Författare Ämne: Problem Bosch 7800i 2-8 kwh  (läst 16120 gånger)
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
  • Bosch 7800i 195 meter borrhål
« skrivet: 20 juli 2025, 14:50:47 »
Har problem med en Bosch 7800i 2-8 och skulle vilja veta om någon annan har detta problem. Pumpen installerades aug 2024 och när det började bli kallt så dök felet upp att pumpen värmer framledningen till högt över börvärdet. Returen ligger 11-12 grader över börvärdet. Pumpen är installerad med en 100 liters bufferttank+systemets volym och enligt beräkningen från installatören kräver pumpen 66 liters systemvolym. Installatören har varit på plats så även en firma rekommenderade av Bosch samt så har Bosch kopplat upp sig mot pumpen. Displayen är bytt, styrkort/kretskort i pumpen samt i kompressorn är bytta, bufferttanken är bytt. Olika inställningar är provade, ex utedämpning mm. men felet finns kvar. Flest gånger kommer felet efter pumpen gjort varmvatten. Enligt Bosch finns det ett behov av värme men systemet värms upp för fort och därför fortsätter pumpen att gå långt över börvärdet. Jag tycker att detta är konstigt då pumpen ska vara varvtalsstyrd. Någon som känner igen detta eller kanske vet hur det går att lösa?
Pumpen gör inte varmvatten till rätt temperatur heller. Inställning 64 grader, gör bara 58 grader. JR1 givaren säger 64 grader.....
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Problem Bosch 7800i 2-8 kwh
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2025, 15:33:44 »
Ett långskott till gissning: Kan det vara så att ett par av tempgivarna i värmepumpen har blivit förväxlade/felkopplade på fabrik? Eller att någon av givarna är slarvigt monterad så den inte ligger an ordentligt mot det rör eller detalj den ska mäta temperaturen på, och därför inte ger korrekt värde till styrsystemet?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2025, 19:03:22 »
Systemet värms inte upp för snabbt, vad går den på för frekvens/effekt när det sker?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2025, 22:18:23 »
Bosch säger att det inte finns fel på givarna, men svårt att säga. De har bytt givaren (framledning) i dykröret i bufferttanken så att den går cirka en meter ner i dykröret.
Den går 100% till att den har passerat börvärdet för att sedan varva ner allt eftersom. Den varvar inte ner snabbt.
Bosch pratar om något värde har räknats upp och sedan ska detta räknas ner och under denna tid verkar pumpen inte bry sig om temperaturer mm. Har inte fått reda på mer om detta vet något vad detta kan vara?
Värt att veta att på samma plats har det stått en Nibe 7 kw installerad 2004 som jag aldrig hade problem med när det kommer till gångtid och framledning mm.
« Senast ändrad: 20 juli 2025, 22:32:49 av tomlun »
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2025, 09:47:15 »
Även om givarna i sig fungerar kan ju två givare vara förväxlade med varandra. Har reparatörerna verkligen kollat detta eller litar de blint på att det inte kan förekomma felkopplingar från fabrik?
Visst är den där Bosch-värmepumpen egentligen omskyltad, och säljs även under ett helt annat märke och typbeteckning? I så fall kan det ju vara idé att kolla erfarenheter även på det hållet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2025, 19:33:41 »
När det gäller givarna har du helt rätt. De ska återkoppla till mig vad nästa steg blir v 31 så jag ska säkerställa att de kollat givarna.
Jo det är ju samma som IVT så det är ju en klok idé att kolla den vägen också.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2025, 15:24:35 »
Det här stärker bevisläget kring felkopplade givare från fabrik....
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2025, 17:09:35 »
Ska bli intressant, de kommer på besök nästa vecka eftersom det är Nolia i Umeå så ska någon från Bosch ta en tripp till Piteå... Vi får se vad som händer.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #8 skrivet: 02 augusti 2025, 10:18:06 »
Fick just en Bosch installerad.
Samma symptom med min...
Numera Bosch 7800i
« Svar #9 skrivet: 02 augusti 2025, 14:42:50 »
Skulle man förresten kunna få de här symptomen om cirkulationspumpen är felvänd?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 02 augusti 2025, 16:45:23 »
Man har ju nästan kunnat tro den visar 89° Fahrenheit (32°C), men det är ju tydligt att den ligger på med el-tillskott så den teorin är ju inte trolig.
Har du läst av vilket larm som den har triggat?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 02 augusti 2025, 16:47:42 »
Njae, hellre att cirkpumpen står still....jag menar ett deltaT på 55° är ju lite högt, även om den skulle cirkulera fel väg.
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 10 augusti 2025, 15:49:50 »
Sedär fler som har samma problem...
Ingen har varit till mig så jag har inte fått mer information, tyvärr. Jag börjar också misstänka att cirkulationspumpen i VP går åt fel håll eller är monterade fel. Har skickat en fråga om cirkulationspumpen och dess riktning till Bosch men har inte fått något svar.
Har kollat mer på givare mm och det verkar som VP värmer varmvattenbredaren nertill/botten först, vet inte om det ska vara så känns som om det borde vara varmare i toppen. Skulle kunna vara mer tecken på att cirkulationspumpen går åt fel håll eller är monterad fel.
« Senast ändrad: 10 augusti 2025, 15:55:51 av tomlun »
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #13 skrivet: 10 augusti 2025, 19:03:05 »
Såg en intressant sak i bilden. Bifogar en bild på hur min VP ser ut och skulle min VP har samma värden skulle det vara vätskan i borrhålet som skulle ha 34 grader ner i hålet och 89 grader tillbaka.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #14 skrivet: 10 augusti 2025, 19:50:34 »
Bara tiita på pumpen, på sidan finns en pil som visar pumpriktningen och den ska vara mot topp av VVB och ut till huset. Kan vara att den är rätt monterad , inbyggd i VP så är det från fabrik nog rätt. Det som kan hända i del fall, är att det blir skift på tur och retur vid montaget av en VP. Men har bara betydelse för värmen i huset.
