Författare Ämne: Eget rengöringsmedel till innedelen...  (läst 7040 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Eget rengöringsmedel till innedelen...
« Svar #15 skrivet: 12 juni 2025, 20:55:42 »
Om det går att komma åt, så blåser man bakvägen mellan lamellerna (alltså från fläkten och uppåt). Om det inte går att komma åt på det sättet, blåser man uppifrån och ner. Lämpligen tar man också av innedelens kåpa och blåser rent på sidan av den egentliga luftvägen, det kan bli fullt med damm där också.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad job_a
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 13 juni 2025, 17:37:37 »
Nu har jag plockat bort diverse kåpor och lock på min Daikin Caldo XR40 (FTXTM/RXTM).
Nu till min fundering - är det här en dräneringsplugg (gul inringad) som man kan använda sig av, ifall jag drar på lite medel? Dräneringspluggen sitter på vänster sida/gavel om man tittar rakt på innedelen. Den svarta pluggen är ca 4 cm lång och sitter tätt i röret.
Sen undrar jag om det går att komma åt lufttrumman på något enkelt sätt?
Jag kommer använda tryckluft och blåsa ren trumman om jag inte kommer åt den enkelt.
 I övrigt var det väldigt lite synligt damm på lamellerna, men det visar sig väl när tryckluften används....
Jag ser inte hur jag ska komma åt droppskålen, ser den inte ens Sc:,h
Kan man köra pumpen utan alla kåpor och lock?
Finns det nån sprängskiss/ monterings skiss på just min Daikin?
« Senast ändrad: 13 juni 2025, 17:43:33 av job_a »
