Författare Ämne: Eget rengöringsmedel till innedelen...  (läst 7664 gånger)
Utloggad job_a
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 09 juni 2025, 15:57:00 »
Jag funderar på att blanda till en egen variant av rengöringsmedel för innedelen på min Daikin.
Vad tror ni om de här ingredienserna för en 5 dl sprayflaska.
1: Alkalisk avfettning c:a 0.5 dl
2: Isopropylalkohol ca 0.5 dl
3: spolarvätska ca 1 dl
4: vatten 3 dl
Det borde väl bli en rejäl häxbrygd som löser upp och dödar eventuella sporer av nått dåligt.
efter att jag sprayat lösningen så sköljer jag med c:a 1-2 L vatten.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Eget rengöringsmedel till innedelen...
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2025, 09:39:12 »
Börja med att titta på vilken slags smuts som lagrar sig i din innedel och välj rengöringsmedel efter smutsens beskaffenhet. Det är ju t ex viss skillnad på om det är tjära från tobaksrök, flottigt matos, sot från inrykande eldstäder eller bara torrt damm.
Spolarvätska innehåller som regel till större delen isopropanol, så det är meningslöst att blanda den med ännu mer isopropanol.  Den innehåller också tensider, som förmodligen är optimerade för att fungera vid ganska neutralt pH-värde, man förstör alltså deras verkan genom att blanda med alkaliskt avfettningsmedel (som ju för den delen kan innehålla lite vad som helst som är billigt i inköp). Avfettningen innehåller ofta någon petroleumprodukt (fotogenliknande) som man kanske inte vill dränka in en värmepumps innedel med pga lukt mm.
Ingen av dessa ingredienser har någon nämnvärd biocidfunktion, i synnerhet inte mot sporer.
Jag föreslår istället en "torr" rengöring av innedelen, dammsug så långt det går och blås sedan igenom lamellerna med tryckluft åt båda håll.  Diska filtren med varmvatten, om nödvändigt med diskmedel.   Först om det helt klart finns kletig smuts kvar som inte går att få bort med tryckluft, är det dags att fundera på någon form av häxbrygd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2025, 10:53:50 »
Här har du innehållsförteckningen på en stadig blandning kondensorrengörare som säljs på Ahlsell.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2025, 11:09:18 »
Det man ska ha i åtanke är att använda en så mild lösning som möjligt. Har haft flera fall där man använt starka medel som helt enkelt löst upp plasten så den krackelerat och innerdel fått bytas ut.
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2025, 12:50:07 »
Ja vissa rengöringsmedel käkar plast.
Ångtvätt kan vara något att fundera på istället
Utloggad job_a
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2025, 14:47:43 »
Jag har dammsugit varje vecka under säsong, filter och använt en mjuk pensel för lameller och fläkttrumman, jag ser inte något damm som fastnat , men vet av erfarenhet att tryckluft brukar ge en överraskningar ;)
Inget kletigt som sitter fast, men varför jag ville köra min häxbrygd var att när jag häromdagen skulle köra kyla så kom en unken oangenäm doft från luftvärmepumpen, men bara när jag kör kyla, inte när jag kör värme, tycker det borde lukta då också.
Jag körde kyla i flera timmar och tänkte att det kanske skulle ge med sig när det bildades kondens på lamellerna och att det kanske skulle skölja "rent"...
Gissningsvis är det nått äckligt som sitter på nått ställe jag inte ser, det var lite därför jag tänkte brassa på med medlet.
Jag får plocka isär innedelen ordentligt och se hur mycket jag kan få isär, men när jag fått isär den så mycket - vilken form av medel är då bäst, bara vatten och YES, eller nått med sting?
« Senast ändrad: 10 juni 2025, 14:49:23 av job_a »
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2025, 16:16:20 »
Undrar om inte lukten kommer från droppskålen som kondensvattnet droppar ned i?
Rengjort den?
För många år sedan sålde jag sticks man kunde pula ned i droppskålen som var bakteriedödande.
Utloggad job_a
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2025, 17:59:26 »
Rengjort den?
Klart intressant teori tummenupp
Då borde man kunna spilla i nått kul medel i droppskålen där kondensvattnet ska samlas och rinna ut i dräneringsslangen.
« Svar #8 skrivet: 10 juni 2025, 18:05:49 »
Jag skulle nog fråga Daikin först vad du får använda, speciellt om det är garanti på den.
Har råkat ut för flera som hällt i något rengöringsmedel och själva kondenstråget i innerdelen har luckrats upp och spruckit.
« Svar #9 skrivet: 10 juni 2025, 18:37:54 »
Ser ut ungefär som ett modernt fosfatfritt maskindiskmedel, kanske lite mer optimerat för att inte få aluminium att bli grått och oxiderat på ytan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad job_a
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 11 juni 2025, 04:07:45 »
Min Daikin är 8 år gammal, men "still going strong" :) Så det finns ingen garanti kvar, men man bör vara varsam om vilket medel man ska använda.
Skulle man kunna använda en badrumsspray som är mot mögel, innehåller b.la klorbaserat blekmedel och natriumkloritlösning 2.3%.
« Svar #11 skrivet: 11 juni 2025, 06:00:26 »
Ingen koll på vilka medel som inte påverkar själva plasten och som är bra mot tex mögel/alger av dom som finns i dagligvaruhandeln.
Men demonterar du innerdelen och kommer åt att göra rent mekaniskt med något medel så har du även möjlighet att skölja med vanligt vatten så inga kemikalier ligger kvar och förstör något.
Har själv använt ett medel som tex Kylma säljer men minns inte vad det heter.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #12 skrivet: 12 juni 2025, 05:06:25 »
Har kört med tryckluft i 11 år i min FH35. Blir bra varje gång.
« Svar #13 skrivet: 12 juni 2025, 06:33:19 »
Ja tryckluft brukar man börja med och räcker många gånger men beror på hur skitig den är och om det sitter fast på grund av tex matos.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #14 skrivet: 12 juni 2025, 07:17:49 »
Vars blåser ni som kör med tryckluft mer specifikt?
