Författare Ämne: Köldbärartemperaturkoll sommaren 2025  (läst 5916 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« skrivet: 01 juli 2025, 10:06:01 »
Jag skulle vilja ha in data från allas köldbärartemperaturer in, (men också gärna ut) fram(eller också retur), och allt vad det kallas på era respektive bergvärmepumpar.
Detta då i drift, för att se vad borran/hålet/energibrunnen har för temperatur, nu, mitt på året (1 juli, 2025).
Pluspoäng om man har logg, så man kan se variationer över år, och månader, med avseende på var man bor.
Ja, KB-in är förstås mest intressant.
Jag ska kolla farsans pump, men den kräver att man kör pumpen, eller cirkulationspumpen, för att få rätt värde.
Varma tack på förhand,  FiR >:D Ajabaja
/kWhalp
« Senast ändrad: 01 juli 2025, 10:22:11 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 2272
SV: Köldbärartemperaturkoll sommaren 2025
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2025, 10:52:26 »
Min kb in är 1,8 - 7,6°C, beroende på energi uttaget. Hur logaritmiskt det är har jag inte kollat
Just nu på första varvet cirkulation är det nog 7,6.
Deltat är 3-3,8 främst beroende på framledningstemp. Varmvatten körn typiskt 3
« Senast ändrad: 01 juli 2025, 12:26:56 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2025, 12:51:25 »
En VV-körning idag.
Brine in +5 C
Brine ut +1.2 C
Jämfört med i vintras 23-24 jan.
Brine in -0,7 C
Brine ut -4 C
« Senast ändrad: 01 juli 2025, 12:58:39 av Carl N »
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2025, 13:21:29 »
I dag 5 in och 1,5 ut
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2025, 17:14:51 »
Ca 8°C in och 4°C ut.  Skillnaden brukar alltid vara 4°C.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2025, 21:10:58 »
Snyggt!  tummenupp
Är det nån som har årsloggar, så man kan jämföra KB-in, 1 juli 2025, 2024, 2023, 2022 osv...?  "love"
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2025, 22:01:33 »
Snyggt!  tummenupp
Min vp står still eller nästan still under sommaren så mitt borrhål återhämtar sej 100%, så det är lika, givet energiuttaget är lika. Jag har iallafall inte sett något som tyder på ett kallare borrhål här.
Mitt original hål är frän 1999, sedan fördjupat för ca 10 år sedan. Jag kan inte säga att jag någon gång sett något tecken på kallare hål, inte ens då borrhålet var kort och pumpen gick 24/7 veckovis på vintern.
Jag har sett att hål som belastas hårt kan återhämta sig ganska snart om energi uttaget sänks.
Kanske jag missförstår, vad är din frågeställning?
« Senast ändrad: 01 juli 2025, 22:15:15 av Börje__ »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2025, 01:39:48 »
Är bara väldigt nyfiken, är ca +10°C i markvärmeåkern nu (Söder om Umeå, 1.2m ner).
Men min fråga gällde bergets temperatur.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #8 skrivet: 02 juli 2025, 07:59:26 »
Piteå, MARKVÄRME, poolen värms hela tiden, så drifttiden vid varje start är ca 8-12 timmar beroende på väder.
När vattnet cirkulerat ett par varv i slangen ligger jag på +0,7 in och -2,5 ut.
I slutet av sommaren brukar jag ligga på ca 4-12 grader in beroende på hur sommaren varit.
Mitten av Augusti förra året var det +4 inkommande, men det var en skitsommar.
Som varmast har jag sett 12 grader in, men det var under en riktigt fin sommaren med en lång varm och solig period.
« Svar #9 skrivet: 02 juli 2025, 08:04:48 »
Bergets temperatur skall vara kallast vid ca 100m, längre ner och närmre markytan skall det vara något varmare, detta för ett obelastat hål. Detta ser jag inte i mitt hål när brinen cirkuleras med kompressorn igång. Kanske det är lite rörelse på vattnet i borrhålet, det brukar det inte vara säger de lärde. Jag vet inte.
Min vp körde precis varmvatten.
Jag kan köra enbart cirkulationen utan kompressorn igång, men behöver nog först då vänta några timmar så borrhålsvattnet värmts upp helt, för kunna se eventuella skillnader.
« Senast ändrad: 02 juli 2025, 08:08:16 av Börje__ »
« Svar #10 skrivet: 02 juli 2025, 10:21:51 »
Rörelse i vattnet har vi alla bara olika stor. Vattnet rör sig från högre till lägre för att så småningom hamna i sjöar och andra vattendrag. Som exempel kan man ju nämna nederbörden som till stor den sjunker ned i marken. Skulle grundvattnet vara helt stilla skulle vattnet efter en tid bli lika högt som marken.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #11 skrivet: 02 juli 2025, 12:41:59 »
Snyggt!  tummenupp
Här får du nått att bita i på regniga dagar:
Jag använder ju mest Linux Ubuntu  men har testat nu i Windows och det verkar fungera även där.
Det är urklipp av original nibe-filerna som dom kommer på usb-minne, öppnat med textredigerare och kopierad till en egen logfil (klippat och klistrat som en ”marjasin”) 8)
2018 hade jag ingen log 07-01, därför 07-02, dessutom var innegivaren inte inkopplat än, därför en kolumn mindere.
2023 med legionella körningen
2025 06-30, ville inte ta ut usb-minnet ur VPń igen
Såg nu något konstigt i logfilen 2025, helt plötsligt stannar gradminuterna på 1000 ?? dontknow
tog med ett urklipp från övergången
Se skärmbilden hur jag drar ner logfilen så mallen med kolumn/BT-nr blir kvar hela tiden överst.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
« Svar #12 skrivet: 02 juli 2025, 13:31:12 »
Kör jag brine cirkulationen utan att kompressorn är igång så är temperaturen på brine in konstant.
Kan ju vara skillnad i berg temperatur på olika djup ändå men i praktiken är det som kommer upp lika 7,6°C, i mitt hål.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #13 skrivet: 03 juli 2025, 17:08:53 »
Tack alla för bra bidrag!
Nån som upplever att det är osedvanligt kallt i borrhålen för att vara början på juli, korrigerat för säsongsvärmeuttag, utetemperatur, ev. poolvärmning, köldmedieniveau och extremt divergenta Currylinjer?  tOOmten
Jag tror det är nåt "fel" med farsans borrhål, det är 16°C kallt när man låter det cirkulera, och typ 14°C när han kör bergvärmepumpen. Kanske är fel på tempsensorn, men pumpens slangar är beskjutna med IR-termometer. Kanske är bara att bita i det sura äpplet, moder jord, har blivit känslokall inombords...
« Svar #14 skrivet: 04 juli 2025, 07:46:04 »
Nu fattar jag inte, en borra med +16 C är onormalt varm.
Är det -16 C så funkar den inte alls.
Normalt för en borra så här års är väl +3 till +7 C.
Jag gissar att din far har jordvärme om det verkligen är +16 C på KB in, uppmätt med IR-termometer och att det är cirkulation?
