Författare Ämne: Pumpen läcker vatten igen.  (läst 7085 gånger)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« skrivet: 25 april 2025, 16:18:50 »
Hej igen!
Förra frågan gällde vatten på golvet, men det var ju lättlöst. Det var ju bara stopp i avrinningen till avloppet.
Den här frågan är lite komplicerad tror jag men det hänger ihop. Jag tar sjövatten med en pump som heter SCALA2 och den går bara när man tappar vatten, dvs det finns ingen hydrofor.
Har funkat bra i flera år, men på sista tiden har den pumpen fått jobba väldigt mycket. Den larmar till och med om ett läckage inne i huset.
Jag har då spårat felet till värmepumpen. När jag stänger av den lilla kranen med vatten till värmepumpen så slutar vattenpumpen att gå dvs det är NIBE 370 som hela tiden vill ha påfyllning av vatten.
Vad sjutton kan det vara som har hänt sista tiden?
Jag ser inga andra läckage så troligen rinner vattnet rätt igenom pumpen och senut i avloppet igen. Inte så mycket men tillräckligt för att det ska bli tryckfall så att min vattenpump måste jobba hela tiden.
Någon med någon god idé vad jag ska titta efter och vad  jag kan göra åt problemet?
Dubbel olycka eftersom vattenpumpen jobbar nonstop och jag fyller septitanken med massa onödigt vatten.
« Senast ändrad: 25 april 2025, 20:45:37 av Larsa »
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Pumpen läcker vatten igen.
« Svar #1 skrivet: 25 april 2025, 22:12:40 »
Vad styr den "lilla kranen med vatten till värmepumpen"? Är det påfyllningen av värmesystemet? Eller är det en kran till varmvattenberedaren? (jag har lite dålig koll på F370).
Var läcker vatten ut? Är det genom säkerhetsventilen till värmesystemet? I såna fall kan du öppna och stänga den några gånger så att ev smuts spolas bort. Då kanske den sluter tätt sedan.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #2 skrivet: 25 april 2025, 23:31:47 »
Ska försöka vara tydligare.
När jag skruvar av den lilla kranen inne i inspektionsluckan på NIBE 370 där det står
”avstängning”  så slutar min vattenpump jobba och den håller trycket uppe.
(Jag bifogar en bild på avstängningskranen.)
Någonstans inne i min värmepump så läcker det ut vatten som rinner ut i avloppet (tror jag) under pumpen som ersätts med nytt vatten.
Så var det inte när 370’n var ny för 6 år sedan, då var det lugnt i pumphuset och trycket i vattenledningarna
var bra i flera timmar.
Vart läcker det? Ingen aning, nånstans läcker det eftersom min vattenpump måste jobba typ hela tiden för att hålla trycket uppe.
Vart tar vattnet vägen? Inga synbara läckor nånstans. Jag tror det rinner ner i uppsamlingskärlet och vidare ner i avloppet som är precis under detta.
Nu är tillflödet av nytt vatten avstängd under natten, få se hur NIBE 370 reagerar på det. Kanske den larmar för något, vi får se i morgon.
Hur öppnar man säkerhetsventilen?
Vart sitter sen?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3124
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 26 april 2025, 04:46:35 »
Säven till vv läcker säkert
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 26 april 2025, 08:12:26 »
Läckande säv i värmesystemet borde ju inte märkas av sjöpumpen om man inte öppnar påfyllningen?  Läckande säv på vv är ju en rimlig förklaring.
Kolla också alla tappställen, inkl. toa att det inte småläcker.
« Senast ändrad: 26 april 2025, 08:16:03 av Rdx »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 26 april 2025, 08:59:46 »
avstängningskranen ska väl vara stängd......i driftläge.....eller?
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #6 skrivet: 26 april 2025, 09:18:51 »
Om jag stänger den kranen så kommer det inget varmvatten alls till dusch, handfat, kök.
Bara kallvattenläget fungerar. Så den kranen måste vara öppen annars blir det kalla duschar. 😃
Låter rimligt att säkerhetsventilen läcker.
Hur kan jag fixa till den? Är det den som är direkt innanför luckan och som har en liten plastslang och en tryckmätare? Vid hur högt tryck ska den öppna?
Tänkte på en sak, kanske har jag för högt tryck inställt på vattenpumpen? jag ökade den då jag tyckte det var dåligt drag i vattenspridaren. 🤔
« Svar #7 skrivet: 26 april 2025, 10:10:02 »
Ja, sänk trycket på sjö-pumpen låter som ett första steg, speciellt om problemet uppstod när du höjde trycket.  Den säv du bör kolla är den som pekar framåt bak luckan.
Kallvattentappställen inkl. toa kan du förresten strunta i, det fungerade ju bra när du stängde ventilen som stängde av allt vv, så du är det bara säv och vv tappkranar som kan förklara det (förutom om vvb läcker över till värmesystemet, men det hoppas vi inte).
« Senast ändrad: 26 april 2025, 10:19:00 av Rdx »
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #8 skrivet: 26 april 2025, 11:20:55 »
9 bar öppnar den på. Den syns på din bild. Svart konisk hatt, med litet kopparrör ner i spillkoppen, som du även kan lossa och se tydligt om det rinner där ur.
