genom en nippel på pumpens ovansida. men jag antar att jag sedan måste fylla på vatten i expansionskärlet (Altech). På röret till detta finns en kran (som också rymmer ett av smutsfiltren). Är det påfyllningskran till systemet?
3. Något annat man bör kolla i samband med det tidigare?
Med tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31245
SV: Service Nibe S1256
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2025, 20:41:22 »
Normalt finns bara ett smutsfilter, men det kan vara en "filterball", då är det filter och ventil i samma grej.
https://www.lkarmatur.se/download/91325/248058_lk-522-filterball_instruction_web.pdf
Om det är värmebärarpumpen du menar så behöver du bara fylla på om trycket går ner.
Påfyllningsventilen brukar inte sitta ihop med smutsfiltret i vanliga fall.
Ta bilder på grejerna och lägg in om du är osäker.
« Senast ändrad: 30 juli 2025, 20:44:58 av Carl N »
Utloggad ClaesB
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2025, 11:45:40 »
Carl N. Tack för ditt svar. Jag tror att filtren på såväl inkommande köldmedium som utgående värmebärare har den typ av filter du nämner, den första har innanför ett isolerande skumlock ett vred på andra sidan smutsfiltret och den senare en kran på andra sidan smutsfiltret. Antagligen där man stönger av strömningen.
Var man sedan fyller vatten i expansionskärlet vete sjutton. Märkligt att inget står om detta i instruktionsböckerna.
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2025, 14:25:05 »
Påfyllnadskranen sitter inte inuti utan utanpå, monterad av din installatör.
Brukar se ut så här och sitter normalt mellan utgående tappvarmvatten och radiatorvattnet.
Utloggad ClaesB
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2025, 06:56:37 »
Tack för svar. Om ändå min pump hade så tydligt märkta ventiler med texten Påfyllnad. Jag har en liknande men på denna står det 10 bar vilket torde betyda att det är en säkerhetsventil. Jag bifogar en bild som visar alla rör som finns om du vill och kan ha vänligheten ge ett tips på påfyllnad av expansionskärlet.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2025, 07:07:11 »
Edit: Smutsfiltret är allt-i-ett med blå handtaget, den frigör filterkorgen och stänger före och efter filtret. Filtret är stora locket till vänster på blå kran.
Påfyllning här:
« Senast ändrad: 01 augusti 2025, 07:11:07 av HBerggren »
Utloggad ClaesB
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2025, 09:51:03 »
Bugar och tackar för hjälp. Märkligt att man inte kan skriva detta i manualen, det jag frågade om borde ju höra till de mest grundläggande servicepunkterna.
