Författare Ämne: Köldbärartemperaturkoll sommaren 2025  (läst 5466 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Köldbärartemperaturkoll sommaren 2025
« Svar #15 skrivet: 04 juli 2025, 08:19:18 »
Det är lägre temp än normalt, men det har ju varit kallt ändå sedan i April, så det är inte konstigt.
+10 grader nu på morgon.
32 i poolen, inte konstigt om det går el.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #16 skrivet: 04 juli 2025, 09:37:25 »
Ah, sorry, jag missade två decimalkomman, +1,4°C och +1,6°C är borran, ogillar när loggprogrammen skriver ut 140 istället för 1,4... så ogreppbart när hetgasen också är 1100...eller 110... IR-termometern? Ja, den mäter ju det den mäter, dvs spektralt på ytan.
Är ba gå och bada och hoppas att borran stiger innan den längsta av vintrar, med vår tur. Annars får jag felsöka inklämning/flöde i hålet/värmepumpens status i övrigt.
Hoppas era hål fortsätter värma er varma, i denna termodynamiska karma, till värld vi lever i.  8)
« Senast ändrad: 06 juli 2025, 15:26:02 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #17 skrivet: 04 juli 2025, 11:16:53 »
Hoppas era hål fortsätter värma er varma, i denna termodynamisk karma, till värld vi lever i.  8)
 tummenupp
Jo, det är kallt, men som sagt har våren varit lite kyligare än normalt.
Jag har grävt bakåt i tiden på mitt fritidshus och KB -in har varit runt 5 C förra året med så här års.
Det blir inte så mycket varmare på sommaren i borran här, max är ca 5,5.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #18 skrivet: 04 juli 2025, 23:34:08 »
Detta svar lät lite rimligare, när jag igår läste ditt svar # 13 tänkte jag nästan fråga om du hade börjat med semester-ölen och var full  8)
(och skulle du haft hetgas på 1100° C är det kris   :o – smältpunkten för koppar är 1083° C enl. min tabellbok)
Huvudsäkring  16 A
  • Dot gäster: 2157
