Författare Ämne: Problem Bosch 7800i 2-8 kwh  (läst 15350 gånger)
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
  • Bosch 7800i 195 meter borrhål
SV: Problem Bosch 7800i 2-8 kwh
« Svar #15 skrivet: 10 augusti 2025, 21:44:58 »
Svårt att se måste riva mer av sidorna och toppen, får bli imorgon, för att kunna se sidan av pumpen. Jag kommer bara att kunna se vänster sida höger sida går inte att komma åt.
Pumpen är ansluten till 3-vägs ventilen och de andra anslutningar i ventilen är till VVB och returen från huset. Har kollat och tillopp och retur sitter rätt. Jag har en extern tank med en extra pump som styr värmen i huset och den skickar rätt.
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #16 skrivet: 11 augusti 2025, 21:44:25 »
Pumpen är riktad neråt, se bilder, och kopplad på returen och sedan in till kompressor mm.
Om denna riktning nu stämmer.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #17 skrivet: 11 augusti 2025, 22:47:01 »
Den är rätt monterad. tummenupp
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #18 skrivet: 12 augusti 2025, 09:27:43 »
Vet någon om den kan vara rätt monterad men snurra åt fel håll? Griper efter halmstrån här men det skulle förklara en hel del av värmepumpens beteende.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #19 skrivet: 12 augusti 2025, 09:47:30 »
Var har du givare T0?
Är den i tanken eller på framledningen efter tanken?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 352
« Svar #20 skrivet: 12 augusti 2025, 10:00:45 »
Tänker mig flödets gång på iallafall min e11 och nibe 1145. Retur, cp, ner till vväxlare, upp till elpatron, sen växelventil, antingen tank eller slinga.
Din ordning ser lite mer annorlunda ut kan jag tycka med start växelventil, finns det 1 till på framledning efter elpatron? En bild hur det ser ut med växelventil och uppåt?
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #21 skrivet: 12 augusti 2025, 20:58:33 »
Om T0 är framledningsgivaren så sitter den cirka en meter ner i dykröret i tanken. Detta är ett försök, från Bosch, att få "mer vatten" i tanken att värmas upp så att VP skulle få "mer vatten" att jobba med.
Bifogar en bild högre upp i VP. Från elpatron ut framledning till tanken. Denna ledning går rätt kontrollerad flera gånger.
Returen till toppen i växelventilen.
« Senast ändrad: 12 augusti 2025, 21:06:59 av tomlun »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #22 skrivet: 12 augusti 2025, 21:20:29 »
Bra bra....jag hamnade på en felsökning i ett nybygge, som hade T0 på framledningen efter arbetstanken.
Det resulterade i skyhöga temperaturer från värmepumpen, då alla termostater hade stoppat flödet mellan golvslingor och arbetstank d.v.s. inget flöde gick förbi T0.
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #23 skrivet: 24 augusti 2025, 12:37:06 »
Är det någon som kan dela med sig av sina cop värden för likadan pump?
Tittar jag i appen så har jag värden enligt bifogad bild. Känns inte riktigt som pumpen kommer upp i de värden som utlovas eller är detta normalt?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #24 skrivet: 24 augusti 2025, 13:40:14 »
Att det är bättre COP på vintern, beror på att värmepumpen producerar mer rumsvärme än varmvatten. På sommare blir det tvärtom d.v.s. sämer COP då den endast värmer varmvatten.
Har du hög temperatur på varmvattnet och höga temperaturer till dina radiatorer, så blir verkningsgraden lidande.
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #25 skrivet: 25 augusti 2025, 18:33:12 »
Så med andra ord är detta normalt? Tänkte bara att scoop, vet att detta är värde över tid, ska vara över 4 i ett högtempererat system med denna värmepump. Har inställning max framledning 55 grader vid minus 35.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #26 skrivet: 25 augusti 2025, 18:50:45 »
Vad menar du?
Hur mäter du flödet?
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #27 skrivet: 28 augusti 2025, 13:00:43 »
Menar att det känns som lågt COP för en modern pump.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #28 skrivet: 28 augusti 2025, 15:59:58 »
För att veta vilket COP värmepumpen har, så måste man veta vilket flöde som cirkulerar över kondensorn.
Hur mäter du det flödet?
Utloggad tomlun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #29 skrivet: 29 augusti 2025, 07:22:49 »
Trodde att COP var: "COP-värdet anger hur många gånger mer värmeenergi en värmepump ger ut jämfört med den el den förbrukar."
Detta verkar den ju visa i appen enligt min bild, men som sagt inte satt mig in i värmepumpar tidigare. Förra pumpen fungerade utan problem.