Ta gärna bort hela fronten när du kikar i pumpen, den är så lätt att hänga av och livet blir så mycket enklare.
Ta bort överluckan först, bara dra ut precis som när du byter/rengör filter var 3:e månad.
Sen till stora fronten, bort med två torx 25 i underkant, sen dra ut fronten lite i underkant, sen lyft hela upp och ut.
Vid montering, se så displayen inte hakar sig i luckan.
Jag kan inte din vattenpump, men känns konstigt att inte ha någon form av buffert. Är det massa start och stop så blir upplevt tryck lägre.
Vet Grundfos har någon pumplösning med variabel konstanttryckspump, men även den har en hydropress på 5-10 liter såg det ut som.
Kolla om du ska ha en egentligen.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #9 skrivet: 26 april 2025, 12:54:18 »
Tack! Så mycket bra tips!
Vattenpumpen är en Grundfos SCALA2 och den har funkat bra vad jag vet i flera år. Finns på bygghemma såg jag.
https://www.bygghemma.se/tradgard-och-utemiljo/bevattning-och-vattenpump/bevattningspump-och-tradgardspump/pumpautomat-grundfos-scala1-3-45/p-1821132?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA%20-%20All%20Products%20-%20Medium%20Prio%20-%20Shopping&utm_id=19814304156&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD8-GQkUdWeO9OEmgESx2GcVhUEYv&gclid=Cj0KCQjwiLLABhCEARIsAJYS6ul1qgLyS1gkPwnJu2zQi-c4ieLD3QpjQ53MAZIQpGNTjdCKZereRBsaAgMOEALw_wcB
Några 9 bar har jag inte i mitt system så nånting måste vara knas med säkerhetsventilen. När jag får tid senare idag ska jag plocka bort fronten och kolla lite noggrannare. Kan man rengöra en säkerhetsventil som läcker eller vad gör man? Drar åt den med något verktyg?
Har i varje fall sänkt trycket lite nu i vattenpumpen men nu är det så lågt att man reagerar på det när man spolar vatten.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #10 skrivet: 26 april 2025, 13:26:42 »
Nu är fronten borta och jag har oceaner av plats för arbete!
Det är två rör som går ner i spillkoppen, ett lite grövre med röd kopp på säkerhetsventilen och ett lite tunnare rör som utgår från samma ställe där inkommande vatten också kommer in.
Ska kolla om det är något av dom som är skyldiga till läckaget.
Återkommer när jag vet mer. 😃
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #11 skrivet: 26 april 2025, 14:36:04 »
Det är den med svarta hatten som är för KV in i VVB. Lossa klämringskopplingen 15 mm somgår rakt ner,så kommer det att synas ganska bra om den är otät. Bäst är att bara byta den om den pinkar. Börjar dom att läcka,  så ingen mening  med att försöka med något. Finns på varuhusen.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #12 skrivet: 27 april 2025, 13:58:03 »
Har nu kontrollerat vad det är som läcker och sett att det är den säkerhetsventilen med den röda hatten.
Det står att den ska hålla för 2,5 bar men enligt manometern så är det bara 1,6 bar just nu när pumpen inte arbetar.
Det droppar lite grann just nu typ en droppe var 15 sekund men i morse var det mycket mer när pumpen var igång.
Har försökt att spola den genom att vrida hatten men det  blev ingen skillnad.
Vad ska jag göra?
Byta den? Är det svårt?
« Svar #13 skrivet: 27 april 2025, 17:15:15 »
Det är ju bra att du hittat att den läcker, men såvida du inte har en automatpåfyllare av vatten till radiatorsystemet så borde den inte påverka din sjöpump.
Har du skruvat åt påfyllning av vatten till radiatorsystemet ordentligt (en ratt som pekar bakåt tror jag).
« Senast ändrad: 27 april 2025, 17:19:48 av Rdx »
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #14 skrivet: 27 april 2025, 19:43:55 »
Så tacksam för all hjälp jag fått!
Jag har kikat in igen under ”huven” och den enda riktiga kranen jag hittar är den som är märkt ”avstängning” och den stänger av inkommande vatten helt enkelt.
Sen efter den avstängningen är det en ballofix koppling som pekar inåt och den är kopplad till en flexslang (nån böjbar historia). Ballofixens vred pekar nedåt i 90° och ska väl då vara stängd. Efter den flexslangen är det ytterligare en ballofix som också är i 90° mot slangen.
Skickar med en bild så du ser.
Utåt mot fronten är det en säkerhetsventil som inte läcker.
Sen finns det även en kran det står temp på som jag inte har rört nån gång.
Om du menar att det är ballofixen som är påfyllning bakåt så är den stängd.
Som sagt, är tacksam för all hjälp ni vill ge!
Har allvarliga funderingar på att köpa en ny övertrycksventil, googlade på numret som stod på hatten och hornbach hade en för 420 spänn. Återstår sen bara att byta den, men det ska nog gå bra.
