Författare Ämne: Problem Bosch 7800i 2-8 kwh  (läst 15364 gånger)
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
  • Bosch 7800i 195 meter borrhål
SV: Problem Bosch 7800i 2-8 kwh
« Svar #30 skrivet: 26 september 2025, 13:08:04 »
Nu har Bosch via servicefirma varit på besök. Uppdaterad mjukvara och lite andra saker. Det vi nu upptäckte var att VP säger 64 gradigt varmvatten men i kranen 55 grader. Skulle vara intressant om någon annan kan mäta på en sådanhär pump (Bosch 7800i) och se om deras varmvattentemperatur i VP stämmer med temperaturen i kranen.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #31 skrivet: 26 september 2025, 13:44:42 »
Du har väl en blandningsventil som blöder in kallvatten och/eller tappkranen kan också blöda in kallvatten.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #32 skrivet: 26 september 2025, 14:16:34 »
55 C vid tappstället är en norm för att inte bränna sig, så det är normalt. Det sitter en blandningsventil på VP eller VVB som säkerställer 55 C. Barn öppnar inte VV och KV så det blir lagom, dom vrider endast mest på VV och är det över 55 C fram så kan dom få brändskador.
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #33 skrivet: 29 september 2025, 20:06:53 »
Nej, sitter ingen blandventil alls. Så det försvinner nio grader någonstans. Jag har ingen blandventil monterad och Bosch borde veta om det sitter en i VP, de vet inte vad felet är.
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #34 skrivet: 29 september 2025, 20:24:29 »
Har kollat temperaturen på utgående varmvattenrör från VP och den visar cirka 53 grader efter jag spolat varmvatten länge. Har mät i en annan kran och den visar 56 grader, denna är dock nära VP.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #35 skrivet: 07 januari 2026, 12:52:11 »
Nu har snön kommit även till västkusten.
En fråga kring 7800i och innegivare:
Kan man se någonstans hur mycket innegivaren kompenserar?
Alltså i grader, eller åtminstone om den höjer eller sänker framleningstemp?
Nu när det är minusgrader så är det ju läge att justera kurvan men samtidigt så
vore det smutt att inte behöva koppla ur innegivaren helt.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #36 skrivet: 07 januari 2026, 21:11:36 »
Tyvärr har ingen innegivare så jag vet inte.
Men lite uppdatering i detta ärende. Pumpen är uppdaterad men "skenar" eller som Bosch säger överpendlar fortfarande. Framförallt efter den gjort varmvatten. Alla givare mm sägs stämma. Enligt Bosch så är detta fullt normalt även om jag har bufferttank så är det rätt att pumpen överpendlar
Lite intressant om varmvattnet, tidigare som finns i denna tråd visade pumepn att tanken TW1 och TW2 var 63-65 grader beroende på inställning Normal eller Komfort. Som jag skrivit så har kranarna inte haft varmare än 55-56 grader ingen blandventil finns. Nu kommer twisten efter ett strömavbrott så visar tanken TW1 och TW2 57-58 grader beroende på inställning Normal eller Komfort. Appen säger börsvärde tank ex 63 grader vid Normal tanken aldrig varmare än 57 grader. Detta kan inte Bosch svara på hur det kommer sig.
Men nu kommer ännu en rolig grej i detta och det är att Bosch nu hävdar att detta är det rätta läget och att appen har fel och ska programmeras om och att de installatören säger om inställningar på varmvattentemperaturer i pumpen inte är tankvärde utan stoppvärden. Så enligt Bosch just inget fel alls på min pump, jättekonstigt tycker jag. Konstigt att de är uppkopplade mot min pump och har inte klagat eller kommenterat tidigare att pumpen visat 63 grader i hela varmvattentanken.
Så sammanfattningsvis det som Bosch har ägnat ett år att försöka lösa, alla fel, är nu inga fel utan precis som pumpen ska fungera = överpendling helt normalt och att pumpen gör 57-58 gradigt varmvatten, trots att de själva mätt fram 63-65 grader, är helt normalt.
Kan lugnt säga att jag INTE håller med.
Så till alla med en Bosch eller IVT står det i appen att er tank håller 63-65 grader borde ni verkligen kolla om detta stämmer för jag tror att de programmerat in ett offsetvärde på vissa givare för att det ska se bra ut. Jag känner mig lurad.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #37 skrivet: 09 januari 2026, 17:02:50 »
Min innegivare fick programmeras med två graders Offset för att visa samma som de andra termometrarna jag hade inne.
Numera Bosch 7800i
