Författare Ämne: Höga flödesljud sedan byte till IVT AirX och lågt Delta-T  (läst 3024 gånger)
Utloggad Kronkiboy
  • Antal inlägg: 4
Hej! För en månad sedan fick vi vår IVT AirX 13kW luft-vatten-värmepump installerad. Innan hade vi en direktverkande elpanna som gick på samma radiatorer i huset.
Den gamla cirkulationspumpen från Danfoss byttes ut till en från Wilo i samband med detta och vi har sedan dess upplevt väldigt höga flödesljud från de flesta radiatorer i hemmet. Ljudet kan liknas till ljudet som blir i vattenrören när någon duschar. På ett specifikt ställe sjunger det tillochmed, ett visslande ljud.
Klagomål till installatören framfördes och de kom på besök och verifierade att det låter väldigt mycket så en installation av en ny cirkulationspump bokades. När det var dags för installation så trodde inte killen att det skulle hjälpa att installera en ny, exakt likadan pump, något som jag kunde hålla med om. Han rekommenderade istället att spola igenom radiatorkretsen, något som vi får bekosta själva.
Då jag är tveksam till att detta skulle lösa detta så tar jag istället kontakt med Wilo(tillverkaren av cirkulationspumpen) som tipsar om att strypa pumpen på ventilen efter pumpen. När vi gör detta blir missljuden lägre i huset. De tror inte att pumpen är överdimensionerad men ger ändå ett tips om en mindre vi kan testa.
Samtidigt får vi svar från IVT själva som tycker att vi ska titta på Delta-T, som kan säga oss om vilket typ av flöde vi har genom radiatorkretsen. De säger att Delta-T ska ligga på mellan 8-10°.
Vi kollar detta och vid 7° utetemperatur och pumpen i strypt läge ligger vårt Delta-T på 4.3° och i ostrypt läge 2.0°. Sedan kollade vi igen mot natten när utetemperaturen låg på 1° och då ligger vårt Delta-T på 0.5°. Alltså mycket lägre än några 8 grader. Nu väntar vi på svar från IVT kring vad de kan dra för slutsatser kring detta, men jag vill höra med er på detta forum om vad ni tror?
Vi tycker att det är jättetråkigt att huset har blivit så högljutt efter en så stor investering.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Den cirkulationspump du nämner är den externa cirkulationspumpen som matar radiatorerna. Ta gärna en bild på den pumpen d.v.s. där det framgår vilken modell och tryckhöjd den har.
Den deltaT som du nämner, regleras via den interna cirkulationspumpen och bör inte ha någon påverkan på det missljud du upplever.
Däremot kan den externa cirkulationspumpen påverka flödet i värmepumpen, om flödet och trycket är högt d.v.s. bypassen hinner inte sluka hela flödet som den externa cirkpumpen levererar.
Första bilden värmer den nog varmvatten, då framledningen är 51° vid +7° utetemp.
Har du alla termostater fullt öppna? Det borde du ha då du har väldigt hög värmekurva d.v.s. har du aktiva termostater och då är mer eller mindre stängda, så är risken större för missljud.
Utloggad Kronkiboy
  • Antal inlägg: 4
Hej Lexus, och tack för det utförliga svaret! Här kommer en bild på den cirkulationspump som sitter idag.
Jag tror att anledningen till att IVT ville veta Delta-T är att få ett hum om hur många grader vattnet tappar i elementen från ut till retur, och då kan avgöra om flödet är bra eller ska ökas/minskas för att uppnå ett DeltaT på 8 till 10°.
Alla termostater är fullt öppna. Är ingen expert på termostater men de är Danfoss är satta på 5an, samt "undertill" är vredet satt på "N".
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Okej, är alla termostater fullt öppna så kan du ställa cirkpumpen på den nedersta symbolen, men lämna den på läge 1 som nuvarande inställning. Funkar med att ställa den på tryckstyrd konstantläge också d.v.s. den mittersta symbolen.
Att alla radiatorventiler är på läge "N" innebär att det finns risk att de radiatorer längst bort från cirkulationspumpen har dåligt flöde. De bör justeras med rätt inställning beroende på radiatorns kv-värde.
Det kan finnas trim-ventiler på radiatorns returkoppling som gör att det redan kan finnas en flödesreglering.
Fixa en ir-mätare och kolla radiatorns temperaturer vid in och utlopp. Normalt projekteras flödet för ett deltaT på 10° vid max temperatur d.v.s. den temperatur radiatorn måste ha för att hålla rummet varmt vid den kallaste dagen på året.
Vid ±0° så kanske deltaT ska ligga på runt 5° på varje radiator, men det viktigaste är att inte de närmaste radiatorerna har typ 2° och de längst bort ligger på typ 15°. Då måste du börja skruva på metallringen.
Utloggad Kronkiboy
  • Antal inlägg: 4
Okej, jättefina tips för att trimma in systemet. Och det är faktiskt som du säger att elementet som jag tror är längst bort i huset har svårt att hitta värme. Tänkte att termostaten inte funkade där så har tittat på att ersätta den.
Verkar det som att cirkulationspumpen är rätt för oss annars? Det var nämligen det jag misstänkte var problemet, att pumpen är för kraftfull till och med på lägsta hastighet. Jag har testat alla lägen på pumpen, men det vi har den på nu ger det lägsta oljudet i värmekretsen.
Jag har en Flir värmekamera så ska ta och testa att läsa av alla element.
« Senast ändrad: 05 maj 2025, 13:22:20 av Kronkiboy »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Ja, det är ju en 7,5 meters pump som klarar ganska höga flöden, men på lägsta inställningen bör det inte vara några problem. Är alla radaitorventiler fullt öppna ("N") så kan det ju bli en väldigt bra snurr på vattnet i de närmaste radiatorerna.
Gå runt och vrid stålringarna till typ 2 på de minsta och 7 på de största, och välj något värde på de övriga mellan 2 och 7, om 7 är högsta värdet. Det finns Danfossventiler med högsta värde 11 också.
Perfekt, jag har också en FLIR och de ger en väldigt bra bild på hur raddarna funkar. Kör upp tempen via värmekurvan så att den ger 40°-50°  på framledningen.
Utloggad Kronkiboy
  • Antal inlägg: 4
Ska göra detta så fort jag kommer hem ikväll. Känner mig försiktigt optimistisk! Tack Lexus!
