Hej och förlåt okunniga frågor men kanske kan någon expert förklara. Jag har en tämligen ny S1256 bergvärmepump som ersatt en tidigare IVT Greenline och har för avsikt att innan vintern göra en första service själv:
1. Det finns två smutsfileter bakom en mutterliknande lock, dels på inkommande och dels på utgående värmebärare retur (om jag fattat det rätt). På min gamla IVT stängde man av innan man öppnade locket och tog ut filterkorgen, men hittar inte motsvarande avstängningskranar på Nibe-anläggningen. Var sitter dessa?
2. Jag vill också säkerställa att det inte finns luft i pumpen och kan avlufta genom en nippel på pumpens ovansida. men jag antar att jag sedan måste fylla på vatten i expansionskärlet (Altech). På röret till detta finns en kran (som också rymmer ett av smutsfiltren). Är det påfyllningskran till systemet?
3. Något annat man bör kolla i samband med det tidigare?
Med tack på förhand!
